Beiträge von Roger
    Als bei mir kamen einige Fehler beim Update und am Schluss war das Update scheinbar durchgeführt. Nach dem Neustart der Homebrdge sehe ich die alte Version wieder. Nach einem reboot wird die neue Version angezeigt .
    Für so einen Fall (wie deinen) habe ich immer ein Backup parat welches ich regelmäßig automatisch erstelle
    Und bei Bedarf zurückspielen kann
    Lg Roger
    Hi, also ich hab ne Automation erstellt welche mir anzeigt ob ein Festnetz Telefon klingelt. In diesem Fall lasse ich eine Lampe im Flur 5 mal blinken mit einer Pause dazwischen. Sitze ich im Wohnzimmer kann ich das sehen.
    Bin ich jedoch in einem anderen Zimmer so kriege ich das öfters nicht mit. Deshalb möchte ich eine weitere Lampe dort blinken lassen.
    Ich möchte das ungern in einem Kurzbefehl abhandeln, es könnte ja sein, dass der Anrufer auflegt. Also sollten das 2 Kurzbefehle sein, welche zeitgleich gestartet werden
    Natürlich könnte ich das Telefon lauter stellen aber das möchte ich nicht.
    Lg Roger
    Vielleicht kann mir jemand die Frage beantworten.
    Wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt so möchte ich 2 Kurzbefehle starten welches auf das Ereignis Bezug nehmen.
    Die Frage ist nun, werden die Kurzbefehle parallel abgearbeitet oder einer nach dem anderen ?
    Danke Roger
    HI
    hab grad ein Node.js update in raspi4 Bullseye auf 18.17.0 erfolgreich durchgeführt.
    Jetzt stelle ich fest, daß die NPM Version 9.6.7 ist. Vor dem Update war die NodeVersion auf 9.7.2
    Jetzt frage ich mich , mu´ß ich da nochwas machen oder ?
    Danke
    LG Roger
    Hi, also wieviel Power weiß ich nicht. Ich hab’s einfach mal probiert.
    Zwischenzeitlich verwende ich die raspian Software Bullseye. Da gabs plötzlich Probleme mit der
    Stromversorgung. Dann hab ich in Bullseye Bluetoth und WLAN abgeschaltet und es läuft wieder.
    In der Fritz Box kann man einschalten ob man usb 2 Oder USB 3 verwenden möchte. Man muss halt kurz einen USB-Stick einstecken , dann den Usb3 aktivieren und letztlich den Raspi4 dort enstecken.
    Lg Roger
    Hi,
    Gibts im Fritz.Box Platform Plugin die Möglichkeit per Button die Rufumleitung , (welche ich in der Fritz.Box angelegt habe) zu aktivieren bzw. Deaktivieren . Gefunden habe ich das noch nicht.
    Lg Roger
    Vielen Dank Patrick
    hat auch geklappt.
    zwischenzeitlich bin ich wieder auf Buster zurückgegangen (ich hatte noch eine SD-Card und die Komplettsicherung)
    Grund: SpannungsProbleme mit Bullseye) es kam der gelbe Pfeil rechts oben.
    Obwohl ich einen offiziellen Netzstecker habe kam dieser Meldung)
    Ich warte also ab - ob sich da noch was tut . Später wird das vielleicht behoben sein
    bis dahin bleibe ich bei Buster
    Lg Roger
    Hi,
    Ich hab ein neues homebridge image von git-hab gezogen (bullseye) , dann die diversen Apps installiert (Adguard )
    Dann das Backup der Homebridge von Buster eingespielt . Nach Neustart Der Homebridge läuft alles wieder und der gelbe Pfeil erscheint nicht mehr.
    Lg Roger
    hallo zusammen,
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
    Ich hab von Raspian Buster auf Bullseye upgegrated. Allerdinge nicht wie einige beschrieben haben - sondern ich hab eine neue SD-Card mit dem Rasperry PI Imager beschrieben. Danach habe ich mit apt-get update und Upgrade alles mal auf den neuesten Stand gebracht.
    Danach habe ich die vorhergemachte Sicherung der Homebrige wiederhergestellt. Die Sicherung habe ich über Homebridge gemacht. Danach funktionierte alles wieder.
    Wenn ich jedoch den Command: "uname -m" eingebe dann kommt "aarch64" - das ist doch die 64-Bit version oder nicht?
    Was ich festgestellt habe ist, daß beide commands (node -v + npm -v) nicht mehr funktionieren.
    Allerdinge wenn ich die beiden COmmands über die Console der Hombridge eingebe, dann funktionieren die beiden Befehle. - sehr merkwürdig -
    Jetzt frage ich mich - habe ich was falsch gemacht - müßte ich nicht die 32-Bit Version bekommen haben anstatt der 64 Bit Version .
    LG Roger
    Danke für die Tipps
    Ich hab mir jetzt folgenden Kurzbefehl gebastelt:
    Wenn Briefkasten-Dummy Ist aus
    Briefkasten-Dummy festlegen
    Wenn LG Aktiviert ist ein
    MSG-POST festlegen
    Ton Ein/Aus festlegen
    3 Sekunden warten
    Ton ein/aus festlegen
    Sonst
    Wenn beenden
    3 mal wiederholen
    Lampe ein
    Lampe aus
    Wiederholen beenden
    Erklärung: der dummy Schalter bleibt 15 Minuten eingeschaltet
    Öffnet also jemand den Briefkasten , so krieg ich ne Meldung
    Entweder durch meinen lg-Tv wenn der ein ist zusätzlich wird eine Lampe im Wohnzimmer 3 mal geschalten. Ach ja, ist der tv eingeschaltet wird der Ton für 3 Sekunden unterbrochen
    Öffnet jemand innerhalb von 15 Minuten den Briefkasten passiert nichts.
    Lg Roger
    Also,
    Ich hab einen Eve motion sensor den will ich in meinen Briefkasten stecken und immer wenn Post reinkommt
    Soll mir das per Kurzbefehl gemeldet werden.
    Nun ist da ja so, wenn ich den briefkasten öffne meldet der ja wieder eine Bewegung .
    Dann geht vielleicht meine Frau zum Briefkasten und da ist nichts weil ich die Post schon geholt habe.
    Ich wiederum krieg dann auch wieder eine Meldung … da wird ja nie aufhören.
    Deshalb möchte ich, dass wenn jemand die Post reinwirft eine Message kommt und dann geht der Kurzbefehl sofort in einen wait von 15 minuten .ich oder meine Frau holt dann die Post und es gibt innerhalb von 15 Minuten keine Meldung mehr .
    Nun was passiert wenn jemand innerhalb von 15 Minuten einen Brief reinwirkt .
    Wird da eine 2.te Instanz gebildet oder wird der Kurzbefehl nicht ausgeführt weil der Kurzbefehl sich in einem wait befindet
    Das wäre dann meine Frage
    Lg Roger
    Hi - Verständnisfrage:
    Wenn ich in einem Kurzbefehl eine Wartezeit von 5 Minuten einbaue und innerhalb dieser 5
    Minuten findet dasselbe Ereignis mit demselben Kurzbefehl statt, wird dann einen neue Instanz gebildet
    Oder wird das 2.te Ereignis in eine sog. Warteschlange gestellt?
    Lg Roger
