Beiträge von PhilAu
Entweder das, oder als invisible Loesung, auf der Unterseite vom Tisch ein Loch in der Groeße vom Qi Pad einfraesen und festmachen. Machen aktuell auch viele.
Ansicht gefällt mir diese Idee sehr gut, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das durch die dicke Platte funktioniert. Aber ich werde es demnächst einmal ausprobieren.
DJay Das Kickstarter Projekt klingt auch sehr interessant, nur leider habe ich bisher mit Kickstarter keine so guten Erfahrungen gemacht, darum bin ich hier etwas skeptisch. -
Heute möchte ich euch meine Wohnung vorstellen.
Zu Beginn möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp und ich komme aus Österreich. Ich bin gelernter Elektriker und setzte in meiner Wohnung schon von Anfang an auf Homekit, was ich bis jetzt nicht bereue.
Im Folgenden werde ich euch meine Wohnung raumweise vorstellen.
Damit ihr eine Vorstellung meiner Wohnung bekommt, beginne ich mit dem Grundriss, welchen ihr in folgendem Bild seht.
Als nächstes möchte ich euch mein Schlafzimmer vorstellen:
Technik:
Beleuchtung: Philips Hue
Musik: Sonos Playbar plus Sub
TV: 43 Zoll Philips TV mit dreiseitigem AL
Sicherheit: Nest Protect, 2 Stück Eve Door & Window
Automation:
Ab 18.00 Uhr bis 05.00 Uhr werden die Fenster überwacht. Würde in dieser Zeit ein Fenster aufgehen und das Licht brennt, dann schaltet sich dieses aus. Nur die Wolken (Lampen) leuchten für 10sec. auf 5% nach bevor sie aus gehen.
Mithilfe der Belegung der Tasten der Philips Hue Taps kann das Licht in der ganzen Wohnung hier zentral aus- bzw. eingeschaltet werden. Auch die Musik wird über die Hue Taps gesteuert.
Des Weiteren ist es möglich mit Siri die Raffstores zu betätigen. Normalerweise werden diese aber über ein Zeitprogramm gesteuert.
Wünsche:
Auf HK Basis einen elektrischen Vorhang. (wird wsl. zu Weihnachten umgesetzt)
Eine Logitech Harmony.
Als nächstes möchte ich euch den ersten der beiden Schreibtische vorstellen:
Dieser wurde selbst gebaut um somit meine Wünsche verwirklichen zu können. Ziel war es, dass man bei diesem Schreibtisch keine störenden Umgebungsgeräusche (Lüfter etc.) hört.
Darum wurde die Technik in den Schlafzimmerschrank integriert.
Technik:
Medientechnik: Mac mini late 2010, Xbox One , 27 Zoll PC Bildschirm
Automation:
Das Licht wird mit einem Philips Dimmer gesteuert.
Sobald die Eingangstüre geöffnet wird schaltet sich die linke Hue Go für 30 Sekunden in der Farbe Blau ein.
Dies dient dazu, dass ich weiß wenn jemand die Wohnung betretet, da ich ja mit dem Rücken zur Wohnung sitze und somit sonst nichts mitbekomme.
Wünsche:
Eventuell einen neuen Mac Mini da mein alter schon sehr langsam ist.
Ein Qi Ladepad (hier fehlt mir aber noch eine Idee für eine optisch ansprechende Integration)
Der größte Bereich meiner Wohnung ist das Wohnzimmer welches auch den zweiten Schreibtisch beinhaltet.
In diesem Raum wurde die meiste Technik verbaut. In diesem Raum verfolge ich das Ziel, dass alles sehr schlicht gehalten wird. Somit versuche ich hier so gut wie möglich die ganze Technik so zu verstecken, dass sie nicht sichtbar ist. Um dies zu erreichen, habe ich einen Großteil der Technik in der Abstellkammer untergebracht.
Außerdem wurden im Wohnzimmer auch einige akustische Maßnahmen umgesetzt (Einsatz von Absorbern).
Technik:
Beleuchtung Philips Hue
Medientechnik: Sony VPL VW40, Kursun V8i, Vu Solo, 4F.HDMI Switch, Logitech Harmony
Heizung/Klima: Google Nest, Netatmo Wetterstation
Automation:
Es wurden mehrere Lichtszenen angelegt.
Mit Hilfe der Logitech Harmony wird die ganze Medientechnik gesteuert.
Wünsche:
Neue Vorhänge
Die neuen Ikea Rollos für die beiden Fenster.
Küche
Hier wurde eigentlich sehr wenig umgesetzt. Ich habe hier, wie in den restlichen Räumen, wieder Philips Hue verwendet (Led Stripes) und ein paar schaltbare Steckdosen eingebaut.
Eingangsbereich
Auch in diesem Bereich gibt es keine spektakulären Unterschiede zu den restlichen Räumen. Die verwendeten Geräte sind auf den Fotos gut ersichtlich.
Wünsche:
Vielleicht tausche ich das alte Nuki gegen ein Neues aus (HK Unterstützung)
Garten mit Kino
Hier wurde einiges umgebaut, wobei das letzten Sommer nur ein Versuchsaufbau war. Das Kino auf der Terrasse wird heuer im Frühling noch einmal überarbeitet und neu gestaltet
Technik:
Medientechnik: 120 Zoll Leinwand, Optoma Full HD Beamer mit 3.5k Lumen, Sonos Amp. Noname Lautsprecher plus aktiven SUB.
Automation:
Das Kino wird mit meiner Harmony vom Wohnzimmer mitgesteuert.
Mit Hilfe des Eve Aqua wurde ein Zeitplan hinterlegt.
Diverse Beleuchtungsszenen.
Wünsche:
Dadurch, dass es heuer überarbeitet wird sind danach hoffentlich dann keine allzu großen Wünsche mehr offen.
Abstellraum:
Da dieser noch nicht ganz fertig ist, werden die Bilder noch folgen.
Ich werde hier weiterhin laufend von meinen Projekten berichten.
Ich könnte dir ein Eve Door und evtl. noch n koogeek Plug anbieten. Muss aber nochmal nachschauen. Eve Door ist aber gebraucht. ?
Der Eve Door wäre perfekt. Die OVP beider Geräte ist nicht mehr vorhanden und ein Gerät wurde nur zum testen mal bei meiner Bridge angemeldet. Die 2 wurden Mitte März bei Amazon gekauft.
Habe 2 Stück Osram Smart Wall Plug über.
Wurden nie benützt.
Würde sie eigentlich gegen alles was nativ mit HK funktioniert eintauschen.
Gestern Ja heute denn Tag auch nur am Abend machte er zicken.
Aber ich hoffe sie schaffen es mit Hilfe von Updates ??
Ja dann läuft nichts mehr HK u. AirPlay
Heute wie ich daheim war gleich auf Akku gewechselt über Spotify Musik gespielt und eine Sezne in HomeKit erstellt und Zack weg war er ?
Seit gestern Abend keinen ausfall
Ist dauernd mit dem Kabel verbunden.Bin gespannt wie es weiter geht. Habe irgend wie so die Vermutung das die HK Fehler nur über Akku stattfinden.
So haben ihn einmal neu eingerichtet und mit den Netztkabel verbunden. Bis jetzt ist er erreichbar wobei ich sagen muss das ich jetzt bewusst nichts mache um so vl. Fehler einzugrenzen.
Mal schauen wie es morgen in der Früh ausschaut.....
Maz Ja das wäre sehr interessant gewesen. Hast du das Original Ladekabel benutzt? Weil bei meinen war die Banderole am Kabel noch drauf
Ja habe ich gleich geladen. So inerhalb eine Stunde 3 mal nicht erreichbar
Maz glaube irgend wie das ich deinen dawischt habe? Zumindest bin ich mir sicher das dass Gerät nicht mehr neu ist.
Bin noch am überlegen da ich fürs Bad 2 brauche wenn sie sich mit herkömmlichen Schalterprogramm mischen lassen werde ich aufjeden Fall 2 testen.
Ah dachte irgend wie das es einen Haken gibt.
Ok dann halt warten bis die HK Variante min Angebot ist.
Nutzte sehr viele Taps in Verbindung mit HK um verschiede Sezenarien abzudecken.
Verstehe nicht warum es bei dir nicht funktioniert.
Ein wichtiger Tipp ist nach dem du die Sachen in deiner HomeKit App eingestellt hast die Hue Bridge neu zustarten.
Vl hilft es dir weiter!
Ah schade tut mir echt leid kann dir eigentlich nicht weiter helfen.
Mit was für einen Gerät hast du den es probiert ?
Ok.
Ja die App ist ein grauß
Ah jetzt woo du es sagst
hatte das Problem auch aber nur bei einer Platte lag an der Steckverbindung.Aber glaub nicht das du alle schlecht verbunden hast.
