Beiträge von M240-Swiss
    sschuste : Das wars. Jedoch erst nach dem dritten mal neu starten des Apple TV läufts wieder. Danke
    Kann man den ATV automatisch in gewissen Abständen reseten lassen?
    Langsam verliere ich das vertrauen in das Ganze. (Aus diesem Grund habe ich mein Projekt „Warenlift mit HK bedienen“ abgebrochen, möchte nicht das der Lift irgendwann selbständig wird)
    Hallo zusammen
    Ich habe gerade ein echtes komisches Phänomen.
    Es funktionieren keine zeitgesteuerten Automationen mehr.
    Egal ob mit Homebridge oder nativen Geräten.
    Auch wenn ich eine neue Automation erstelle zb. Schalte Licht ein um 11Uhr... Nix passiert.
    Update: Es funktionieren gar keine Automationen mehr. Zb wenn Schalter x ein dann....
    Kennt das jemand?
    Dodoooh : Für die Temperatur habe ich in der config beim Plugin den Teil "url": "http://192.168.1.128/report" und so werden direkt in Homekit ein Icon Temparatur und ein Icon Luftfeuchte (natürlich 0) angezeigt.
    "accessories": [
     "accessory": "AdvancedHttpTemperatureHumidity",
     "name": "TempMySwitch",
     "url": "http://192.168.1.128/report",
     "http_method": "GET",
     "disableHumidity": "True"
    Hallo zusammen
    Ich habe das Plugin „Homebridge Advanced Http Temperature Humidity“ erfolreich im Einsatz.
    Klick mich
    Dabei ziehe ich die Temperatur von einem MyStrom Switch und wird auch angezeigt in Homekit.
    Die Luftfeuchtigkeit wird vom MyStrom nicht angeboten und ich möchte diese Anzeige im Homekit entfernen.
    Gemäss npm kann man in der config die mit dem Eintrag disableHumidity erledigen.
    Aber egal ob ich True oder False wähle nichts ändert sich.
    Hat jemand einen Tip?
      "accessories": [
                "name": "TempMyStrom",
    Dodoooh : Habe es geschafft mit Rest API die Temperatur abzufragen und in Homekit anzuzeigen ???
    Und zwar mit dem PlugIn homebridge-advanced-http-temperature-humidity und der Config unten.
    Ist immer aktuell und zeigt genau die Temperatur an welche der MySwitch nativ anzeigt. (Die Luftfeuchte wird auch angezeigt aber die bietet MySwitch ja nicht an.)
    Hast Du eine url wo den Verbrauch im Browser anzeigt? Könnte es dann mal testen.
    Was benötige ich den alles für NodeRed? Plugin? Software?
    Dann kann ich vielleicht mal reinschauen, bin aber absoluter Anfänger
     "accessories": [
    Hallo
    Du hast die Version "...11.3.0..." heruntergeladen und musst diese entpacken
    Bei deiner Programmzeile steht aber "....10.4.1...."
    => Es sollte so sein: tar xf node-v11.3.0-linux-armv7l.tar.gz
    Und auch den nächsten Befehl musst Du anpassen
    sudo cp -R node-v11.3.0-linux-armv7l/* /usr/local/
    Gruss
    Dodoooh : NodeRed kenn ich aktuell nicht. Den MyStrom Switch steuere ich aktuell mit dem Plugin "homebridge-http" an und die Config sieht dabei folgendermaßen aus:
                "accessory": "Http",
                "name": "MyStrom1",
                "switchHandling": "realtime",
                "on_url": "http://192.168.1.128/relay?state=1",
                "off_url": "http://192.168.1.128/relay?state=0"
    Jetzt suche ich noch einen Weg wie ich die Temperatur irgendwie einbinden kann per REST API.
    Gruss
    Hallo zusammen
    Da mich das „Try and Error“ Vorgehen auf einem funktionierendem RasPi ärgerte habe ich mir nun einen dritten Pi gekauft. Die Installation lief auch diesesmal sehr schnell dank der Anleitung von sschuste .
    Bin mir jedoch nicht sicher wie die config.json aufbauen soll:
    • Bei Username habe ich nun ...31 ...32 und ...33
    • Beim Pin ...154 ...155 und ...156
    Nur beim Port habe ich keine Ahnung
    Habe nun 2x 51826 und 1x 23009, ist das so ok oder soll dort ein dritter Port verwendet werden?
    Hi Dodoooh
    Wäre nett wenn Du mich auf dem Laufenden halten könntest.
    Habe schon mehrmals mit der nativen Anbindung des MySwitch Probleme gehabt. (z.B. Temperatur nicht angezeigt, Schaltvorgänge sind sehr verzögert)
    Hast Du sowas auch schon gehabt?
    Und aktuell habe ich das Gefühl dass das ein/aus-Schalten per REST API sehr schnell ist. (Jedoch erst seit ein paar Tagen in Verwendung)
    Hallo zusammen
    Ich würde gerne die Temperatur meines MyStrom Switch mittels REST API in Homekit anzeigen und verwenden, da die Switch aktuell bei mir ständig rumzicken.
    (Die Native Verwendung)
    Die Ein/Aus Schaltung per http habe ich bereits erfolgreich integriert, jetz fehlt nur noch die Temperatur.
    Der Hersteller schreibt dazu folgendes:
    Ist das irgendwie machbar?
    Danke und Gruss
