Beiträge von M240-Swiss
Hallo zusammen
Anbei wie gewünscht der Auszug aus meiner config welche ich für die Ansteuerung der Sonos Boxen verwende.
Für die Senderwahl verwende ich dazu das Plugin "homebridge-http" ; entspricht dem accessory "Http" in der config.
Für die Lautstärke-Tasten das Plugin "homebridge-http-switch" ;entspricht dem accessory "HTTP-Switch" in der config.
Wichtig:
Der Sendernamen muss in der Config genau mit der Bezeichnung in euren Sonos-Favoriten übereinstimmen. Anstatt Leerzeichen ist %20 notwendig
So könnt ihr mit der on Url den Sender einschalten, mit der Off Url die Box aus.
TFC : Ist nur am Anfang komplex, mit der Zeit wirds einfacher
1. In der config benötigst Du nur untenstehende 3 Zeilen bei Platform einfügen, mehr nicht, so werden dir die Boxen automatisch in Homekit dargestellt:
"platform": "ZP"
2. Der Befehl betreffend Lautstärke wird bei jeder Eingabe nur einmal angewendet, deswegen mit Hilfe des Plugin "home-http-switch" ein virtueller Taster mit Rückstellzeit in diesem Beispiel von 200ms (siehe Timeout in config) erstellt. So kannst Du die Lautstärke durch mehrmaliges Betätigen verändern.
Bei Fragen einfach melden
Alles anzeigen{ "accessory": "Http", "name": "Bad Top40", "switchHandling": "realtime", "http_method": "GET", "on_url": "http://192.168.1.xxx:5005/Bad/favorite/6%20FFH%20Top40", "off_url": "http://192.168.1.xxx:5005/Bad/pause" }, { "accessory": "Http", "name": "Küche Srf", "switchHandling": "realtime", "http_method": "GET", "on_url": "http://192.168.1.xxx:5005/Küche/favorite/7%20Srf3", "off_url": "http://192.168.1.xxx:5005/Küche/pause" }, { "accessory": "HTTP-SWITCH", "name": "Küche +", "switchType": "stateless", "timeout": 200, "onUrl": "http://192.168.1.xxx:5005/Küche/volume/+5" }, { "accessory": "HTTP-SWITCH", "name": "Küche -", "switchType": "stateless", "timeout": 200, "onUrl": "http://192.168.1.xxx:5005/Küche/Volume/-5" }, { "accessory": "HTTP-SWITCH", "name": "Bad +", "switchType": "stateless", "timeout": 200, "onUrl": "http://192.168.1.xxx:5005/Bad/volume/+5" }, { "accessory": "HTTP-SWITCH", "name": "Bad -", "switchType": "stateless", "timeout": 200, "onUrl": "http://192.168.1.108:5005/Bad/volume/-5" } -
TFC :
Ich habe mit Hilfe eines http-Plugins Schalter in HK erstellt mit den Lieblings-Radio Sender meiner Frau und mir.
Diese habe ich beispielsweise dann in einer Szene "Guten Morgen" eingebunden so das auf Knopf-Druck, Automation oder Siri-Befehl diverse Lichter und die Sonos Box mit dem Radiosender in einer definierten Lautstärke eingeschalten werden.
Auch habe ich einen Raum erstellt mit dem Namen "JukeBox" (siehe Anhang) wo alle Bedienelemente für die Sonos aufgeführt sind mit
- Radio-Sender
- Box ein/aus
- Lautstärke lauter/leiser 5% auf Knopfdruck
Hoffe Du kannst meinen Erläuterung so folgen
TFC : Bitte gern geschehen
Ich verwende nur noch das homebridge-ZP Plugin inkl. Lautstärke. Die einzelnen Boxen werden dort erkannt und entsprechend in Homekit angezeigt.
Du kannst das andere löschen.
Es läuft aktuell noch eine zweiter Sonos Thread betreffend API. Ist vielleicht für Dich auch interessant: Klick mich
Gruss
Maz :
Hier als erstes die config für die Lautstärke +/- Tasten. ( + und - 5% Lautstärke, die Taster werden nach 200ms wieder deaktiviert).
Dazu verwende ich das PlugIn "homebridge-http-switch"
Bin grad Unterwegs, werde Dir die restlichen Befehle heute Abend noch nachreichen welche ich für die Senderwahl verwende.
Gruss Beni
"name": "Küche +",
"timeout": 200,
"name": "Küche -",
"timeout": 200,
"onUrl": "http://192.168.1.xxx:5005/Küche/volume/-5"
Philips Hue Bewegungsmelder hat einen Lichtsensor und könnte noch interessant sein für dich
TFC : Wenn die grüne LED leuchtet ist die Box auf Lautstärke 0% geschaltet bzw. auf Mute.
Ändere in der config mal auf "Mute" : false. Eventuell hilft das betreffend LED.
Ich verwende aktuell das Plugin "homebridge-zp" und einige http-switch und bin damit aktuell sehr zufrieden. (API Ansteuerung der Sonos One klappt bei mir jedoch noch nicht)
Gruss
Daniel : Das hört man doch gerne ??
Was für Sonos Lautsprecher hast Du im Einsatz?
Habe mir noch einen Sonos One gegönnt aber da funktioniert die API Steuerung bei mir irgndwie (noch) nicht.
Sieht so aus ?
Das Problem wird sein das wir bei zukünftigen Bestellungen wohl kaum beeinflussen können was uns geschickt wird ?
Mein Switch zeigt auf der Rückseite:
WXKG11LM
2016DP6442
CR2032 => ist die Batterie
Xenia : Danke für die Info. Ich habe den Switch im November bei AliExpress bestellt (als HK Version).
Siehst Du die Funktion „Lange gedrückt“ in der Konfiguration des Switch in der Home App?
Und welche Modell Version zeigt es Dir an?
(Siehe angehängter Screenshot)
Hallo zusammen
Konnte jemand von euch den Aqara Wireless Mini Switch mit der Funktion „Lange gedrückt“ verwenden?
Ich kann dies zwar in Eve oder der Nicht-Apple Home App zb einer Szene zuweisen jedoch passiert nichts.
Marco Schmidt und theo69 : Danke für die Infos
Schade, finde den Cube mit seinen Möglichkeiten sehr interssant. Vielleicht ergibt es sich ja in Zukunft das er nativ HK fähig sein wird.
Wünsche allen schöne Weihnachten
Marco Schmidt : Das wird wohl das Problem sein. Ich benutze den neusten nativ Homekitfähigen Hub mit der Aqara Home App (nicht Mi Home App)
Nativ einbinden kann ich leider nur den Switch und den Hub aber den Cube nicht. Deswegen meine Idee alles über ein Plugin zu verbinden.
Danke für die Erklärung leider steh ich da grad auf dem Schlauch ??
Wo finde ich den Punkt „Über“?
In der App sieht es bei mir folgendermassen aus nachdem ich die 3 Punkte angeklickt habe
Hallo zusammen
Ich habe Hub, Wireless Switch und Cube in der App „Aqara Home“ eingebunden und funktioniert nun innerhalb der App.
Wo finde ich die Angabe des Gateways um sie in das Plug-in einzutragen?
Danke und Gruss
Hier mal meine config welche ich zu Testzwecken erstellt habe.
Token und Chat musst Du von Dir übernehmen
Hallo zusammen
Könnt ihr mir angeben mit welchem Plugin ihr erfolgreich den Cube in der Homebridge zum laufen gebracht habt?
Und wäre super wenn ihr mir den entsprechenden Auszug aus der config angeben könntet.
Danke im Voraus und Gruss
Hallo zusammen
Ich habe den Aqara Homekit Hub, den Wireless Switch und den Cube bei AliExpress bestellt. Hub und Switch konnte ich schnell und einfach in Homekit integrieren. Beim Switch auch die Funktionen Klick und Doppelklick mit der „Nicht Apple Home App“ programmieren.
Beim Cube ist es ,wenn ich das richtig mitbekommen, noch nicht möglich ihn in die Aqara App bzw Homekit zu integrieren.
Kann ich dies durch die Verwendung eines der AqaraPlugins parallel lösen?
Wenn ja welches Plugin könnt ihr empfehlen?
Und wie/ wo würde ich die benötigte MAC Adresse und Passwort finden?
Danke und Gruss
