Beiträge von CyberChris79
    Ich habe mich mit diesem Thema auch schon länger beschäftigt und konnte für mich nun endlich eine gute Lösung finden, wo auch über die Homekit Automatierung, (nicht die Persönliche), also auch über Geofencing funktioniert.
    Und zwar habe ich dazu einfach Home Assitant zur Hilfe geholt, wo ich ein Script mit der jeweiligen entity_id der Apple TV Integration anspreche. D.h. ich habe die HomeKit Integration installert, eine HASS Bridge in HomeKit hinzugefügt und dadurch einen Button, der das ganze steuert.
    Zuerst einmal wünsche ich euch allen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2023!
    Nein, das sollst du nicht, sondern das musst du.
    ja, das meinte ich natürlich :)
    Es würde keine zweite Instanz angelegt werden. So etwas passiert nicht automatisch. Du startest deine Homebridge, sie liest in /root/.homebridge/config.json nach, was angesagt ist und das ist es. Wenn du eine zweite config.json anlegst, würde diese nicht weiter beachtet werden.
    Dein Verzeichnis ist /root/.homebridge, und zwar immer und es ist ganz egal, was irgendwo im Internet steht. Alle Konfigurationen beziehen sich darauf.
    verstehe, dann mach ich mal vorsichtshalber eine Sicherung und probiere es gleich mal aus.
    Vielen Dank
    Grüße
    Christian
    Das möchte es nicht, weil es keine config.json ablegt. Es nimmt die in $HOMEBRIDGE_DIR, das ja bei dir /root/.homebridge ist. Installiere das Plugin und schreibe in deine config.json die erforderlichen Plugin-Einstellungen rein.
    Hallo sschuste,
    danke für deine schnelle Antwort.
    du meinst diese Parameter soll ich in die existierende config.json rein schreiben?
    Dann wird auch nur die bestehende Instanz genutzt und keine 2. mit einer neuen config.json angelegt?
    "platforms": [
          "platform": "config",
          "name": "Config",
          "port": 8080,
          "sudo": false
    Das sollte so funktionieren. Viele Leute hatten hier ernsthafte Probleme mit dieser App, was dazu führt, dass wir im Forum von ihrem Gebrauch abraten. Ich halte eine Installation, die unter root läuft, eh nicht für Gottes Willen, aber wenn du das im Griff hast, dann mach es so. Wir können App-Installationen nur sehr schwer supporten, weil die App auf dem Raspi irgendwas treibt, was man nicht sehen kann. Eigentlich sollte das nicht so schwierig sein, aber es hat einfach zu viele Unfälle gegeben, die hier keiner debuggen konnte und die dann in einer Neuinstallation endeten
    Ich benutzte die App schon seit längerem ohne Probleme und habe ein sicheres Passwort drin.
    Damals gab es dieses neuen Plugin für den Browser ja noch nicht und ich kann so die Homebridge besser verwalten, aber jeder so wie er es mag.
    Ich kenne keine Apple Homebridge-App und was meinst du mit App auf dem iPhone?
    Es gibt nur eine Weboberfläche per Browser für die HOMEBRIDGE config-ui-x und eine iPhone/iPad App für HOMEKIT (Home oder alternativ Eve...)
    Wenn du die App „Homemanager" oder aber „Homebridge für RaspberryPi“ meinst - dann kann ich dann nicht weiterhelfen.
    Hallo z-smoker,
    ich meine diese iPhone Homebridge App aus dem App Store.
    https://apps.apple.com/de/app/…-raspberrypi/id1123183713
    Gruß
    Christian
    Guten Morgen liebe Community,
    ich habe bereits eine bestehende Homebridge Installation mit einer lauffähigen Konfiguration.
    Die config.json liegt unter /root/.homebridge/ und die Homebridge läuft als Service mit Root Rechten.
    So wurde es über die Apple Homebridge App eingerichtet.
    Nun wollte ich das Homebridge-Config-UI-X Plugin installieren, jedoch möchte es, so wie ich das gelesen habe, einen hb-servcice installieren und die config.json in /var/homebridge/ ablegen.
    Dann hätte ich ja 2 Instanzen.
    Kann man das vor oder nach der Installation anpassen, damit ich beides habe. Eine Weboberfläche und eine App auf dem iPhone?
    Hat das jemand so?
    Vielen Dank im Voraus.
    LG
    Christian
    Hi, war mir noch gar nicht aufgefallen, dass nur eine standortbasierte Automation gleichzeitig geht.
    Dein Szenario solltest du mit Hilfe der Kurzbehfehle-App lösen können
    ("Automation für das Zuhause erstellen" => "Wenn Personen ankommen" => "In Kurzbefehl konvertieren").
    Das wollte ich auch mal testen.
    Konntest du das Problem was ich geschildert hatte mal testen?
    Seid gegrüßt,
    hat hier jemand schon mal 2 Standort Automatisationen in HomeKit eingestellt.
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn jemand Person nach Hause kommt, sollen 3 Lampen vor dem Haus eingeschaltet werden, aber nach 5 Minuten wieder ausgeschaltet werden.
    und
    Wenn jemand nach Hause kommt, sollen 2 Lampen im Haus eingeschaltet werden, aber nicht mehr ausgeschaltet werden.
    Leider funktioniert nur eine Automatisation gleichzeitig.
    Wie kann man sowas lösen?
    Danke im Voraus
    Christian
    Hallo, bei mir stand die alte IP Adresse so lange in der Homebridge App, bis ich den Pi dort mal entfernt und wieder neu hinzugefügt habe. Vllt hilft das bei dir ja auch. VG
    Hallo JayDee,
    danke dir. Das wäre auch meine letzte Möglichkeit gewesen. Ich dachte es geht auch anders.
    Es hat wunderbar geklappt.
    Vielen Dank nochmal.
    Grüße
    Christian
    Hallo liebe Community,
    ich benutze Homebridge jetzt schon ca. 1 1/2 Jahre und seit ca. einem Jahr mit der Homebridge iOS App.
    Ich hatte der Raspberry Pi3 B+ eine statische LAN IP & WLAN IP Adresse vergeben. Nun habe ich das WLAN in der Homebridge App wieder gelöscht, da ich mich für LAN entschieden hab.
    Obwohl ich in den Raspberry dhcp die statische WLAN IP Adresse gelöscht hab, wird mir beim Start der Homebridge App immer noch diese unter dem Punkt Bereit...Node JS angezeigt.
    Erreichbar ist die Raspberry jedoch nur unter der statischen LAN IP Adresse.
    Es sind alle Funktionen normal da, jedoch hätte ich gerne die richtige IP Adresse in der Homebridge App angezeigt bekommen, damit ich später auch nicht immer im Router schauen muss und weil es ja auch immer wieder irritiert.
    Weiss jemand wo die Homebridge App die IP Adresse aus liest?
    Vielen Dank
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag
    CyberChris79
    Hi,
    also bei mir läuft jetzt der Mäher, WaterControl und die Irrigation Box über Homekit. Ich kann es auch mit Siri steuern und eine Automatisation erstellen.
    Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, ist die Zeit die man ja für eine Bewässerung angeben kann einzustellen, weil Homekit nur Switch, Lightning usw. versteht.
    Vielleicht gibt es da jemanden der da schon weiter ist.
    Gruß
    Christian
