Beiträge von Marcel_84
    Ich hab mal versucht deine Automation nachzubauen.
    Zu einer bestimmten Uhrzeit als auslöser, dann in Kurzbefehle konvertieren, wenn TV ist ein dann schalte Nanoleaf ein.
    Habs nicht getestet, aber so würd Ich es versuchen.
    Bei mir geht das ganze nach dem Wetter (Sonne,Regen usw, Rollläden) und das klappt wunderbar.
    Ich möcht mir eine USV anschaffen um gegen mögliche Stromausfälle gewappnet zu sein.
    Die frage ist, wie bekomm Ich die USV in Homekit angezeigt?
    Ich hab mir mal das Plugin auf Github angeschaut, werd aber nicht ganz schlau draus.
    https://github.com/vectronic/homebridge-nut#readme
    Könnte mir bitte jemand erklären wie das genau funktioniert?
    Brauch Ich nur die USV und das Plugin und dann läuft das?
    Oder brauch Ich da noch was dazu?
    Gruß Marcel
    Man kann auch Dachfenster schließen und Rollladen schließen in die gleiche Automation packen.
    Der Rollladen wird erst runtergefahren wenn das Dachfenster zu ist.
    Hab Ich bei mir auch so gemacht, nur das bei mir der Auslöser die Temperatur am Balkon ist.
    sschuste  Patrick_
    Danke für euren Input.
    Mit dem Elgato Stream Deck hab Ich absolut kein Plan wie Ich das machen müsste und für das Eufy
    hab Ich bis ketzt kein Plugin gefunden das gehen würde.
    Hab da aber auch nicht so den Durchblick ehrlich gesagt😅
    Ich denke das einfachste wird es sein einen Eve Button zu nehmen und den mit einzubinden in das ganze.
    Trotzdem Danke nochmals 😀
    Gibts denn zu einem Bedienfeld mit Tasten/Fingerprint etwas neues?
    Bin auch auf der suche nach so einem Teil um die Alarmanlage scharf/aus zu stellen.
    Ob Homekit fähig oder über Homebridge spielt keine Rolle.
    Mir scheint du verstehst die Logik der Automationen nicht.
    Das wäre gut möglich🙈
    Hab es jetzt umgebaut und hat auch bis jetzt geklappt.
    Mal schauen ob das so bleibt😅
    Die Alarmautomation hatte Ich e so angelegt, das war nicht das Problem.
    Nur eben die Automation wenn jemand zu Hause ankommt.
    Hab jetzt alle diese Automationen mit dem People Plugin gemacht und hoffe das dass zuverlässig läuft.
    Das mit dem Müll raus bringen oder wenn jemand noch spät raus geht ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
    Eventuell lässt sich das mit einem EVE Button regeln der beim verlassen eben gedrückt werden muss um den Alarm für 10 Minuten aus zu schalten.
    Du könntest einen „10min resetable timed Dummy Switch“ als Bedingung einbauen. Problem bleibt nur der Status deine Androiden Frau …
    https://github.com/nfarina/homebridge-dummy#readme
    Ich glaub Ich hab das ganze zu Umständlich erklärt🙈
    Also, es sind jetzt alle 4 Handys (3x IPhone 1x Samsung) über das People Pro Plugin in Homkit integriert.
    Einen Dummy Switch hab Ich auch der eine laufzeit von 10 Minuten hat.
    Ich frag mich wie die Automation klappen soll wenn Jemand zuhause ist.
    Denn wenn wir zb Nachts schlafen und jemand einen Tür/Fensterkontakt unterbricht wird ja zwischen 22-5 Uhr abgefragt ob jemand zu Hause ist. Somit würde der Alarm aus gemacht und der 10 Minuten Dummy gestartet. Ist dieser abgelaufen wird der Alarm wieder scharf gestellt.
    Eigentlich müsste es doch eine möglichkeit geben „wenn eines der 4 Handys zu Hause ankommt dann Alarm aus für 10 Minuten und dann wieder an.
    Ich hab das ganze für unter Tags auch erstellt, vermute aber das dass so nicht klappt🤔
    Edit: müsste man als WENN den Geofence bereich nehmen und dann UND Uhrzeit zwischen 22-5 Uhr, zusätzlich UND eine Wertänderung beim Handy wenn es sich mit dem Wlan verbindet
    DANN Alarm aus, Dummy an und nach 10 Minuten Alarm wieder an?
    Da komm Ich in der Controller App nicht ganz zurecht.
    Mit Homekit schon gar nicht😖
    Schade, hatte gehofft das es so klappt😖
    Hab jetzt mal alle Automationen mit Personen/Anwesenheit/Abwesenheit umgebaut.
    Mal schauen wie gut das alles klappt🫣
    Nur bei der Automation für die Alarmanlage wenn zwischen 22-5 Uhr jemand ankommt weiss Ich nicht wie genau das klappen soll.
    Um 22 Uhr wird „Scharf“ gestellt.
    Wenn jemand nach Hause kommt also in den Geofence bereich kommt dann wird die Anlage aus gestellt und ein Dummy Switch schaltet sich für 10 Minuten ein.
    Nach diesen 10 Minuten wird die Anlage wieder „scharf“ gestellt.
    Jetzt hab Ich aber das problem bei der Controller App das wenn jemand in diesen bereich kommt, der Status aller 4 Handys abgefragt wird ob sie im Wlan sind.
    Wenn jetzt zb jemand ungewolltes eindringt wird dieser Status ja wieder abgefragt und die Anlage wird deaktiviert weil ja die Handys im Wlan sind, zumindest wenn wir zuhause sind.
    Hat Irgendjemand eine Idee wie man diese Automation umsetzen kann?
    Schönen Abend zusammen,
    Ich hab mir jetzt mal Testweise das Homebridge-People-Pro installiert damit Ich meine Frau mit Ihrem Android Smartphone in die Anwesend/Abwesend Automationen mit einbinden kann.
    Erstellt bzw bearbeitet hab Ich das ganze mit der Controller App.
    Reicht es den Sensor der das Smartphone meiner Frau darstellt einfach hinzuzufügen in den Automationen oder muss Ich für die 3 IPhones der anderen Bewohner ebenfals Sensoren im Plugin anlegen und die Automationen komplett umstellen auf das People Pro Plugin?
    Kann man wohl, muss ich aber nicht.
    Ich brauchs nicht.
    Darf Ich fragen wie denn dein Setup dazu ausschaut?
    Würd mich interessieren.
    Ich hab jetzt eine mischung aus Zeit und Personen an/abwesenheit.
    Dazu hab Ich 4 Automationen erstellt mit dem Dummy Switch.
    Ich löse das über einen Dummy Switch.
    Bei An-/Abwesenheit wir der Dummy Switch aktiviert dieser schaltet die Zustände des Alarms.
    Dann bin Ich auf dem richtigen Weg, hab mir den Dummy Switch installiert und lasse den jetzt eben zu bestimmten Zeiten oder bei An/Abwesenheit schalten und dann eben den zustand der Alarmanlage auf Nacht/Anwesend/Abwesend stellen.
    Mal schauen ob das so klappt.
    Arbeitest du dann auch mit Zeiten um die unterschiedlichen Zustände zu schalten über den Dummy?
    Also Zuhause/Nacht/Abwesend?
    Ich hab mal eine Frage zu dem Securityplugin.
    Und zwar will Homekit immer bestätigt haben ob Ich den zustand von z.b Nacht auf Aus ausführen will wenn Ich es über die Personenkennung steuern möchte.
    Kann Ich das irgendwie umgehen?
    Denn wenn Ich es Zeitbasiert mache dann klappt es problemlos.
    Nach Stunden des probierens, Löschens, Entkoppelns, Deinstallieren und von grund auf den Tv neu zu Homekit hinzufügen (inklusive Child Bridge) kapituliere Ich…
    Der Tv lässt sich jetzt zwar wieder über Homekit einschalten, nach wenigen Sekunden springt der Status jedoch wieder auf aus, obwohl der Tv läuft…
    Somit kann er dann auch nicht mehr ausgeschaltet werden über Homekit
    Homebridge sagt mir auch immer wieder Ich soll den Tv manuell zu Homekit hinzufügen, was Ich ja bereits gemacht habe…
    Ich vermute das bei einem Update (entweder Tizen oder IOS) sich irgendwie ein Bug eingeschlichen hat und das ganze deswegen nicht mehr richtig funktioniert
    Fazit, Ich kapituliere und warte auf das nächste Update und hoffe das es dann wieder rund läuft
    Was anderes fällt mir nicht mehr ein😮‍💨
    Guten Morgen zusammen,
    Hat jemand von euch auch das Problem das der Samsung TV in Homekit unter Steuerzentralen/Bridges nicht mehr angezeigt wird?
    Zudem sagt mir Homebridge das Ich den Samsung TV Manuell hinzufügen soll.
    Hab den TV aus Homekit schon gelöscht und wieder hinzugefügt, hat leider nichts gebracht.
    Wenn Ich den TV über Homekit einschalte dann springt das Icon kurz auf an, TV wird auch eingeschaltet und dann geht das Icon wieder auf aus obwohl der TV an ist.
    Ausschalten lässt sich der TV über das Icon auch nicht mehr…
    Tizen Plugin ist auf 5.2.2
    Was Ich leider nicht weiß ist ob es mit dem Update auf 5.2.2 zusammen hängt das Ich vor einer weile gemacht habe.
    TV läuft bei uns eher selten.
    Irgend Jemand das gleiche problem oder vielleicht eine Idee was da los ist?
    Oder einen Lösungsansatz?
    Gruß Marcel
    Hallo zusammen, Ich brauch mal etwas Hilfe zu der App Controller bitte.
    Hab dort meine Erste Automation erstellt fürs Badezimmer. Aber Irgendwie klappt das nicht so wie Ich das gern hätte…
    Ich hab als Auslöser den BWM im Badezimmer, Wenn 30 Minuten vor Sonnenuntergang und um 22:30 Uhr ( also da dazwischen)
    Bewegung erkannt wird soll der Rollladen zu gehen und das Licht an.
    Leider wird das ganze auch mitten am Nachmittag geschaltet.
    Kann mir mal jemand sagen wo da der Fehler liegt?
