Telegram läuft bei mir mit einer Instanz. Fehlerfrei.
Beiträge von Dennis_BE
Welches Plugin benutzt du?
Homebridge-harmonyhub
Homebridge-harmonyDu kannst das Homebridge-Hamony Plugin nutzen ohne die sperren in der FritzBox.
Installiere dir das homebridge-harmony Plugin. Das läuft sehr gut und stabil mit der aktuellsten Firmware.Sent from my iPhone using Community
Mittels Firefox (glaube ich) kannst du dir den rtsp:Stream link anzeigen. Error bedeutet das die Daten zum abrufen nicht stimmen. Wenn du den Raum in dem die Kamera ist öffnest, versucht HomeKit immer zu erst einen Screenshot zu machen und dieses dann darzustellen. Also wann kommt der error code? Eventuell kommt der erst sobald du versuchst dir ein Live Bild anzeigen zu lassen. So kannst du erstmal Schaun was den error auslösen könnte.
P.s. In dem link zum Image musst du auch deine Daten eintragen wie in etwa:
http://Benutzer:Passwort@ipadresse:Port/auto.jpg
Hallo Bernie68,
Sah uns mal welches Modell und Hersteller du verwendest. Dann zeige uns gerne noch deine Config die du eingebaut hast.
Leider kommt da nichts.
Wow. DA habe ich doch direkt mal eine Bestellt.
Hast du mal den link aus deiner Bestellung?
Ja richtig verstanden. Hauptsache das ein und ausschalten der einzelnen Geräte. Ist auch das was ich am meisten nutze.
Warum aber lassen sich die Geräte nicht in HomeKit anzeigen? Ist dies auch so gewollt?
Habe das Update gemacht da die Änderungen in der neuen Version auf meinen Wunsch erfolgt sind. Habe die Config angepasst und meine Harmony Aktionen eingetragen und bisher funktioniert alles bestens.
Bedeutet ich muss hier im abschnitt : "skipedIfSameStateActivities" : ["PowerOff","La musique"] all meine Aktionen eintragen die ich in der Harmiony erstellt habe? Zb. Netflix, PS4, Sky Bundesliga usw.
Ich hätte da noch einen Vorschlag:
Ist es nicht möglich Aktionen auszuschließen?
Ich habe zum Beispiel einen Kleinen Bildschirm über den ich meine Außenkameras anzeigen lasse.
Aktiviere ich nun die Aktion das der Bildschirm angehen soll und dann aber eine andere Aktion schalte wie zb. Netflix wird dann aber die Aktion des Bildschirmes für die Kameras wieder ausgeschaltet.
Wie funktioniert das genau mit Eve Energie? Nur der Name oder kann damit was gemacht werden?
Ich werde gleich mal einen Temperatursensor vor die Tür legen. Mal sehen was er mir morgen für einen Wert anzeigt.
Kannst du mir sagen wie du die Alarmanlage „Scharf“ und „Unscharf“ schaltest? Ich denke mit Automationen dann. Extra Schalter, People, oder wie?
Du musst beim Eve Weather alle 14 Tage die Batterie tauschen? Ich habe meinen schon 1 Jahr im Einsatz. ?
Aber die sollten doch auch unter 0 gehen können?!?! Laut Hersteller bis unter -20 Grad
Gibt es eine Möglichkeit über Homebridge und ifttt folgendes zu realisieren?
Wenn eine Bestimmte Person das Nuki schloss entriegelt, dann Ende einen Webhook.
Quasi in IFTTT eine Applet
Wenn Nuki aufschließt dann Webhook door_unlook
Der Webhook soll dann in Homekit einen Schalter oder sensor auslösen der die Alarmanlage deaktiviert.
Warum möchte ich das so Realisieren?
In Verbindung Nuki und Nuki Keypad lässt sich so ein Code erstellen der dann zum deaktivieren der Alarmanlage genutzt werden kann.
Ich überlege gerade, ob man eine Alarmanlage für den PKW zu Hause mit einem GPS Sim Tracker in homebridge realisieren kann?
Ich verwende in meinem Auto einen Batterie Überwachungssystem von CTEK
Das Kommuniziert per Bluetooth. Über das Plugin Homebridge-Automation-Bluetooth-Presence löst dann ein Sensor aus, der dann erkennt das mein Auto zuhause ist.
Ok das mit den maximal 32 Geräten wusste ich auch nicht. Gut zu wissen. Im Schlafzimmer eine Alarmsirene. ? Ohhje nein. Letztens hatte ich einen Alarm weil ein Fenster das gekippt war ausgelöst hat. Uhh alle Hell wach. Aber so wusste ich, es funktioniert. ?
Was hast du den so im Einsatz für Geräte? Ich habe einfache 12 Fenster Kontakte, 2 Bewegungssensoren, 3 Temperatursensoren und 2 Taster. Noch ein Hub als Alarm wäre eventuell noch was für mich. Dann würde ich sogar alle Kontakte verteilen auf zwei Hubs.
Kurze Frage in die Runde. Funktioniert das Homebridge-harmony Plugin mit der aktuellsten Software? Derzeit bin ich auf 4.15.201
Ich möchte in der Harmony App einige Einstellungen durchführen aber das kann ich nicht, weil ich ein Update des Harmony Hubs machen soll. in dem falle muss ich ja dann auf die 4.15.206 Updaten. Funktionier das Plugin mit der 4.15.206 ohne auf Beta gehen zu müssen?
Seit gestern habe ich das Problem das das Aqara HUB in HOMEKIT nicht zur Verfügung steht. In der MI Home App kann ich alles nutzen.
Hat noch jemand das Problem?
