Danke zusammen,
CMDTrigger installiert und läuft.
Danke zusammen,
Hallo zusammen.
Gibt es eine Möglichkeit per Schalter in HomeKit Z.b. einen Neustart von Homebridge oder des PI durchzuführen?
Derzeit starte ich Manuell per VNC oder eben auch immer einmal am Tag um 12:00 wird automatisch neugestartet.
Das war noch nie richtig verbaut und angeschlossen worden. So sagte mir der Vermieter.
Das was alles so. Ich habe bisher nichts angeschlossen. Ich danke das da nur die 2V von der Knopfzelle durchlaufen. Ich will in jedem Fall die Normale Klingel laufen lassen. Der Xiaomi soll in erster Linie eine Push schicken, wenn jemand klingend. Später eventuell noch mit einer Kamera.
Ich gehe das risiko mit dem Xiaomi mal ein. Wenn er abraucht bestelle ich eben einen neuen.
Wobei über ein Standart Relais gehts doch auch. Ist ja kein großes Hexenwerk.
upwind_anderl Kannst du mir sagen welches Relais ich da brauche?
So ganz dahinter gekommen bin ich noch nicht. Ich muss da erstmal die Leitungen nachvollziehen. Ich weiß nicht wo der Trafo sein soll. Finde auch keinen. An der Klingel draußen ist zumindest kein Strom angeschlossen. Deinen geht das Kabel ja eine externe Klingel. Dort ist eine kleine 3V Knopfzelle drin. Als ich diese entfernt habe, war auch keine Spannung mehr da.
Ich habe eben mal mit einem Messgerät geschaut. Es liegen 2v auf dem Kabel. Wird der Schalter gedrückt, gehts runter auf 0.
Kannst du was zur Spannung sagen Maik ? Fließt da Spannung durch? Nicht das ich da Spannung drauf habe und mir alles zerschießen sollte.
Ich zeige euch mal den Anschluss an meiner Klingel draußen. Jemand eine Idee ob ich da was dran anschließen kann? Maik ?
Was für eine Spannung geht den durch die Kabel durch sobald der Schalter an der Klingel gedrückt wird?
Auf die Anleitung bin ich gespannt. Ich habe in Haus derzeit eine Funk Klingel verbaut.
Vorne quasi den normal Türklingel Kontakt am Briefkasten. Drin im Heizungsraum die beiden Kabel an die Funkklingel und die löst dann den dong aus.
Das sollte doch klappen.
Sollte doch auch mit dem Raspbee Modul gehen. Das ist das erste Model von Xiaomi richtig? Ich nutze die Xiami Aqara Modelle (Eckige Version). Geht das da auch? ![]()
Wo werden den die zwei Drähte angeschlossen?
Da muss ich mal dran bleiben. ![]()
Ziemliches Durcheinander.
Ich würde mal neu anfangen.
Also:
Ich hatte alle Homekit Produkte in meiner Apple ID hinzugefügt. Freundin hatte eine Einladung zum Steuern der Geräte.
Ich hatte ständig nur Probleme damit. Zwecks der Lade-dauer, Szenen, usw.
Nastra hatte den tipp für Homekit eine eigene Apple ID anzulegen.
Also legte ich mir über mein iPad eine neue Apple ID an und habe ins iPad alle Geräte in Homekit hinzugefügt.
Anschließend meine beiden Apple TV 4 mit der gleichen Homekit Adresse verbunden. Somit hatte ich die Steuerzentralen verbunden.
Mir selbst dann eine Einladung für Homekit zum Steuern und verändern geschickt.
Meiner Freundin auch eine Einladung geschickt.
LÄUFT DURCH.. PERFEKT OHNE PROBLEME
giru Du kannst deine Config Datei Manuell über die App anpassen.
Tools - Konfig Manuell bearbeiten.
Dort findest du die Config zum Hue Plugin:
Zunächst muss das so aussehen:
"users": {
1. Dann auf der Hue Bridge den Knopf drücken
2. Homebridge neu Starten
Und nachdem dann homebridge neu gestartet wurde solltest du im LOG folgendes finden:
"users": {
"0000000000000": "00000000"
Das musst du dann in deine Config eintragen und Speichern.
Anschließend erneut einen Neustart von Homebridge durchführen und freuen.
P.S.
Ich empfehle dir das "config-ui-x Plugin".
Damit kannst du dann sehr vieles am Rechner direkt über der Browser bearbeiten.
Lässt sich die Reichweite des Raspbee Modules den auch mit einer Antenne erweiterten?
Mich interessiert da das twilio-sms Plugin. Scheint es nicht mehr zu geben.
Anfangs so gut gestartet.
Ein Mega Plugin. Will es in keinem Fall missen.
Aber: Sehr schade das der Support für das Plugin hier im Forum nun Quasi bei 0 ist.
Geht dann wie? Bin ich mal gespannt.
Für alle, bei denen das harmony-plugin nicht stabil läuft: mit shortcuts dürften sich die harmony-aktionen zumindest mit siri ausführen lassen ?
Kann ich nicht bestätigen da ich die Fernbedienung nicht versucht habe in deCONZ einzubinden.
