Beiträge von Dennis_BE
sudo nano /usr/local/lib/node_modules/homebridge-raspberrypi-info/index.js
Dann musst du das dreimal anpassen.danach reboot und es sollte funktionieren
sschuste Hast du einen Tipp wie ich rausbekomme was den Port belegt?
Du musst folgende Anpassungen machen:
/uptime.txt in /tmp/uptime.txt
in der index.json DateiDer Pfad dazu wird dir im log angezeigt
Benzman81 Eventuell einen Tipp für mich? Seit neustem startet meine Homebridge nicht mehr. Ich nutze in deinem Plugin den Port 51427
Code[Homebridge] [4/27/2020, 18:02:05] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:51427 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1301:14) at listenInCluster (net.js:1349:12) at doListen (net.js:1488:7) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)Oder muss ich „"cache_directory": "./.node-persist/storage",“ was anpassen?
Ich habe den Port nirgends verwendet eigentlich. 😬
DJay hast ja schon viele issues erstellt. Habe ne issue wegen Pushcut erstellt.
Dennis_BE fixed.
Schon umgesetzt? 🤔
Hat es jemand geschafft an einem PI einen Lüfter per phyton zu starten?
Ich habe nach dieser Anleitung mal probiert. Doch leider scheitert es schon mit dem Startet des Lüfters. Er springt nicht an.😬
Hatte das Problem das sich meine ip geändert hatte. War mein Fehler.
Benzman81 Kurze Frage. Ist es möglich pushbuttons oder switches als Gruppe anzeigen lassen zu können? Also mehrere Schalter Gruppieren?
Danke Flip für die Anleitung. Ich suche verzweifelt die Bedingung mit der Eve Energy. Mit welcher App hast du diese Bedingung angelegt? Mit der Eve app?
habe das ganze auch wunderbar mit einem Eve Energy gemacht, der noch rumlag, weil zur Steuerung Bluetooth einfach zu träge ist
Flip Kannst du mir sagen wie du das umgesetzt hast? Ich nutze derzeit auch eine Eve Energy am Trockner. Du musst ja den Verbrauch irgendwie auslesen in HomeKit.
@grover Machst du noch Support für dein Homebridge-dacp Plugin. Hatte es grade mal wieder installiert und habe dabe dann einen Error bekommen (TypeError)
Edit: Wie ich auch grade bemerke, Unter iOS 13 kann scheinbar kein Remote gerät mehr hinzugefügt werden.
Lg
Ich klinke mich mal mit ein. Habe zusammen mit Ace mal bissi getüftelt.
1. Plugin installiert
2. gpio Library installiert
Folgende config eingetragen:
Code{ "accessory": "PWMFan", "name": "PIFan", "motor_bcm": 23, "frequency": 1, "def_dutycycle": 255, "min_dutycycle": 0 }pigpiod -v zeigt 75 an
Ich habe einen Standart Lüfter mit zwei drähten.
Schwarzes Kabel an GPIO GND pin 6
Rotes Kabel an GPIO 23 also pin 16
Wenn ich also nun in HomeKit den Fan einschalte sollte doch eigentlich der Lüfter angehen.
Tut sich aber nix. Im Log ist auch nichts ersichtlich. (Kann auch am Plugin liegen, das es im log nicht erscheint)
Mal die frage an svk
Kannst du mir sagen ob das Plugin im log aufzeichnet und auch schaltet ohne Widerstand? und @Typ1er hast du es am laufen?
Ich muss dazu sagen ich habe keine Widerstände oder sonstiges angelötet. Also rein nur den Lüfter angeschlossen.
Ich hoffe auf euer Feedback
Perfect. Danke dir!
Benzman81 Ok, kannst du mir auch einen Tipp geben wie ich das machen muss? 😚
Ich brauche mal ne kleine Hilfe von dir Benzman81
Ich habe meine vorhanden Instanz auf einen anderen pi verschoben. Die pi von meinem Alten pi war 192.168.0.37 und die neue ist 192.168.0.155. Ich bekomme nun falsche angaben im log bzw. der status in Home ändert sich nicht.
Alles anzeigen[2020-4-3 12:40:07] Homebridge is running on port 51821. Apr 03 12:40:07 raspberrypi homebridge[3376]: [2020-4-3 12:40:07] [NukiBridge] Send request to Nuki bridge 'http://192.168.0.22:8080' on '/callback/list' with '{"token":"XXXX"}'. Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: [2020-4-3 12:40:08] [NukiBridge] Request to Nuki bridge 'http://192.168.0.22:8080' finished with status code '200' and body '{"callbacks": [{"id": 0, "url": "http://192.168.0.28:51841/"},{"id": 1, "url": "http://192.168.0.37:51841/"},{"id": 2, "url": "http://192.168.0.36:51841/"}]}'. null Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: [2020-4-3 12:40:08] [NukiBridge] Send request to Nuki bridge 'http://192.168.0.22:8080' on '/callback/add' with '{"token":"XXXXX","url":"http://192.168.0.155:51841/"}'. Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: [2020-4-3 12:40:08] [NukiBridge] Request to Nuki bridge 'http://192.168.0.22:8080' finished with status code '200' and body '{"success": false, "message": "too many callbacks registered"}'. null Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: [2020-4-3 12:40:08] Error: Adding webhook failed: Error: Request to Nuki bridge was not succesful. (statusCode=200, nukiUnsuccessfulError=true, retryableError=true) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at NukiBridge.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiBridge.js:168:15) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at NukiBridge.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiBridge.js:374:11) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:185:22) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at Request.emit (events.js:311:20) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1157:10) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at Request.emit (events.js:311:20) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1079:12) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at Object.onceWrapper (events.js:417:28) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at IncomingMessage.emit (events.js:323:22) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1204:12) Apr 03 12:40:08 raspberrypi homebridge[3376]: [2020-4-3 12:40:08] Got SIGTERM, shutting down Homebridge... Apr 03 12:40:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge-nukiio.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a Apr 03 12:40:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge-nukiio.service: Failed with result 'exit-code'.Wenn ich die alte ip eintrage passt alle. Sobald ich aber die neue ip (155) eintrage bekomme ich diesen Fehler. Muss ich was löschen oder hinzufügen? Hast du ne Idee?
Wenn ich "http://192.168.0.22:8080/callback/list?token=TOKEN" aufrufe kommt im Callback auch die falsche ip.
Mein Homebridge wo nukio drauf läuft hat definitiv die ip 192.168.0.155
