Hallo Beyon, wow danke. Werde Ich heute Abend direkt Testen und Feedback geben. Danke für deine Arbeit.
Beiträge von Dennis_BE
Ok, danke für deinen Input. Es gibt mittlerweile auch ein plugin für sun-position. Werde mir das auch mal anschauen.
Welchen Lichtsensor verwendest du dafür? Die Sache mit dem PHP ist da schon ne etwas aufwendigere Nummer. Ist suncalc.php auf deinem PI abgelegt? Wie erfolgt die Abfrage? Über einen Crontab?
Ja das hatte ich auch des öfteren. Ich habe den Error teil aus der Config einfach entfernt.😊
Gerrit, ja das habe nachdem ich den Kommentar abgesendet habe auch gesehen. Schade. Ich suche eine Smarte Lösung das HomeKit mir Abenddämmerung anzeigt. Wie ich gelesen habe, hast du da auch was in Benutzung. Wie regelst du das momentan mit deinen Rollos?
Eventuell hat SeydX ja Luft und Zeit und Lust was zu machen. 😉 Ein kleines Plugin für die Sonnenstand oder auch Abenddämmerung. Am ende noch einen webhook dazu absetzen wenn die Bedingungen zutreffen. 😊
Hi @grover, kannst du hier bzgl. deinem Plugin was zu sagen? Würde mich auch freuen über diese Einstellung.
Frohes neues noch..
Ich muss mal kurz fragen, lässt sich der SwitchBot Curtain nur mit dem Hub in Homebridge Integrieren?
septine Kannst du mir mehr über die Automation bzgl des Calender-Plugins sagen? Problem das löst ja schon Stunden vorher aus.
Ich nutze das Plugin nun auch wieder. Ich bin vom ffmpeg Plugin zum Camara-ui Plugin von seydx damals gewechelt. Da seydx aber lange keinen Support mehr gegeben hatte dafür, bin ich wieder zurück auf das ffmpeg Plugin. Der Entwickler veröffenlticht regelmässige updates und beantwortet auch issues auf github. Das Plugin ist mit früher auch nicht mehr zu vergleichen. Sehr flüssige und saubere Streams in Homekit nun. Die Funktion mit der Klingel hat mir im Plugin besonders gut gefallen. Da mit iOS14 ein Bild (wenn jemand klingelt) auf dem Apple TV angezeigt wird.
Zudem hat er nachdem ich einen Future Request gestellt habe direkt ein weiteres Plgin erstellt und ist auf wüsche der Community eingegangen. Da meine Cameras zwar Bewegungserkennung haben aber kein MQTT, sondern ftp und email, hat er ein neues Plugin geschrieben. Demnächst auch mit Telegram support. Die Bilder werden bei erkennung von Bewegung direkt per Telegram weitergeleitet.
Schaut es euch gerne mal an
Homebridge-ftp-motionHoffe das hilft
Mir stellt sich da eine frage. Welcher Standort wird dabei abgerufen? Wenn ich ZB im Urlaub bin möchte ich ja nicht das der Standort von meinem Urlaubsort abgefragt wird. Oder wird hier dann der Standort der Steuerzentrale abgefragt? In dem falle dann das Apple TV?
yannic Hast du das mal getestet?
Das heutige Update behebt das Problem/Fehler. Funktioniert wieder alles.
Wenn die Uhr mit dem iPhone gekoppelt ist bzw. die push auf dem iPhone ankommt, dann sollte dies auch auf der Watch Pushen.
Checke mal ob die App auf der Watch installiert ist und die Benachrichtigung für die Pushcut App auf der Watch eingerichtet sind.
Probiere mal:
"vcodec" : "copy",
Moin,
Ich habe das Problem sogar auf den China Server.
Alarm in der Aqara app eingeschaltet, wird aber nicht an HomeKit übermittelt. Somit keine Alarmfunktion gegeben.
Klingt spannend. Lässt sich das Keypad auch einrichten?
Verstehe ich das richtig, dass bei dir das Camera Ui Plugin von SeydX unter der aktuellen Homebridge-Version (1.x.x) läuft? Musstest du (außer das Formdate-Thema) irgendwelche Anpassungen vornehmen? Welche Node-Version hast du?
Hi, ja läuft. Denke ich. Habe nur FORMDATE nach installiert.
Ich kann nur von mir sprechen. Eines meiner People gerate ist ein Android (Samsung) in keinem einzigen Fall gab es damit Probleme. Eventuell kannst du im Android Entwickler Modus im Handy die Wlan Einstellungen anpassen. Bzw. das es nicht in Sleep modus geht. Ich klaube das Funktioniert dort.
Und das Homebridge-arp Plugin sagt mir bisher garnix. Aber ich schaue es mir auf mal an. 😉
Ich habe dafür Bluetooth Tags genommen. Ich empfehle dir aber die Anwesenheit per People Plugin zu regeln. Funktioniert zu 100% ohne ausfälle.
Da ich weitere Plugins nutze die > Node 9 wollen, steht es wohl außer Frage ein Downgrade zu machen.
Dann muss ich wohl hoffen das ein Entwickler sich irgendwann an ein Bluetooth Plugin setzt. 😬
Danke sschuste für deine schnelle Antwort
