An dieser Stelle möchte ich mal entgegen einiger vorheriger Kommentare über meine positiven Erfahrungen mit dem Plugin config-ui-x berichten. Ich weiß nicht genau, welche Problem bei Euch aufgetreten sind, aber bei mir läuft das Plugin bestens, auch wenn es ein paar Dinge gibt, die ich gerne implementiert/ verbessert hätte.
Aber zunächst mal:
Ich habe weder zerschossene config-Dateien und ich kann auch wunderbar aus dem Plugin weitere Plugins installieren, updaten oder deinstallieren. Mögliche Updates (aller installierten Plugins) werden in der Plugin-Übersicht automatisch angezeigt. In Zusammenhang mit der Möglichkeit, die config direkt editieren zu können und dem darin enthaltenen Komfort-Feature, dass die config auch gleich auf richtige Syntax überprüft wird, ist das Plugin zu dem von mir am meisten (aktiv) genutzten Plugin geworden. Einfacher gehen die Spielereien am Pi wirklich nicht von der Hand. Schnell mal ein Plugin ausprobieren und modifizieren geht ganz easy. Fremdzugriff wird über ein Login und Passwort verwehrt (das Default Konto lässt sich löschen). Und das Plugin wird auch aktuell immer wieder aktualisiert.
Was ich mir noch wünsche bzw. leider nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte:
Ich habe mehrere Homebridge-Instanzen auf meinem Pi laufen, habe es allerdings noch nicht geschafft das plugin in mehr als einer Instanz zum Laufen zu bekommen. Könnte allerdings an mir liegen (höchstwahrscheinlich, also eigentlich mit Sicherheit...). Vielleicht habe ich da was mit den Ports verwechselt. Und inzwischen gab es auch schon wieder ein paar updates. Das werde ich noch einmal ausprobieren...
Des weiteren werden im Log auch nur die Ereignisse der Instanz angezeigt, in der das Plugin aktiviert ist. Aber auch hier denke ich, dass es eher an mir liegt. Jemand, der sich mit den Logs besser auskennt, könnte das sicherlich hinbiegen bzw. das Problem löst sich ggf. von selbst, wenn der vorherige Punkt erledigt ist.
Randbemerkung
Meine Homebridge läuft als Systemdienst (User pi) auf einem Pi3. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass die meisten Plugin-Probleme von unterschiedlichen Konfigurationen der Homebridge herrühren und nicht Plugin-bedingt sind...
Das Original-Plugin config-ui habe ich nie getestet. Keine Ahnung wie sich das verhält.
