Beiträge von SamBucca
    naofireblade : Auf meinem iPhone, auf dem ich gestern Deine Vorabversion getestet hatte, funktioniert es. Wobei ich heute für 12 h vor dem Update mal keine Daten bekommen hatte und die obligatorische Datenpause alle halbe Stunde geblieben ist.
    Auf meinem iPad, auf dem ich heute nur das reguläre Update gemacht hatte, funktioniert es hingegen nicht:
    P.S.: Die Datenaussetzer könnten auch daher kommen, dass ich heute über den Tag Homebridge aktualisiert hatte. Evtl. lief der Dienst zu der Zeit gar nicht... :saint:
    Ich bin über „alle löschen“ gegangen. Die Lücken sind weiterhin da. Ist für mich jetzt aber nicht schlimm, solange die Lücken nicht größer oder ganz unregelmäßig werden.
    und ich musste nach dem Installieren der neuen Index.js den Raspi neu starten (Stromlos machen), da er sich irgendwie aufgehängt hatte. Seitdem kein Neustart. Also auch nicht zur Zeit der hier gezeigten Werte.
    Im Graph sind keine Lücken, aber es ergibt sich ein Muster:
    Es wird alle 30 Minuten eine Messung ausgelassen. Bei der aller ersten Messung hat es noch geklappt, dann immer nach 30 Minuten 1x Pause
    SamBucca kannst du mal in deine Messungen schauen wie unregelmäßig diese erscheinen (zu finden unter Temperatur -> der kleine runde Button mit den 3 Punkten -> Messungen)? Eigentlich sollte alle 10 Minuten ein neuer Wert aufgezeichnet werden. Bei mir sieht das so aus:
    sieht bei mir so aus:
    Also immer im Wechsel alle 10 bzw. 20 Minuten.
    Bei mir liegt die Datei auch unter /usr/local/lib/node_modules/homebridge-weather-station-extended/index.js.
    Macht aber offenbar keinen Unterschied. Aber wieso gibt es so unterschiedliche Homebridge-Versionen?
    Ich hatte mir erst sparen wollen, die Eve-App neu zu installieren und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich nur nicht genügend Geduld hatte, aber letztendlich läuft es (irgendwie), nachdem ich die App noch einmal installiert hatte. Mit "irgendwie" meine ich: Ich werde nicht so ganz schlau daraus, wann welche Daten aufgezeichnet werden. Denn so ganz regelmäßig ist die Datenaufnahme nicht. Wie oft bzw. in welchen Abständen werden denn Daten aufgenommen?
    Lange Rede kurzer Sinn: LÄUFT!
    Versuche mal mit
    sudo kill -9 7808
    Zu beenden.
    Ist ja eigenartig: Da bekomme ich nur folgende Meldung:
    kill: (7808): Kein passender Prozess gefunden
    Ich habe jetzt mal einfach trotzdem die config.json bearbeitet. Bisher hat die Homebridge nicht gemuckt. :/
    Wie dem auch sei: Danke!
    Ich habe meine Rolläden die Funkmotoren verbaut haben mit dem Broadlink RM Hub und dem Plugin in HK eingebunden. Funktioniert seit ca. 1 Jahr ohne Probleme.
    Nativ ist es natürlich nicht. Aber wenn deine Motoren Funk verbaut haben oder du Steuerelemente mit Funk verbaust ist es eine günstige möglichkeit diese Hk Fähig zu bekommen bis es was natives gibt.
    Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe auch Rollläden, die per Funk bedient werden, die sind allerdings schon etwas betagter. Was müssten diese Geräte erfüllen, damit sie mit dem Broadlink Hub zusammenarbeiten? Reicht eine Übertragung (irgend)eines 433MHz Signals? Und wie koppel ich die Geräte? Einfach auf die Tasten drücken und anlernen? Aus der spartanischen Anleitung des Hubs werde ich da nicht so recht schlau...
    Hallo Leute,
    inzwischen habe ich mich nochmal an das Gehäuse gemacht und zu meiner eigenen Peinlichkeit festgestellt, dass man sich die Sachen doch nicht spät abends bei schummrigen Licht vor dem Fernseher mit Bier sitzend aufschrauben sollte :S. Dann würde man nämlich sehen, dass sich in dem Batteriefach (zu meiner Entschuldigung: unter einem Aufkleber) eine weitere Schraube befindet. Ist die erst einmal gelöst fällt das Gehäuse quasi auseinander.
    Was man dann zu sehen bekommt, ist allerdings sehr ernüchternd. Fast schon wie eine Schummelpackung 8o.
    Das Gehäuse ist eher leer. Kein Wunder, dass die Xiaomi Sensoren viel kleiner sind. Größer müssten die Elgato Sensoren eigentlich auch nicht sein. Es ist erstaunlich viel Heißkleber zur Monatge verwendet worden. Selbst die verdrahteten Kontakte am Batteriefach sind geklebt und nicht gelötet so weit ich das durch meine Lesebrille erkennen und kaum glauben konnte. Alle elektronischen Komponenten sind quasi onboard. Einzige Ausnahmen: Batteriehalterung und LED am Gehäuse. Alle Sensoren sind so weit ich das erkennen kann auf der Platine. Leider sind die ICs so schlecht beschriftet (oder übermalt?), dass ich nicht eindeutig identifizieren kann, welche Sensoren vorhanden sind.
    Interessant ist außerdem , dass - so die Platinenbeschriftung - offensichtlich ein I2C Bus zur Sensoranbindung benutzt wird und dieser über Testpoints auch von außen zugänglich ist. Das würde ja bedeuten, dass man theoretisch noch weitere Sensoren anhängen könnte 8|. Wie auch immer man die Firmware dazu überredet, diese Sensoren auch auszuwerten...:/
    Schlecht für mein Anliegen: Ich kann den Temp-Sensor nicht einzeln nach draußen führen, da er auf der Platine verbaut ist.
    Gut für mich: Die Platine ist letztendlich so klein, dass ich sie komplett mitten im Bienenstock verbauen könnte. Dazu muss ich nur die Verkabelung des Batteriefachs verlängern. Das wäre auf jeden fall zu groß. Vielleicht könnte man auch auf Micro (AAA) Format umsatteln. Mal sehen...
    Jetzt muss ich nur noch ein passendes Batteriegehäuse und einen passenden Schutzkäfig/-gehäuse für die Platine finden und dann kann ich gucken, ob es den Mädels auch gut geht.
    ich gehe mal davon aus, dass die bestellten Xiaomi Sensoren im Inneren nicht gerade größer sind. Alleine der kleineren Batterie wegen. Wäre letztendlich dann auch deutlich günstiger und die Reichweite wohl auch besser. Ich warte mal die Ankunft der Xiaomi Sensoren ab und falls die mehr Potenzial aufweisen, werde ich mal davon einen einbauen. Im Moment ist es eh zu kalt, als dass ich die Bienen mit einem Umbau nerven sollte. Vor März kann ich da so oder so keine großen Experimente machen. Ich halte Euch auf dem Laufenden falls Ihr Interesse habt.
    Ich bekomme seit kurzem folgende Fehlermeldung, wenn ich die config.json bearbeiten will:
    Datei config.json wird bearbeitet (von root mit nano 2.7.4, Prozess-ID 7808); fortsetzen?
    Ich habe die Dienste neu gestartet, den Pi bereits neu gebootet und auch keine zweite Terminal-Session auf. Was läuft hier verkehrt? Wie kann ich das korrigieren? Einfach fortsetzen?
    Ich hatte das Problem, dass bei mir auch bei der Einbindung neuer Plugins die Sensoren nicht in Homekit angezeigt wurden, obwohl das Plugin laut Log vernünftig lief. Passierte mir bei u.a. Calendar und weather.
    Ich habe bisher das Problem nicht lokalisieren können und nur durch komplette Neuinstallation des Pi beheben können.
    Ich habe eine Vermutung, dass es daran liegt, dass ich meine Plugin-Einbindung über das Plugin config-ui-x vorgenommen habe. Benutzt Du das auch?
    Der Sensor, den ich bereits habe, setzte ich bereits ganz normal als Außensensor ein. Den will ich eigentlich auch gar nicht modifizieren. Ist alles gut, auch die Reichweite ist für mich vollkommen okay. Wie ich schrieb: Ich kann da nicht klagen.
    Ich würde gerne einen weiteren Sensor umbauen, um die Vitaldaten in meinen Bienenstöcken (Ich bin Hobby-Imker) zu messen. Eigentlich würde es da reichen, einen Sensor einfach am Rand oder oben in die Bienenstöcke einzusetzen, nur die Temperatur wäre dann etwas zu ungenau. Die müsste ich wirklich im Bienenstock (also möglichst mittig) messen. Und da kann ich den Sensor aufgrund seiner Größe nicht platzieren. Deshalb die Idee, nur den Temperatursensor aus dem Eve Weather nach außen zu führen, damit ich dann die Temperatur in der Mitte des Bienenstocks messen kann. Oder ggf. das Gehäuse anpassen/modifizieren. Muss dadrin ja nicht schön aussehen.
    Nur um zu sehen, was möglich ist, will ich mir meinen vorhanden Sensor nicht verhunzen...
    Hallo!
    Ich habe bei mir einen Elgato Eve Weather Sensor im Einsatz und würde den bzw. einen zweiten versuchshalber gerne ein wenig umfunktionieren. Dafür müsste ich an die Innereien des Geräts kommen, um den darin enthaltenen Temperatursensor über Kabel zu verlängern bzw. aus dem Gahäuse herauszuführen. Ich habe mal versucht, das Gehäuse zu öffnen, aber das Lösen der Schraube im Batteriefach hat zwar zu einer Lockerung des Gehäuse geführt, aber ich hatte nicht das Gefühl, das Gehäuse ohne Anwendung von Gewalt öffnen zu können. Hat einer von Euch so ein Gehäuse (2. Generation) schon mal (zerstörungsfrei) geöffnet und kann mir einen Hinweis geben, wie es geht? Gibts irgendwo versteckte Rastnasen oder ähnliches? Mir ist der Sensor zu teuer, als dass ich daran rumreiße und danach mit den kaputten Einzelteilen dastehe. Fotos von den Innereien könnten evtl. auch weiterhelfen, falls vorrätig.
    Prinzipiell würde meine Idee auch mit den billigeren Xiaomi Sensoren funktionieren und ich habe auch schon welche bestellt, aber Liefertermin ist der 25.3. (!). Ich weiß, dass die Meinungen zur allgemeinen Brauchbarkeit des Sensors, insbesondere seiner Reichweite, auseinandergehen, aber das will ich hier auch gar nicht diskutieren. Bei mir scheint's zu klappen.
    Nebenbemerkung: Aktuell ist der Sensor von der Elgato-Homepage verschwunden! So schlecht war der doch nun wirklich nicht!
