Ich suche eine Art DelaySwitch, allerdings soll er beim Ausschalten direkt was auslösen
Gibt es einen Delayed Switch, der nach X Sekunden einen http Befehl ausführt?
Bei den Switches die ich gesehen habe, muss man immer 2 Schritte machen.
SUPER ANLEITUNG! BESSER kann man es nicht machen. Kann ich irgendwo einstellen, daß die Daten nur alle 10 Minuten an den Server gesendet werden? Die Daten sollen auch nur alle X Minuten abgerufen werden.
Mein Gerät steht im Kinderzimmer und ich möchte nicht, daß jede Minute Daten gesendet werden.
Hallo, ich bekomme den Autostart für meine Homebridge nicht hin. Lt. Anleitung muss die die Homebridge im "insecure" Modus gestartet werden. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das mache. Ich weiß nicht mal, wie ich auslesen kann, wie meine Homebridge startet. Habe es seinerzeit nach einer Anleitung gemacht.
Kann mir jemand helfen? Step by Step
die Anwesenheitserkennung wird erst ab iOS 11 unterstützt
Das löse ich über das People Plugin - hat somit nicht so viel mit der Version zu tun. Funktioniert ja auch soweit, nur nicht als Automation, obwohl die Werte angepasst sind.
Alles anzeigenIch könnte mir vorstellen, dass dies an den unterschiedlichen iOS-Versionen auf iPad und iPhone zusammenhängt.
Und natürlich generell die Version auf dem iPad:
„Damit das iPad oder Apple TV als Steuerzentrale fungieren kann, muss die mit iOS 11 zur Pflicht gewordene Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Apple-ID aktiviert sein. Zudem müsst ihr sicherstellen, dass auch das Gerät als Steuerzentrale aktiviert ist.„
Grundsätzlich funktioniert es ja mit 10.3.3 / allerdings nicht immer.
Liebe Smartapfel-Gemeinde,
ich habe das Problem, daß ich des öfteren nicht von aussen auf meine HB zugreifen kann. Bei den Geräten kommt immer die Meldung "Nicht verfügbar" oder "Keine Antwort"
Folgende Geräte und und Versionen sind im Einsatz:
Raspberry Betriebssystem 9
Node JS 8.9.4
NPM 5.6.0
Homebridge 0.4.38
IPad 3 (10.3.3 höchst mögliches Update)
IPhone SE (11.2.5)
Ich vermute das deshalb auch die An-/Abwesenheits Automationen nicht richtig funktionieren. Es ging ein paar Tage, aber jetzt geht es wieder nicht. Hat jemand eine Idee, wo ich schauen kann & muss?
Meine Config sieht wie folgt aus:
Würde mich über jede Hilfe freuen.
ich habe 2 Sonoff Basic im Einsatz. Die laufen soweit ganz gut, allerdings habe ich den Eindruck, dass jetzt im Haus andere Abnehmer (Lampen) flackern. Eher selten, aber es kommt vor. Hat jemand eine ähnlich Erfahrung gemacht?
Kann jetzt auch ein doofer Zufall sein. Ich habe noch einen anderen Lichtschalter (herkömmlich) gewechselt. Kann es auch daran liegen? *ratlos*
SmartHome Hank , Danke Dir!
Kann schon jemand Erfahrungen weitergeben?
Hallo, einfache Frage - vllt. einfache Antwort:
Ich habe nur einen Raspberry als Homebridge laufen - kann ich damit den Eve Button in Betrieb nehmen oder brauche ich da zusätzliche Geräte?
Ich möchte einfach einen Button auf dem Wohnzimmertisch mit verschiedenen Szenen.
Wichtig ist, daß du ein 2,4 GHz Netzwerk wählst - der Sonoff kann nichts anderes. Dabei hat es bei mir beim ersten mal nicht funktioniert.
Ja, und mache es heute Abend nochmal.
Ich habe das gleiche Problem. Installiert ist bei mir die 0.4.36. Als Sensoren nutze ich das "homebridge-people"-Plugin. Allerdings scheint die Automation nicht richtig zu laufen. Kann man die Automationen "loggen"? Wenn ja, wie? Das kuriose ist, daß eine Abwesenheit erkannt wird, wenn die Person aber zurück kommt, schaltet die Heizung nicht zurück auf Komfort.
Zeitschaltuhr funktioniert bei der Automation ohne Probleme.
Hallo, ich habe auch das Problem, daß der "Anyone" Sensor bei mir nicht auslöst.
Wo kann ich den Fehler suchen? Die einzelnen Personen werden korrekt angezeigt, allerdings lässt ich keine Automation erzeugen mit dem Anyone Sensor.
PS. No One funktioniert auch ohne Probleme.
Hat jemand einen Tip?
Ich natürlich auch sudo upgrade gemacht.
Muss ich trotzdem alles neu installieren?
@Alle: Alles gut ![]()
Es kommt sicherlich so rüber, daß da mehrere Baustellen auf sind
Du musst danach dir die Logs anschauen. Da wo du auch den Fehler aus deinem ersten Beitrag gesehen hast.
Da scheint er korrekt zu starten ->
pi@raspberrypi:~ $ sudo homebridge restart
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
[1/3/2018, 11:02:13 AM] Loaded plugin: homebridge-fritz
[1/3/2018, 11:02:13 AM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[1/3/2018, 11:02:13 AM] ---
[1/3/2018, 11:02:14 AM] Loaded plugin: homebridge-http
[1/3/2018, 11:02:14 AM] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[1/3/2018, 11:02:14 AM] ---
[1/3/2018, 11:02:15 AM] Loaded plugin: homebridge-http-multiswitch
[1/3/2018, 11:02:15 AM] Registering accessory 'homebridge-http-multiswitch.HttpMultiswitch'
[1/3/2018, 11:02:15 AM] ---
[1/3/2018, 11:02:15 AM] Loaded plugin: homebridge-lgtv-2012
[1/3/2018, 11:02:15 AM] Registering accessory 'homebridge-lgtv-2012.lgtv-2012'
[1/3/2018, 11:02:17 AM] Loaded plugin: homebridge-people
[1/3/2018, 11:02:17 AM] Registering platform 'homebridge-people.People'
[1/3/2018, 11:02:17 AM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
[1/3/2018, 11:02:17 AM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
[1/3/2018, 11:02:17 AM] ---
[1/3/2018, 11:02:17 AM] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found.
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWYFNI9
? 031-45-154 ?
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56
dns_sd.DNSServiceRegister(self.serviceRef, flags, ifaceIdx, name,
Error: dns service error: name conflict
at new Advertisement (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
at Object.create [as createAdvertisement] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
at Advertiser.startAdvertising (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
at Bridge.Accessory._onListening (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:655:20)
at emitOne (events.js:96:13)
at HAPServer.emit (events.js:191:7)
at HAPServer._onListening (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
at EventedHTTPServer.emit (events.js:191:7)
at EventedHTTPServer.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
at emitNone (events.js:86:13)
at Server.emit (events.js:188:7)
at emitListeningNT (net.js:1290:10)
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:77:11)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
at Module.runMain (module.js:607:11)
pi@raspberrypi:~ $ sudo service homebridge stop && sudo service homebridge start
pi@raspberrypi:~ $ cat /var/log/homebridge.err
[1/3/2018, 10:59:21 AM] Loaded plugin: homebridge-fritz
[1/3/2018, 10:59:21 AM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[1/3/2018, 10:59:21 AM] ---
[1/3/2018, 10:59:23 AM] Loaded plugin: homebridge-http
[1/3/2018, 10:59:23 AM] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[1/3/2018, 10:59:23 AM] ---
[1/3/2018, 10:59:24 AM] Loaded plugin: homebridge-http-multiswitch
[1/3/2018, 10:59:24 AM] Registering accessory 'homebridge-http-multiswitch.HttpMultiswitch'
[1/3/2018, 10:59:24 AM] ---
[1/3/2018, 10:59:24 AM] Loaded plugin: homebridge-lgtv-2012
[1/3/2018, 10:59:24 AM] Registering accessory 'homebridge-lgtv-2012.lgtv-2012'
[1/3/2018, 10:59:25 AM] Loaded plugin: homebridge-people
[1/3/2018, 10:59:25 AM] Registering platform 'homebridge-people.People'
[1/3/2018, 10:59:25 AM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
[1/3/2018, 10:59:25 AM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
[1/3/2018, 10:59:25 AM] ---
[1/3/2018, 10:59:25 AM] Loaded config.json with 3 accessories and 2 platforms.
[1/3/2018, 10:59:25 AM] Loading 2 platforms...
[1/3/2018, 10:59:25 AM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
[1/3/2018, 10:59:25 AM] [People] Initializing People platform...
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [People] Initializing platform accessory 'Sven'...
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [People] Initializing platform accessory 'Diana'...
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [People] Initializing platform accessory 'Anyone'...
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [People] Initializing platform accessory 'No One'...
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [People] WebHook: Started server on port '51830'.
[1/3/2018, 10:59:26 AM] Loading 3 accessories...
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [Dreambox] Initializing Http accessory...
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [TV Programm] Initializing HttpMultiswitch accessory...
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [TV Programm] (multiswitch)
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [TV] Initializing lgtv-2012 accessory...
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [My FritzBox] Fritz!Box platform login successful
[1/3/2018, 10:59:26 AM] [My FritzBox] Discovering accessories
[1/3/2018, 10:59:27 AM] [My FritzBox] Outlets found: 087610155559,087610400044
[1/3/2018, 10:59:28 AM] [My FritzBox] Thermostats found: 109710237552
[1/3/2018, 10:59:28 AM] [My FritzBox] Sensors found: none
[1/3/2018, 10:59:28 AM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Tannenbaum'...
[1/3/2018, 10:59:28 AM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Weihnachtsbeleuchtung'...
[1/3/2018, 10:59:28 AM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Heizung'...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWYJ4BC
? 031-45-154 ?
[1/3/2018, 10:59:28 AM] Homebridge is running on port 51826.
[1/3/2018, 11:00:38 AM] Loaded plugin: homebridge-fritz
[1/3/2018, 11:00:39 AM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[1/3/2018, 11:00:39 AM] ---
[1/3/2018, 11:00:40 AM] Loaded plugin: homebridge-http
[1/3/2018, 11:00:40 AM] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[1/3/2018, 11:00:40 AM] ---
[1/3/2018, 11:00:42 AM] Loaded plugin: homebridge-http-multiswitch
[1/3/2018, 11:00:42 AM] Registering accessory 'homebridge-http-multiswitch.HttpMultiswitch'
[1/3/2018, 11:00:42 AM] ---
[1/3/2018, 11:00:42 AM] Loaded plugin: homebridge-lgtv-2012
[1/3/2018, 11:00:42 AM] Registering accessory 'homebridge-lgtv-2012.lgtv-2012'
[1/3/2018, 11:00:44 AM] Loaded plugin: homebridge-people
[1/3/2018, 11:00:44 AM] Registering platform 'homebridge-people.People'
[1/3/2018, 11:00:44 AM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
[1/3/2018, 11:00:44 AM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
[1/3/2018, 11:00:44 AM] ---
[1/3/2018, 11:00:44 AM] Loaded config.json with 3 accessories and 2 platforms.
[1/3/2018, 11:00:44 AM] Loading 2 platforms...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [People] Initializing People platform...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [People] Initializing platform accessory 'Sven'...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [People] Initializing platform accessory 'Diana'...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [People] Initializing platform accessory 'Anyone'...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [People] Initializing platform accessory 'No One'...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [People] WebHook: Started server on port '51830'.
[1/3/2018, 11:00:44 AM] Loading 3 accessories...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [Dreambox] Initializing Http accessory...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [TV Programm] Initializing HttpMultiswitch accessory...
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [TV Programm] (multiswitch)
[1/3/2018, 11:00:44 AM] [TV] Initializing lgtv-2012 accessory...
[1/3/2018, 11:00:45 AM] [My FritzBox] Fritz!Box platform login successful
[1/3/2018, 11:00:45 AM] [My FritzBox] Discovering accessories
[1/3/2018, 11:01:10 AM] [My FritzBox] Outlets found: 087610155559,087610400044
[1/3/2018, 11:01:11 AM] [My FritzBox] Thermostats found: 109710237552
[1/3/2018, 11:01:12 AM] [My FritzBox] Sensors found: none
[1/3/2018, 11:01:12 AM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Tannenbaum'...
[1/3/2018, 11:01:12 AM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Weihnachtsbeleuchtung'...
[1/3/2018, 11:01:12 AM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Heizung'...
Setup Payload:
? 031-45-154 ?
[1/3/2018, 11:01:12 AM] Homebridge is running on port 51826.
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Updating outlet 087610155559
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610155559 state
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610155559 power usage
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610155559 in use
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610155559 energy consumption
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610155559 temperature
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Updating outlet 087610400044
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610400044 state
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610400044 power usage
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610400044 in use
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610400044 energy consumption
[1/3/2018, 11:02:10 AM] [My FritzBox] Getting outlet 087610400044 temperature
[1/3/2018, 11:02:12 AM] [My FritzBox] Updating thermostat 109710237552
[1/3/2018, 11:02:12 AM] [My FritzBox] Getting thermostat 109710237552 temperature
[1/3/2018, 11:02:12 AM] [My FritzBox] Getting thermostat 109710237552 target temperature
[1/3/2018, 11:02:12 AM] [My FritzBox] Getting thermostat 109710237552 battery level
[1/3/2018, 11:02:12 AM] [My FritzBox] Getting thermostat 109710237552 battery status
[1/3/2018, 11:02:44 AM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[1/3/2018, 11:02:53 AM] Loaded plugin: homebridge-fritz
[1/3/2018, 11:02:53 AM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[1/3/2018, 11:02:53 AM] ---
[1/3/2018, 11:02:54 AM] Loaded plugin: homebridge-http
[1/3/2018, 11:02:54 AM] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[1/3/2018, 11:02:54 AM] ---
[1/3/2018, 11:02:55 AM] Loaded plugin: homebridge-http-multiswitch
[1/3/2018, 11:02:55 AM] Registering accessory 'homebridge-http-multiswitch.HttpMultiswitch'
[1/3/2018, 11:02:55 AM] ---
[1/3/2018, 11:02:56 AM] Loaded plugin: homebridge-lgtv-2012
[1/3/2018, 11:02:56 AM] Registering accessory 'homebridge-lgtv-2012.lgtv-2012'
[1/3/2018, 11:02:56 AM] ---
[1/3/2018, 11:02:57 AM] Loaded plugin: homebridge-people
[1/3/2018, 11:02:57 AM] Registering platform 'homebridge-people.People'
[1/3/2018, 11:02:57 AM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
[1/3/2018, 11:02:57 AM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
[1/3/2018, 11:02:57 AM] ---
[1/3/2018, 11:02:57 AM] Loaded config.json with 3 accessories and 2 platforms.
[1/3/2018, 11:02:57 AM] Loading 2 platforms...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [People] Initializing People platform...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [People] Initializing platform accessory 'Sven'...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [People] Initializing platform accessory 'Diana'...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [People] Initializing platform accessory 'Anyone'...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [People] Initializing platform accessory 'No One'...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [People] WebHook: Started server on port '51830'.
[1/3/2018, 11:02:57 AM] Loading 3 accessories...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [Dreambox] Initializing Http accessory...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [TV Programm] Initializing HttpMultiswitch accessory...
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [TV Programm] (multiswitch)
[1/3/2018, 11:02:57 AM] [TV] Initializing lgtv-2012 accessory...
[1/3/2018, 11:02:58 AM] [My FritzBox] Fritz!Box platform login successful
[1/3/2018, 11:02:58 AM] [My FritzBox] Discovering accessories
[1/3/2018, 11:02:59 AM] [My FritzBox] Outlets found: 087610155559,087610400044
[1/3/2018, 11:03:00 AM] [My FritzBox] Thermostats found: 109710237552
[1/3/2018, 11:03:00 AM] [My FritzBox] Sensors found: none
[1/3/2018, 11:03:00 AM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Tannenbaum'...
[1/3/2018, 11:03:00 AM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Weihnachtsbeleuchtung'...
[1/3/2018, 11:03:00 AM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Heizung'...
Setup Payload:
? 031-45-154 ?
[1/3/2018, 11:03:00 AM] Homebridge is running on port 51826.
pi@raspberrypi:~ $
LJSven aus welchen Grund hast du überhaupt geupdatet und was genau hast du geupdatet? node, npm, homebridge oder Plugins?
Ich kann mich auch an kein Thread hier von dir erinnern, in denen du nicht von Problemen berichtest. Wäre es nicht sinnvoller, das du erst mal Step by Step dein System überhaupt zum laufen bekommst. Bevor du mehre Plugins installierst und dann auch noch querbeet irgendwas Updatest?
Probleme sind für mich was anderes. Ich habe geupdated, weil ich den iBeacon ans laufen gebracht habe - was auch funktioniert - also kein Problem
Das habe ich nach einer Anleitung gemacht, wo anschließend diese Meldungen kamen.
PS. Dachte immer, daß Foren da sind um zu helfen und geholfen zu werden. Mein System läuft, ich mag halt keine Fehlermeldungen.
Nachdem ich ein sudo update gemacht habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Hat jemand eine Idee wo ich schauen muss (bin eher newbie).
Ich würde vielleicht mal von init.d auf systemd wechseln.
Kommt denn der gleiche Fehler auch, wenn du zuerst ein stop und direkt wieder ein start ausführst?sudo service homebridge stop &&sudo service homebridge start
Wenn ich das mache, sehe ich ja nicht, ob eien Fehlermeldung kommt?!
