Beiträge von Andi
Power off wird immer im Log angezeigt und erscheint nicht als Schalter. Ist normal so.
Ich denke das verwendet das Harmony Plug im Hintergrund wenn der Aktion Schalter gedrückt wird, wenn er aktiv ist, dass er die Aktion ausschalten kann. Ist wie die Power off Taste auf der Harmony Fernbedienung. Aber eine Anzeige in HomeKit wäre unnütz.
Lange Rede ist richtig so und muss so sein
Keine Ahnung. Muss mal bei mir im Log schauen ob ich die auch hab.
Mach ich wenn ich wieder zuhause bin.
Aber solange es läuft...
Ich bin jetzt auf 6.9.5
Aber dann halten wir fest, (ich hab Updates und fallbacks damit gemacht und beides hat geklappt) die Zeilen aus meinem 1. Post Homebridge deinstallieren und dann wieder installieren klappt und man kann somit auf jede Node Version Switchen
Dann das auch deinstallieren und neu installieren.
Hatz beim Update auch ein Plugin das gezickt hat. Deinstalliert und neu installiert dann lief es
Aber das ist doch Update, bei der Weise von mir lädst du die Dateien und kopierst sie dann in den Ordner, somit werden die anderen Dateien überschrieben.
Deinstall und Neuinstallation von Homebridge schon mal gemacht? Kannst du ohne Probleme machen, in der HomeKit Config ändert sich nix und du musst auch nix neu einrichten.
Hatte die gleiche Fehlermeldung das letzte mal nach dem Update. Hatten wir im anderen Thread schon dass drüberinstallieren nicht reicht. Hatte es vorher auch wieder vergessen
sudu npm uninstall -g homebridge
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
Den Cache clean Befehl kannst vorab auch machen der schadet nicht, aber wichtig ist, dass du Homebridge deinstalliert und anschließend wieder installierst, beim drüber installieren werden die Node Module nicht neu initialisiert!!!
Hab ich auch bekommen. Homebridge deinstallieren und wieder installieren. Gleich hintereinander
Wieso hast du es nicht nach meinem 1. Post gemacht, hab doch geschrieben, dass es ohne Probleme funktioniert hat
Sodala 6.9.5 läuft. Vorgehen wie in Post Nr. 1 dann Homebridge deinstallieren und anschließend wieder installieren.
Ich teste es auch mal heute falls ich noch Muse hab, ansonsten morgen, ich Machs aber mit dem reinen verschieben der Daten. Das hat beim Upgrade bisher immer gut funktioniert.
Siehe 1. Post
Hi zusammen,
ich würde mich mal wagemutig der Herausforderung stellen ein Node Fallback auf 6.9.5 zu machen. Sollte ja eigentlich gehen. Mich interessiert ob Node der Auslöser ist, warum Automationen nur noch Zeitverzögert auslösen, wenn man die Home oder Eve App öffnet.
Irgendwo in meinen Gehirnwindungen dämmert es mir, dass das zeitlich mit dem Update zusammen fallen könnte. Ebenso, kann ich den Bewegungssensor des Hue nicht mehr für Aktionen verwenden, das ging auch mal tadellos... ich vermute hier einen Zusammenhang mit Node 7.x
Auch meine ich zu glauben, dass alle die ähnliches Verhalten mit zeitversetzten Triggern haben, auch Node 7.x installiert haben.
Sollte doch eigentlich so klappen:
wget https://nodejs.org/dist/v6.9.5…6.9.5-linux-armv7l.tar.gz
tar -xvf node-v6.9.5-linux-armv7l.tar.gz
cd node-v6.9.5-linux-armv7l
sudo cp -R * /usr/local/
cdAnschließend noch mal Homebridge drüber bügeln und ich müsste wieder auf dem alten Node laufen....
Vorher natürlich image erstellen
Aber müsste doch gehen, oder? Was meint ihr?
Wart mal ab bis iOS zickt spätestens beim nächsten Update wieder
Ja iBeacon ist auch bluetooth aber iBeacon ist so viel ich weis viel tiefer ins System integriert.
Mal sehen wie es geht. Und wie gesagt für 19,90 is nix kaputt.
Brauchst du nicht, aber wie du sicher vom Yuki auch weist, ist Bluetooth nicht 100% zuverlässig und das wird mit dem iBeacon umgangen. Das Danalock löst bei Autounlock von 10 mal 9 mal aus, aber bei dem 1 mal is gerade da, wo man voll bepackt vor der Türe steht. und für 19,90 € passt das schon.
Der iBeacon löst einfach Bluetooth Routinen ab. Und dass das mit bluetooth nicht immer 100%ig funktioniert liegt weniger an Danalock und Yuki als an iOS
8 GB sollen locker reichen
Für das Danalock ist jetzt endlich der iBeacon raus, der das Autounlock verbessern soll. Funktioniert mit der Danalock Deutschland App, die meiner Meinung nach um einiges besser ist als die Original App, nur leider bis dato ohne Autounlock, da sie es hier mit dem iBeacon lösen wollten.
Hier der Link, falls jemand Interesse hat. hab ihn soeben bestellt
Hab da testweise auch meine Sonos und mein Harmony eingebunden. Aber eben alles mit Copy Paste. steig da nicht durch wie das Zeug konfiguriert werden soll und wie da eine Automation draus werden soll...
Wenn Du da weiter bist, kannst du mich gerne erleuchten. Wollt über FEHM TTS für meine Sonos realisieren, aber irgendwie... Hab denen zwar auch schon einen Text entlocken können, aber wie ich das jetzt hinbekomme, dass die was sagen, wenn was bestimmtes passiert... Echt hab total genervt aufgehört, weil ich keinen durchblick hatte wo was ist und wie was konfiguriert wird...
Wie gesagt, darfst mich dann gerne erleuchten
FEHM ist bei mir auch schon am 2. Pi installiert, aber ich blick da nicht durch was die von mir wollen
Da bin ich anscheinend zu doof für -
Das mit dem starten über Befehl Homebridge ist doch nur nötig wenn du sehen willst ob Homebridge sauber durchstartet.
Im normalfall schaltest du Pi ein und Homebridge läuft. Fertig weiter ist nichts zu machen. (Btw. warum hast du nicht die Anleitung von SmartApfel genommen, die ist in Deutsch
)Wenn du jetzt aber Probleme hast und im ssh nachsehen willst wo es beim Start hängt, oder nach der Erstinstallation nachsehen willst ob Homebridge sauber durchstartet und alles geladen wird. Musst du natürlich da HB bereits als Dienst läuft, den Dienst beenden, damit du keine zwei Instanzen hast.
Aber so wie du es konfiguriert hast, einfach Pi booten und gut ist es
Wenn Homebridge läuft kannst du sie nicht noch mal Starten. Is klar dass da ein Fehler kommt. Da Homebridge ja nach den erbot selbst startet. Wenn Du sie jetzt noch mal über den Befehl Homebridge starten willst, geht das nicht da keine 2 Instanzen gleichzeitig laufen.
Du musst Homebridge zuerst stoppen und dann kannst Du sie über den Befehl Homebridge wieder starten und das Log verfolgen. Ctrl+C Beendet dann Homebridge wieder und du kannst es über den Dienst wieder starten.
EDIT:
Oh man jetzt wohl sich einmal Klugscheißen, aber du kommst mir wieder zuvor
Ich bin mit KNX überhaupt nicht fit. Zermarter mir hier gerade selbst meinen kopf und blick vor allem was Visualisierung betrifft und wie dann alles zusammen kommt und welche Komponenten jetzt dann tatsächlich gebraucht werden noch überhaupt nicht durch....
Wenn ich die Erleuchtung habe (die sollte zumindest jetzt dann irgend wann bei der Planung meines Hauses kommen) dann meld ich mich.
Aber bis dato bin ich eher verwirrt... Ich weis nur, dass KNX stand der Dinge ist und wenn man ernsthaft Automatisieren will daran nicht vorbei kommt. Zumindest stand heute.
