Beiträge von nsch
ändert sich der status wenn ich das Tor manuel bediene, also mit dem normalen Schalter?
Habe ich es überlesen oder wo kommt die Sonoff IP rein?
Also so wie ich gemerkt habe spinnt mein Sonoff ab und zu. Der Stürzt ab. Alle 2 Wochen oder so
kann man den automatisch neustarten jede Woche?
oh man, und nach einem Neustart läuft hier wieder nichts....
Ich hab es aufgegeben auf den raspberry zu installieren und hatte es auf mein NAS installiert.
Aber ich weis nicht mehr woran es lag. Guck mal ein paar Beiträge weiter. Ich meine das ich es rein geschrieben habe woran es genau lag.
hat sich erledigt, habe es endlich geschafft. Plugin läuft.
Du hast ja, so wie es aussieht eine eigene Instanz angelegt. Vielleicht mal Plugin und Instanz löschen und dann erstmal nur das Plugin installieren. Ansonsten weiß ich jetzt auch erstmal nicht weiter.Was sagt den sudo systemctl status homebridge*, wenn Du den Befehl eingibst?
Danke, läuft, nach dem ich auf einer zweiten SD nur das Plugin als Instanz installiert habe und es lief... habe ich noch mal alle Rückstände der alten Instanz gelöscht und nach der Installation von MQTT Plugin die Instanz dafür angelegt. Siehe da alles startet ohne Fehler.
War für mich irgendwie selbstverständlich
Dieser Fehler taucht bei jeder Instanz auf die ich angelegt habe und immer in der gleichen Form.
Diese Instanz gibt es auch, läuft auch sobald das Plugin MQTT deinstalliert ist. Alle anderen laufen natürlich auch.
Nastra hast du vielleicht eine Idee?
hat sich erledigt, Fehler gefunden.
Sobald ich das plugin installiere...
Feb 21 12:03:40 hbridge2 homebridge[2895]: Load homebridge-mqtt.mqtt
Feb 21 12:03:40 hbridge2 homebridge[2895]: [2018-2-21 12:03:40] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
Feb 21 12:03:40 hbridge2 homebridge[2895]: [2018-2-21 12:03:40] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge
Feb 21 12:03:40 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 21 12:03:40 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Feb 21 12:03:40 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 21 12:03:50 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Feb 21 12:03:50 hbridge2 systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Hp246 ich habe ja den gleichen Fehler, was hast Du gemacht das es jetzt läuft?
sag mal wie sieht es bei euch im journal aus wenn das Plugin geladen wird?
Apr 13 19:11:55 raspberrypi homebridge[1642]: [2018-4-13 19:11:55] Loaded plugin: homebridge-mqtt
Apr 13 19:11:55 raspberrypi homebridge[1642]: homebridge API version: 2.2
Apr 13 19:11:55 raspberrypi homebridge[1642]: [2018-4-13 19:11:55] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
Apr 13 19:11:55 raspberrypi homebridge[1642]: [2018-4-13 19:11:55] ---
Gleich? -
Wenn Du schon sowas spezielles konfigurierst, denkst Du nicht das saollte am Anfang erwähnt werden.
Ich habe keinen Überblick was bei dir wie läuft.
zum Pfad /var/homebridge-telegram sollte die Instanz homebridge-telegram.service passen.
Hast du homebridge-mqtt in der config.json definiert?
Als Instanz habe ich die Config definiert.
zu wenig Infos:
es läuft ein homebridge-mqtt.mqtt
und hat probleme mit dem Pfad:
/var/homebridge-max
vermute, existiert nicht, keine schreibrechte
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4382]: [2018-4-12 17:50:03] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4382]: [2018-4-12 17:50:03] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-vorwerk
Apr 12 17:50:03 raspberrypi systemd[1]: homebridge-vorwerk.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 12 17:50:03 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-vorwerk.service entered failed state.
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4464]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Apr 12 17:50:03 raspberrypi node[4464]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Apr 12 17:50:03 raspberrypi node[4464]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Apr 12 17:50:03 raspberrypi node[4464]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Apr 12 17:50:03 raspberrypi node[4464]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Apr 12 17:50:03 raspberrypi node[4464]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4464]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4464]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4464]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4464]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] ---
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] Loading 1 platforms...
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] [Telegram] Initializing Telegram platform...
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] [Telegram] TelegramPlatform Plugin Loaded
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] [Telegram] Found bot in config: "Haustelegram"
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] [Telegram] Initializing platform accessory 'Haustelegram'...
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] Loading 0 accessories...
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: Load homebridge-mqtt.mqtt
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-telegram
Apr 12 17:50:03 raspberrypi systemd[1]: homebridge-telegram.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 12 17:50:03 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-telegram.service entered failed state.
Ich habe pro Plugin eine Instanz. Ich Probier noch auf eine andere sd dieses Plugin aufzusetzen ohne die anderen. Dann sehen wir mal ob es läuft
Hast Du dann nur mit dem Plugin ( VorwerkVacuumRobot ) Probleme ? Oder schmieren alle ab.
alle
[2018-4-11 21:19:15] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-max, people, telegram, vorwerk & broadlinkrm
Abend,
ich habe hier ein Problem mit einem Plugin.
Welche Bedeutung hat dieser Fehler?
Steht bei allen Plugin die ich installiert habe.
Danke vorab.
Gruß
Werde ich mal morgen anpassen, wenn das am Plugin liegt, kann ich auch Mosquitto auf dem pi laufen lassen. Welche Aufgabe übernimmt Mosquitto?
Sent from my iPhone using
Abend,
habe mal alles so installiert und es geht trotzdem nicht... jemand eine Idee?
timesyncd.conf erstellen oder kontrollieren
Code[Time] NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.orgoben, das sollte der Inhalt sein
danach
Codesudo timedatectl set-ntp true sudo systemctl enable systemd-timesyncd sudo systemctl start systemd-timesyncd sudo systemctl daemon-reloadhiermit kann es kontrolliert werden:
Danke, jetzt stimmt die Zeit.
Alos ich habe das Plugin auch installiert. Den Bot bei Telegramm auch erfolgreich eingerichtet. Token usw wird auch angezeigt und hab ihn entsprechend in der config hereinkopiert. Was muss den bei Chat-ID rein? Der Benutzername mit _bot am Ende oder nur der Benutzername? mit @ oder ohne?
Ich frage deswegen weil bei mir keine Nachrichten verschickt werden. den oder die Button sind in der Eve App alle zusehen und anwählbar....
Danke für eine Hilfe
Das muss die Chat ID rein, hier steht wie du sie rausbekommt: https://www.christian-luetgens…am/botfather/Chat-Bot.htm
oder lädst diesen hier "my_id@get_id_bot" in dein Chat ein und der sagt Dir die ID auch.
Node-js 8.9.0
NPM 5.7.1
MQTT Plugin 0.4.7Werde ich mal morgen anpassen, wenn das am Plugin liegt, kann ich auch Mosquitto auf dem pi laufen lassen. Welche Aufgabe übernimmt Mosquitto?
Was hast Du den für eine DS ? Mit dem Plugin hmmmmm verträgt sich vieleicht warum auch immer nicht mit dem anderen.
Ich habe eine DS216play. Ich habe das Plugin noch mal installiert mit dem Befehl von der Seite und wieder kommt bei allen Plugins ein Error.
Welche Node-Version hast Du installiert?
