Beiträge von nsch
    ich brauche mal Hilfe.
    Wenn ich diesen Befehl als PI Nutzer ausüben wird mir mein Journal nicht angezeigt. Unter Root funktioniert alles problemlos.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -f -au homebridge*
    -- Logs begin at Thu 2018-04-19 18:33:15 CEST. --
    Ich habe mir deinen Issue mal angesehen. Du schreibst dort die Config liegt in wenn ich es richtig verstehe
    where can i change the storage path? The config is define in /etc/default/homebridge-mqtt
    Diese müsste aber in /var/Pluginordner liegen da wo auch deine Persist und accessoires Datei sich zu dem Plugin befinden
    Ich habe die falsche Zeile kopiert, habe natürlich /var/homebridge-mqtt angelegt.
    Wenn ich die Instanz nach Deiner Anleitung anlege, läuft Sie auch.
    Komisch ist, nach einem Neustart tritt dieser Fehler auf.
    Der Entwickler meint ich kann dieses Plugin nur in /.homebridge verwenden. Kann ich die Instanzen in Verbindung mit /root/.homebridge auch laufen lassen?
    Oben ist die komplette config. Mehr habe ich nicht.
    probier mal
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
    "port": 51826,
    "pin": "xxx-xx-xxx"
    "accessories": [],
    "platforms": [{
    "name": "HarmonyHub",
    "platform": "HarmonyHub"
    "platform": "Fritz!Box",
    "name": "FRITZ!Box",
    "username": "name",
    "password": "password",
    "url": "http://fritz.box",
    "interval": 60,
    "hide": ["wifi", "<ain>"],
    "options": {
    "strictSSL": false
    "platform": "VorwerkVacuumRobot",
    "email": "YourEmail",
    "password": "YourPassword"
    Das war seine Antwort: You didn't define config.json or the storage path is wrong.
    Wie kann ich die config.json noch defienieren bzw. den Pfad ändern?
    Hast Du deine Config schon bei JSON überprüft?
    Hp246 hier das hattest Du auch mal, deswegen meine Frage, läuft dein Mqtt Plugin auf einem separatem Pi?
    Hi,
    also hast Du das Problem behoben in dem du ein weiteren Pi zum Einsatz gebracht hast?
    Das heißt das MQQT läuft auf dem einen und die restlichen Plugins auf dem anderen PI?
    Nastra Hallo, ich habe ein kleines Problem mit einer Instanz, komme erstmal nicht weiter.
    Ich habe aktuell 5 - 6 Instanzen laufen alles problemlos. Allerdings wenn ich dieses Homebridge-MQTT Plugin installiere und aktiviere läuft alles bis zum Neustart.
    Dann kommt bei allen Instanzen dieser Fehler. Bis auf die MQTT Instanz läuft keine mehr. Nach dem deinstallieren dieses Plugin läuft alles wieder wie gehabt.
    Apr 14 11:57:36 raspberrypi node[1450]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
    Apr 14 11:57:36 raspberrypi node[1450]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
    Apr 14 11:57:36 raspberrypi homebridge[1450]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
    Apr 14 11:57:36 raspberrypi homebridge[1450]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
    Apr 14 11:57:36 raspberrypi homebridge[1450]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    Apr 14 11:57:36 raspberrypi homebridge[1450]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:41] Loaded plugin: homebridge-broadlink-rm
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:41] Loaded plugin: homebridge-broadlink-rm
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:41] Registering platform 'homebridge-broadlink-rm.BroadlinkRM'
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:41] ---
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:41] Registering platform 'homebridge-broadlink-rm.BroadlinkRM'
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:41] Loaded plugin: homebridge-broadlink-rm
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:41] ---
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:41] Registering platform 'homebridge-broadlink-rm.BroadlinkRM'
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:41] ---
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:41] Loaded plugin: homebridge-broadlink-rm
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:41] Registering platform 'homebridge-broadlink-rm.BroadlinkRM'
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:41] ---
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:41] Loaded plugin: homebridge-broadlink-rm
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:41] Registering platform 'homebridge-broadlink-rm.BroadlinkRM'
    Apr 14 11:57:41 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:41] ---
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:42] Loaded plugin: homebridge-mqtt
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1455]: homebridge API version: 2.2
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:42] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:42] ---
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:42] Loaded plugin: homebridge-broadlink-rm
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:42] Loaded plugin: homebridge-mqtt
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1443]: homebridge API version: 2.2
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:42] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:42] Registering platform 'homebridge-broadlink-rm.BroadlinkRM'
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:42] ---
    Apr 14 11:57:42 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:42] ---
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:43] Loaded plugin: homebridge-mqtt
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1444]: homebridge API version: 2.2
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:43] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:43] ---
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:43] Loaded plugin: homebridge-mqtt
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1456]: homebridge API version: 2.2
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:43] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:43] ---
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:43] Loaded plugin: homebridge-mqtt
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1445]: homebridge API version: 2.2
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:43] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
    Apr 14 11:57:43 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:43] ---
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:44] Loaded plugin: homebridge-people
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:44] Registering platform 'homebridge-people.People'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:44] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:44] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:44] ---
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:44] Loaded plugin: homebridge-people
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:44] Registering platform 'homebridge-people.People'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:44] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:44] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:44] ---
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:44] Loaded plugin: homebridge-mqtt
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1450]: homebridge API version: 2.2
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:44] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:44] ---
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:44] Loaded plugin: homebridge-platform-maxcube
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:44] Registering platform 'homebridge-platform-maxcube.MaxCubePlatform'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:44] Loaded plugin: homebridge-platform-maxcube
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:44] Registering platform 'homebridge-platform-maxcube.MaxCubePlatform'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:44] Loaded plugin: homebridge-people
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:44] Registering platform 'homebridge-people.People'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:44] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:44] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
    Apr 14 11:57:44 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:44] ---
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:45] Loaded plugin: homebridge-people
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:45] Registering platform 'homebridge-people.People'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:45] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:45] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:45] ---
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:45] Loaded plugin: homebridge-people
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:45] Registering platform 'homebridge-people.People'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:45] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:45] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:45] ---
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:45] Loaded plugin: homebridge-platform-maxcube
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:45] Registering platform 'homebridge-platform-maxcube.MaxCubePlatform'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:45] ---
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:45] Loaded plugin: homebridge-platform-maxcube
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:45] Registering platform 'homebridge-platform-maxcube.MaxCubePlatform'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:45] Loaded plugin: homebridge-platform-maxcube
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:45] Registering platform 'homebridge-platform-maxcube.MaxCubePlatform'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:45] Loaded plugin: homebridge-synology-surveillance-homemode
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:45] Registering accessory 'homebridge-synology-surveillance-homemode.SSHomeMode'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:45] ---
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:45] Loaded plugin: homebridge-telegram
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:45] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:45] Loaded plugin: homebridge-synology-surveillance-homemode
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:45] Registering accessory 'homebridge-synology-surveillance-homemode.SSHomeMode'
    Apr 14 11:57:45 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:45] ---
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:46] Loaded plugin: homebridge-telegram
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:46] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram'
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:46] ---
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:46] Loaded plugin: homebridge-people
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:46] Registering platform 'homebridge-people.People'
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:46] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:46] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:46] ---
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:46] Loaded plugin: homebridge-synology-surveillance-homemode
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:46] Registering accessory 'homebridge-synology-surveillance-homemode.SSHomeMode'
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:46] ---
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:46] Loaded plugin: homebridge-platform-maxcube
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:46] Registering platform 'homebridge-platform-maxcube.MaxCubePlatform'
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:46] Loaded plugin: homebridge-telegram
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:46] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram'
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:46] Loaded plugin: homebridge-synology-surveillance-homemode
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:46] Registering accessory 'homebridge-synology-surveillance-homemode.SSHomeMode'
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:46] ---
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:46] Loaded plugin: homebridge-telegram
    Apr 14 11:57:46 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:46] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram'
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded plugin: homebridge-synology-surveillance-homemode
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:47] Registering accessory 'homebridge-synology-surveillance-homemode.SSHomeMode'
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:47] ---
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] ---
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded plugin: homebridge-telegram
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:47] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram'
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] Loading 1 platforms...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] [Telegram] Initializing Telegram platform...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] [Telegram] TelegramPlatform Plugin Loaded
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] [Telegram] Found bot in config: "Haustelegram"
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] ---
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] Loading 1 platforms...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded plugin: homebridge-synology-surveillance-homemode
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:47] Registering accessory 'homebridge-synology-surveillance-homemode.SSHomeMode'
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:47] ---
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] [People] Initializing People platform...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded plugin: homebridge-telegram
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:47] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram'
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] [People] Initializing platform accessory 'Niko'...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] [People] Initializing platform accessory 'Christina'...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] [People] Initializing platform accessory 'Anyone'...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] [People] Initializing platform accessory 'No One'...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] [People] WebHook: Started server on port '51828'.
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] Loading 0 accessories...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: Load homebridge-mqtt.mqtt
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1443]: [2018-4-14 11:57:47] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-people
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi systemd[1]: homebridge-people.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-people.service entered failed state.
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] [Telegram] Initializing platform accessory 'Haustelegram'...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] Loading 0 accessories...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: Load homebridge-mqtt.mqtt
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] ---
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1455]: [2018-4-14 11:57:47] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-telegram
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] Loading 1 platforms...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] [Broadlink] Initializing BroadlinkRM platform...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] [Broadlink] [INFO] Automatically discovering Broadlink RM devices.
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi systemd[1]: homebridge-telegram.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-telegram.service entered failed state.
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] ---
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] [Broadlink] [INFO] Running Homebridge Broadlink RM Plugin version 3.5.5
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] Loading 1 platforms...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] [MaxCube Platform] Initializing MaxCubePlatform platform...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] [Broadlink] Rollladen Accessory Ready
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] [MaxCube Platform] Try connecting to Max! Cube..
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] Loading 0 accessories...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: Load homebridge-mqtt.mqtt
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1444]: [2018-4-14 11:57:47] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-max
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] [Broadlink] Initializing platform accessory 'Learn'...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] [Broadlink] Initializing platform accessory 'Scan Frequency'...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] [Broadlink] Initializing platform accessory 'Rollladen'...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] Loading 0 accessories...
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: Load homebridge-mqtt.mqtt
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi systemd[1]: homebridge-max.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-max.service entered failed state.
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi homebridge[1456]: [2018-4-14 11:57:47] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-broadlink
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi systemd[1]: homebridge-broadlink.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Apr 14 11:57:47 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-broadlink.service entered failed state.
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:48] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:48] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:48] ---
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:48] Loaded config.json with 1 accessories and 0 platforms.
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:48] Loading 1 accessories...
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:48] [Security Cameras] Initializing SSHomeMode accessory...
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1445]: Load homebridge-mqtt.mqtt
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:48] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1445]: [2018-4-14 11:57:48] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-security
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi systemd[1]: homebridge-security.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-security.service entered failed state.
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:48] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:48] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:48] ---
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:48] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:48] Loading 1 platforms...
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:48] [VorwerkVacuumRobot] Initializing VorwerkVacuumRobot platform...
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:48] Loading 0 accessories...
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: Load homebridge-mqtt.mqtt
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:48] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi homebridge[1450]: [2018-4-14 11:57:48] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-vorwerk
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi systemd[1]: homebridge-vorwerk.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Apr 14 11:57:48 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-vorwerk.service entered failed state.
    Hast Du eine Idee?
