Kannst mir noch sagen wo der Timer für Systemreboot eingestellt wird?
Alles anzeigenDie "fritzbox-reboot.sh" startet die Fritz Box neu.
Die Frage ist wann wird das Script gestartet.
sollte eigentlich Sunday 02:00 Uhr neu starten.
Es müsste hier einen Thread geben von Nastra , finden Ihn gerade nicht.
fritzbox-reboot wurde beim Start in Systemd ausgeführt.
habe jetzt alles gelöscht.
Frage noch: der system-reboot aus hbridge.cfg wird wo ausgeführt? über crontab?
und ist das richtig?
# Notiz Timerzeiten #
#logwatch.timer:OnCalendar=Mon-Sun *-*-* 04:00:00 # OnCalendar=Mon-Sun *-*-* 04:00:00
#raspiBackup.timer:OnCalendar=Mon-Sun *-*-* 03:00:00 # OnCalendar=Mon-Sun *-*-* 03:00:00
#fritzbox-reboot.timer:OnCalendar=Sun *-*-* 02:00:00 # OnCalendar=Sun *-*-* 02:00:00
#system-reboot.timer:OnCalendar=Sun *-*-* 01:00:00 # OnCalendar=Mon-Sun *-*-* 01:00:00
also kommt die Zeit nach dem =?
Bin soweit weitergekommen, Danke.
Habe jetzt festgestellt das bei jedem Sudo reboot das Netzwerk beim hochfahren (Fritzbox) mit rebootet wird. Bekomme immer eine Nachricht bei Telegram. Ist das so vorgesehen oder habe ich ein Fehler gemacht?
wie kann ich den log aufrufen?
welche Timer, von was/wem redest Du?
Sorry kann gerade nicht folgen.
Habe die Befehle gefunden.
Woran kann es liegen das ist zwei Dienste nicht starten kann?
Es wird das Script: /usr/bin/hbridge_new.sh in der Version: 1.0.31 benutzt !!
(die Angaben in () werden mit Enter übernommen)
Die Homebridge kann nicht gestoppt werden, da sie aktuell nicht läuft!!
starte den Dienst: homebridge-broadlink.service
starte den Dienst: homebridge-ffmpeg.service
starte den Dienst: homebridge-max.service
starte den Dienst: homebridge-mqtt.service
starte den Dienst: homebridge-security.service
starte den Dienst: homebridge.service
starte den Dienst: homebridge-telegram.service
starte den Dienst: homebridge-vorwerk.service
starte den: reporter.service
starte den: logwatch.timer
starte den: fritzbox-reboot.timer
Service List:
fritzbox-reboot.service loaded inactive dead fritzbox-reboot.service
homebridge-broadlink.service loaded active running Node.js HomeKit Server
homebridge-ffmpeg.service loaded active running Node.js HomeKit Server
homebridge-max.service loaded active running Node.js HomeKit Server
homebridge-mqtt.service loaded active running Node.js HomeKit Server
homebridge-security.service loaded active running Node.js HomeKit Server
homebridge-telegram.service loaded active running Node.js HomeKit Server
homebridge-vorwerk.service loaded active running Node.js HomeKit Server
homebridge.service loaded active running Node.js HomeKit Server
logwatch.service loaded inactive dead logwatch.service
? reporter.service loaded failed failed reporter.service
Hallo der,
habe noch mal eine Frage:
Wenn ich die timer eingetragen habe, mit welchem Befehl werden die in Service übertragen?
Eine Frage habe ich, seit dem ich alles eingerichtet habe kommt beim Neustart folgende Nachrichten:
HINWEIS: Sep 01 20:28:10 raspberrypi systemd-hostnamed[2051]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!
HINWEIS: Sep 01 20:28:46 raspberrypi org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[2683]: index_parse.c:190: indx_parse(): error opening /media/pi/BACKUPPI/BDMV/index.bdmv
HINWEIS: Sep 01 20:29:05 raspberrypi kernel: random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
Hast Du eine Idee was das bedeutet?
kann manchmal so einfach sein....
Es sind keine Sicherungs-Dateien zum löschen am Sicherungsort vorhanden!!
Bitte den Namen der Sicherungs-Datei eingeben !
(Name ohne .tar.gz)
(Enter = homebridge_01092018.tar.gz)
Die Sicherungs Config-Datei: /home/pi/hbridge_install/hbridge_backup.cfg wird gesucht.
Es wurde keine Sicherungs Config-Datei gefunden, starte jetzt das automatische Sicherung!
Wenn ein /homebridge bzw. /.homebridge Ordner gefunden wird, wird dieser gesichert!
(inkl. der Service-Dateien für die Dienste)
Der Ordner "/var/homebridge" wurde gefunden!
Das Sicherung von /var/homebridge* wurde erstellt in /home/pi/hbridge_install/homebridge_01092018.tar.gz !
Die Service-Dateien werden dem Image hinzugefügt!
Dei Dateien zum logwatch.timer wurden dem Image hinzugefügt!
Dei Dateien zum reporter.service wurden dem Image hinzugefügt!
Dei Dateien zum fritzbox-reboot.timer wurden dem Image hinzugefügt!
Der Ordner /home/pi/hbridge_install wurde dem Image hinzugefügt!
Der Ordner /home/pi/Documents wurde dem Image hinzugefügt!
Die Datei /home/pi/hbridge_install/homebridge_01092018.tar wird jetzt gepackt!
pi@raspberrypi:/var $ ls -al /var/homebridge*
/var/homebridge-broadlink:
total 68
drwxr-xr-x 5 pi users 4096 May 12 08:13 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 Aug 14 05:44 ..
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 12 09:01 accessories
-rwxr-xr-x 1 pi users 48077 Aug 28 22:28 config.json
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 12 08:13 persist
drwxr-xr-x 3 pi users 4096 May 12 08:13 plugin-persist
/var/homebridge-ffmpeg:
total 20
drwxr-xr-x 4 pi users 4096 Aug 14 05:50 .
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 Aug 29 07:04 accessories
-rwxr-xr-x 1 pi users 1115 Aug 14 06:06 config.json
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 Aug 14 05:50 persist
/var/homebridge-max:
total 20
drwxr-xr-x 4 pi users 4096 May 12 08:26 .
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 12 08:27 accessories
-rwxr-xr-x 1 pi users 338 Jun 1 20:00 config.json
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 12 08:26 persist
/var/homebridge-mqtt:
total 20
drwxr-xr-x 4 pi users 4096 May 17 20:53 .
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 17 20:53 accessories
-rwxr-xr-x 1 pi users 386 Jul 26 17:35 config.json
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 17 20:53 persist
/var/homebridge-security:
total 20
drwxr-xr-x 4 pi users 4096 May 12 08:51 .
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 12 08:54 accessories
-rwxr-xr-x 1 pi users 373 Aug 28 22:33 config.json
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 12 08:53 persist
/var/homebridge-telegram:
total 20
drwxr-xr-x 4 pi users 4096 May 12 09:44 .
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 27 21:55 accessories
-rwxr-xr-x 1 pi users 1063 Jul 26 16:16 config.json
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 12 09:44 persist
/var/homebridge-vorwerk:
total 20
drwxr-xr-x 4 pi users 4096 May 12 09:52 .
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 12 09:52 accessories
-rwxr-xr-x 1 pi users 336 Jun 3 00:22 config.json
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 May 12 09:52 persist
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /var/homebridge
ls: cannot access /var/homebridge: No such file or directory
alle config.json liegen hier:
pi@raspberrypi:~ $ cd /var/
backups homebridge-broadlink homebridge-max homebridge-security homebridge-vorwerk local log opt spool tmp
cache homebridge-ffmpeg homebridge-mqtt homebridge-telegram
Hi,
habe jetzt die Rechte vergeben und die Zeile ausgeklammert und trotzdem findet er nicht zum sichern.
(Name ohne .tar.gz)
(Enter = homebridge_30082018.tar.gz)
Es wurde kein "homebridge" Ordner gefunden!!
Habe nichts zum sichern gefunden!!
Komme irgendwie nicht weiter, hast Du auch alles mit Instanzen laufen? Wie sieht die Datei aus hbridge_backup-example
Geprüft wird auf
/var/homebridge
Damit wird zb homebridge und homebridge-Fritz gesichert
Wie sind die Rechte auf /var/homebridge ?
Nur mit Sudo Zugriff
Ist doch richtig das ich die Ordner der HB hier eintragen muss?
#!! pro Zeile eine Datei oder Ordner zum sichern eintragen !!
# = Kommentar
# einige Beispiele:
#/etc/init.d/homebridge*
# alles was in diesem Ordner mit "name*" anfängt sichern
*/etc/default/homebridge*
/etc/systemd/system/homebridge*
/etc/systemd/system/logwatch.*
/etc/systemd/system/reporter.*
/etc/systemd/system/fritzbox-reboot.*
/var/homebridge*
# einzelne Datei sichern
/home/pi/hbridge_install/hbridge.cfg
# kompletten Ordner inkl. Inhalt und Unterordner sichern
danach kommt das:
(Name ohne .tar.gz)
(Enter = homebridge_28082018.tar.gz)
pi@raspberrypi:~/hbridge_install $
Fein,
Ist die neue cfg,
Manuell erstellt oder nochmal hinkopiert?
Also, ist der Fehler in der cfg im Tool packet auch vorhanden?
Habe nochmal hinein kopiert.
kannst Du mir noch mal helfen?
Kann kein Backup der Hbridge machen:
Bei mir läuft alles mit Instanzen, nach Anleitung von Nastra. Kann ich das irgendwo anpassen?
Also mit einer neue cfg kommt kein Fehler.
