habe ich auch erhalten.
Direkt nach dem update von node 10 auf 11.0.0
Wie hast das Problem in griff bekommen?
Hi, kann mir jemand helfen? RaspberryPi-HINWEIS: Oct 28 11:50:11 raspberrypi homebridge[594]: (node:594) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
Lösung mit Sonoff und Wemos Mini hat super funktioniert.
Jetzt habe ich nur das Problem, das ich eine Doppelgarage habe und dementsprechend Garagentor1 und Garagentor2 als Namen vergeben habe. Bei Node Red habe ich einen 2 Flow gemacht. Aber jedesmal wenn ich mit Homebridge ein Tor schliesse oder öffne, schalten beide.
Wo liegt der Fehler?
hier muss man überall die Namen anpassen:
Node-Red:
WEMOS:
SONOFF:
Alles anzeigenMoin!
Ich versuche gerade eine billige Kamera (https://www.amazon.de/gp/produ…W3ZZ5?tag=hktips-forum-21 nahezu baugleich mit https://www.amazon.de/gp/produ…Q5GW3?tag=hktips-forum-21) zu homebridge hinzuzufügen. Ich bekomme auch ein Standbild in der Home-App oder in der Eve-App zustande. Aber es wird leider nicht gestreamt. Da steht das er anfängt und dann wird es einfach gestoppt.
Ich habe ffmpeg installiert und das homebridge-camera-ffmpeg plugin.
Das hier habe ich konfiguriert:
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Kamera",
"videoConfig": {
"source": "-re -i rtsp://192.168.178.61:554/onvif2",
"vcodec": "h264_omx",
"maxFPS": 15,
"maxHeight": 240,
"maxStreams": 4,
"maxWidth": 320,
"debug": true
Mit "rtsp://192.168.178.61:554/onvif2" bekomme ich mit VLC auf dem Mac ein gestreamtes 320x240 großes Video hin. Bei onvif1 bekomme ich nur ein Standbild aber dann in 1280x720.
Dies hier erscheint mit Debug in der Logdatei:
CodeAlles anzeigen[10/20/2018, 11:57:23 PM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Kamera with 1280x720@299kBit ffmpeg -re -i rtsp://192.168.178.61:554/onvif2 -map 0:0 -vcodec h264_omx -pix_fmt yuv420p -r 15 -f rawvideo -tune zerolatency -vf scale=1280:720 -b:v 299k -bufsize 299k -payload_type 99 -ssrc 8176761 -f rtp -srtp_out_suite AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 -srtp_out_params0c3KHZGce6pMInfz0Y+UPe8cOQeWxQnYuk07Agq6 srtp://192.168.178.63:60162?rtcpport=60162&localrtcpport=60162&pkt_size=1316 ffmpeg version 3.2.10-1~deb9u1+rpt2 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1) 20170516 configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1+rpt2' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg--enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --arch=armhf --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared libavutil 55. 34.101 / 55. 34.101 libavcodec 57. 64.101 / 57. 64.101 libavformat 57. 56.101 / 57. 56.101 libavdevice 57. 1.100 / 57. 1.100 libavfilter 6. 65.100 / 6. 65.100 libavresample 3. 1. 0 / 3. 1. 0 libswscale 4. 2.100 / 4. 2.100 libswresample 2. 3.100 / 2. 3.100 libpostproc 54. 1.100 / 54. 1.100 [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! [h264 @ 0x1e05240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1e05240] reference count overflow [h264 @ 0x1e05240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1e05240] no frame! Input #0, rtsp, from 'rtsp://192.168.178.61:554/onvif2': Metadata: title : H.264 Video, RtspServer_0.0.0.2 Duration: N/A, start: 1.133000, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuv420p(progressive), 320x240, 15 fps, 15 tbr, 90k tbn, 30 tbc Codec AVOption tune (Tune the encoding to a specific scenario) specified for output file #0 (srtp://192.168.178.63:60162?rtcpport=60162&localrtcpport=60162&pkt_size=1316) has not been used for any stream. The most likely reason is either wrong type (e.g. a video option with no video streams) or that it is a private option of some encoder which was not actually used for any stream. [10/20/2018, 11:57:28 PM] [Camera-ffmpeg] Stopped streaming
Kann mir zufällig hier jemand sagen, was dort schiefläuft. Ich stehe da wie der Ochs vorm Berg.
Eben hat es ziemlich ruckelnd (ca. alle 5s ein Bild) doch einmal funktioniert, nachdem ich bei der Konfiguration alle Angaben außer "source" und "debug" gelöscht habe:
CodeAlles anzeigen[10/21/2018, 12:13:27 AM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Kamera at 480x270 ffmpeg -re -i rtsp://192.168.178.61:554/onvif2 -t 1 -s 480x270 -f image2 - homebridge : TTY=pts/1 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0) [10/21/2018, 12:13:44 AM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Kamera with 1280x720@299kBit ffmpeg -re -i rtsp://192.168.178.61:554/onvif2 -map 0:0 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 10 -f rawvideo -tune zerolatency -vf scale=1280:720 -b:v 299k -bufsize 299k -payload_type 99 -ssrc 1520565 -f rtp -srtp_out_suite AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 -srtp_out_params b4oc0WsMtPKOlYb4ikrAMosCLiVtq91iC2cF93+X srtp://192.168.178.63:56342?rtcpport=56342&localrtcpport=56342&pkt_size=1316 ffmpeg version 3.2.10-1~deb9u1+rpt2 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1) 20170516 configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1+rpt2' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg--enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --arch=armhf --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared libavutil 55. 34.101 / 55. 34.101 libavcodec 57. 64.101 / 57. 64.101 libavformat 57. 56.101 / 57. 56.101 libavdevice 57. 1.100 / 57. 1.100 libavfilter 6. 65.100 / 6. 65.100 libavresample 3. 1. 0 / 3. 1. 0 libswscale 4. 2.100 / 4. 2.100 libswresample 2. 3.100 / 2. 3.100 libpostproc 54. 1.100 / 54. 1.100 [h264 @ 0x1cd8240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1cd8240] reference count overflow [h264 @ 0x1cd8240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1cd8240] no frame! [h264 @ 0x1cd8240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1cd8240] reference count overflow [h264 @ 0x1cd8240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1cd8240] no frame! [h264 @ 0x1cd8240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1cd8240] reference count overflow [h264 @ 0x1cd8240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1cd8240] no frame! [h264 @ 0x1cd8240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1cd8240] reference count overflow [h264 @ 0x1cd8240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1cd8240] no frame! [h264 @ 0x1cd8240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1cd8240] reference count overflow [h264 @ 0x1cd8240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1cd8240] no frame! [h264 @ 0x1cd8240] reference count 1 overflow [h264 @ 0x1cd8240] reference count overflow [h264 @ 0x1cd8240] decode_slice_header error [h264 @ 0x1cd8240] no frame! Input #0, rtsp, from 'rtsp://192.168.178.61:554/onvif2': Metadata: title : H.264 Video, RtspServer_0.0.0.2 Duration: N/A, start: 0.866000, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuv420p(progressive), 320x240, 15 fps, 15 tbr, 90k tbn, 30 tbc [libx264 @ 0x1d142e0] VBV maxrate unspecified, assuming CBR [libx264 @ 0x1d142e0] using cpu capabilities: none! [libx264 @ 0x1d142e0] profile High, level 3.1 Output #0, rtp, to 'srtp://192.168.178.63:56342?rtcpport=56342&localrtcpport=56342&pkt_size=1316': Metadata: title : H.264 Video, RtspServer_0.0.0.2 encoder : Lavf57.56.101 Stream #0:0: Video: h264 (libx264), yuv420p, 1280x720, q=-1--1, 299 kb/s, 10 fps, 90k tbn, 10 tbc Metadata: encoder : Lavc57.64.101 libx264 Side data: cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/299000 buffer size: 299000 vbv_delay: -1 Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264)) Press [q] to stop, [?] for help [h264 @ 0x1df80e0] reference count overflow [h264 @ 0x1df80e0] decode_slice_header error [h264 @ 0x1df80e0] no frame! Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input [h264 @ 0x1df80e0] reference count overflow [h264 @ 0x1df80e0] decode_slice_header error [h264 @ 0x1df80e0] no frame! Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input [h264 @ 0x1df80e0] reference count overflow [h264 @ 0x1df80e0] decode_slice_header error [h264 @ 0x1df80e0] no frame! Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input [h264 @ 0x1df80e0] reference count overflow [h264 @ 0x1df80e0] decode_slice_header error [h264 @ 0x1df80e0] no frame! Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input [h264 @ 0x1df80e0] reference count overflow [h264 @ 0x1df80e0] decode_slice_header error [h264 @ 0x1df80e0] no frame! Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input [h264 @ 0x1df80e0] reference count overflow [h264 @ 0x1df80e0] decode_slice_header error [h264 @ 0x1df80e0] no frame! Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input frame= 0 fps=0.0 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=2 speed= 0x frame= 2 fps=0.6 q=39.0 size= 12kB time=00:00:00.10 bitrate=1007.2kbits/s dup=0 drop=5 speed=0.0318x frame= 2 fps=0.4 q=39.0 size= 12kB time=00:00:00.10 bitrate=1007.2kbits/s dup=0 drop=5 speed=0.0196x frame= 4 fps=0.4 q=35.0 size= 17kB time=00:00:00.30 bitrate= 475.7kbits/s dup=0 drop=6 speed=0.033x frame= 4 fps=0.3 q=35.0 size= 17kB time=00:00:00.30 bitrate= 475.7kbits/s dup=0 drop=6 speed=0.025x frame= 6 fps=0.4 q=34.0 size= 23kB time=00:00:00.50 bitrate= 380.8kbits/s dup=0 drop=7 speed=0.0324x frame= 6 fps=0.3 q=34.0 size= 23kB time=00:00:00.50 bitrate= 380.8kbits/s dup=0 drop=7 speed=0.0275x frame= 8 fps=0.4 q=34.0 size= 31kB time=00:00:00.70 bitrate= 359.4kbits/s dup=0 drop=8 speed=0.0309x frame= 8 fps=0.3 q=34.0 size= 31kB time=00:00:00.70 bitrate= 359.4kbits/s dup=0 drop=8 speed=0.0265x frame= 10 fps=0.3 q=34.0 size= 38kB time=00:00:00.90 bitrate= 349.7kbits/s dup=0 drop=9 speed=0.0285x frame= 10 fps=0.3 q=34.0 size= 38kB time=00:00:00.90 bitrate= 349.7kbits/s dup=0 drop=9 speed=0.0246x frame= 12 fps=0.3 q=34.0 size= 45kB time=00:00:01.10 bitrate= 334.0kbits/s dup=0 drop=10 speed=0.0255x frame= 12 fps=0.3 q=34.0 size= 45kB time=00:00:01.10 bitrate= 334.0kbits/s dup=0 drop=10 speed=0.0236x frame= 14 fps=0.3 q=33.0 size= 51kB time=00:00:01.30 bitrate= 323.0kbits/s dup=0 drop=11 speed=0.026x frame= 14 fps=0.3 q=33.0 size= 51kB time=00:00:01.30 bitrate= 323.0kbits/s dup=0 drop=11 speed=0.0245x frame= 15 fps=0.3 q=33.0 Lsize= 55kB time=00:00:01.40 bitrate= 318.9kbits/s dup=0 drop=12 speed=0.0248x video:54kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 1.457996% [libx264 @ 0x1d142e0] frame I:1 Avg QP:30.98 size: 10818 [libx264 @ 0x1d142e0] frame P:14 Avg QP:31.65 size: 3156 [libx264 @ 0x1d142e0] mb I I16..4: 53.7% 44.9% 1.4% [libx264 @ 0x1d142e0] mb P I16..4: 2.5% 3.2% 0.0% P16..4: 20.3% 2.0% 0.8% 0.0% 0.0% skip:71.0% [libx264 @ 0x1d142e0] 8x8 transform intra:49.8% inter:95.0% [libx264 @ 0x1d142e0] coded y,uvDC,uvAC intra: 23.1% 35.6% 0.0% inter: 3.7% 6.6% 0.0% [libx264 @ 0x1d142e0] i16 v,h,dc,p: 27% 17% 7% 49% [libx264 @ 0x1d142e0] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 16% 13% 25% 11% 6% 6% 5% 6% 13% [libx264 @ 0x1d142e0] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 13% 29% 20% 6% 12% 4% 8% 5% 3% [libx264 @ 0x1d142e0] i8c dc,h,v,p: 71% 17% 9% 3% [libx264 @ 0x1d142e0] Weighted P-Frames: Y:7.1% UV:0.0% [libx264 @ 0x1d142e0] ref P L0: 62.6% 11.6% 14.7% 11.0% [libx264 @ 0x1d142e0] kb/s:293.37 Exiting normally, received signal 15. [10/21/2018, 12:14:44 AM] [Camera-ffmpeg] Stopped streaming
Kann es sein das der Pi Zero W damit überfordert ist? Mit der Pi-Kamera funktionierte das eigentlich ohne dieses starke Ruckeln.
Danke!
Probier das mal
Guten Abend,
mich würde interessieren ob jemand von euch "Alarm" im Einsatz hat und für was?
Du musst ja auch nicht das Gerät neu hinzufügen, nur deine Homebridge neu starten
Config ist richtig, laut npm musst du ffmpeg installieren auf deinem Raspi:
config.json and add the cameraAlles anzeigenHallo zusammen,
ich bin neu hier in der Community.
Seit drei Tagen versuche ich vergeblich meine INSTAR Kamera an Laufen zu bekommen.
Meine Config sie so aus:
"name": "Kamera1",
"videoConfig": {
"source": "-re -i rtsp://admin:[email protected]:/11/",
"stillImageSource": "-i http://admin:[email protected]/tmpfs/snap.jpg",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 24
Aber ich bekomme weder das Livebild noch ein Standbild.
Muss ich noch irgendwas beachten?
Irgendwas ausser das Plugin installieren? Oder muss ich auf dem Webinterface der Kamera noch was einstellen?
Über VLC bzw. den Browser kann ich beides erreichen.
Auch wüsste ich gerne was die Softwareschalter "-i, -re" etc vor der Stream URL bedeuten.
Vielen Dank vorab.
ffmpeg musst du zusätzlich installieren.
Alles anzeigenErst mal Danke für diese gute Anleitung.
Wenn ich jeden Montag um 3 uhr einen Neustart möchte, müsste es doch so aussehen:
00 3 * * 1 sudo reboot
Noch eine etwas andere Frage, möchte ich einen anderen Befehl anstossen, z.B. für ein Backup, müsste ich nur eine neue Zeile darunter einfügen mit dem enstprechenden Befehl anstatt reboot?
Genau: sowas wie hier
# m h dom mon dow command
0 4 * * * /usr/local/bin/telegram_reboot.sh
@reboot sleep 240 && /usr/local/bin/telegram_system_start.sh
muss das so oder muss alles geändert werden? Ich hab alles geändert...
PIN muss der selbe bleiben Rest ändern.
Alles anzeigenIch muss auch nochmal was fragen...
Ich hab nach dieser Anleitung erfolgreich eine 2. Instanz angelegt. Ich kann auch per Configuration UI plugin for Homebridge darauf zugreifen und die Cinfig editieren. Die Bridge konnte ich auch erfolgreich in Homekit einbinden...
Nur leider werden mir keine Geräte angezeigt. In der Config habe ich quasi das eingefügt, was auch in der 1. funktionierenden Instanz läuft. Nur halt Namen der Switch usw geändert....
Hab da jetzt keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte.
Danke für Hilfe
Hast Du Username & Port in der zweiten Instanz geändert und Pin gleich gelassen?
Vielen Dank det mit dem Befehl sleep, habe es mal auf 240 gestellt, läuft alles einwandfrei.
Auszug Crontab:
det Hi, habe jetzt beide Script geschrieben und in cronjob eingepflegt.
leider wird @reboot nicht ausgeführt obwohl der Script manuell die Nachricht verschickt.
Hast Du @reboot in deinem System laufen? Hast eine Idee für das Problem?
Oder kann man den Script
so anpassen das er nach dem Start ein Telegram versendet?
Ich gehe davon aus das du denn fritzbox-reboot.service aktiviert hast daher wird bei jedem reboot das fritzbox-reboot.sh aktiviert und deine FB startet neu. Zum Verständniss der Timer startet denn Service und der Service startet das Skript was schlussendlich denn Reboot erwirkt.
Geb mal das hier ein und teste mal ob das verhalten dann normal ist bzw. kein reboot mehr erfolgt.
sudo systemctl disable fritzbox-reboot.service
scheinbar habe ist den service unbewusst aktiviert.
Vielen Dank Nastra
hier der Status von timer & service
gehe davon aus es ist jetzt alles richtig, kann ich den reboot manuell über timer anstoßen?
wenn du das RasPi mit sudo reboot neu startest, wird die FritzBox auch neu gestartet?
genau
sehe es auch dann im journal unter systemd
Alles anzeigenes werden die
-homebridge Dienste beendet
-fritzbox reboot gemacht
-einige Zeit gewartet
-homebridge Dienste gestartet
Wenn die homebridge Dienste nicht beendet werden, kann es passieren bei einigen Plugins die homebridge zum Absturz bringen.
das ist soweit auch voll funktionsfähig.
Mir gehts wirklich nur darum warum das Tool Fritz reboot bei jedem Pi Neustart (Nachts mit Crone) und tagsüber beim testen und nicht nur am Son 2:00 Uhr.
@m4d-maNu ich glaube er meint einen PI / bzw. Homebridge reboot
ich meine den Raspberry reboot.
Also wenn ich mein Pi (sudo reboot) Neustarte wird das Netzwerk mit neugestartet.
Hallo Nastra,
warum startet bei jedem reboot das Netzwerk neu sei dieses tool installiert ist?
Mich würde interessieren ob schon jemand die Neustart Information über Crontab in Telegram eingebunden hat?
Also sowas wie:
System-Neustart
und
System-Neustart abgeschlossen
