startest du
hbridge_new.sh ?
Oder welchen Parameter?
Fehler 21 ist aber noch da, kommt das dann auch aus der Zeile 21?
hbridge_new.sh damit und jetzt tritt das Problem mit Token nicht auf
startest du
hbridge_new.sh ?
feeler ist noch da mit "0" /home/pi/hbridge_install/hbridge.cfg: line 23: Plugin: command not found
"" bei Token und ID entfernt
Alles anzeigenDu hast das Tool Paket komplett runtergeladen?
Hast Du die cfg Datei bearbeitet?
das sieht so aus als ob in der cfg Telegram erlaubt ist
aber kein Token eingetragenes.
also:
eintragen
Habe das Tool aus der Dropbox geladen und entpackt.
Danach habe ich mit "sudo nano hbridge.cfg" die Datei bearbeitet.
Bei SendTelegram habe ich "1" eingetragen incl. Token:
Distri="Raspbian" # "Raspbian" für RaspBerri oder "Debian" für x86 System
Logfile="" # kein mit loggen, in einer Datei oder journal
SendTelegram="1" # 1= über Telegram API benachrichtigen, 0= keine Nachricht senden
TToken_hbridge_new="XXXXXXXXXX" # Homebridge Token für Telegram API
TChat_ID_hbridge_new="XXXXXXX" # CHAT ID für Telegram bot Chat
soweit richtig?
Hallo det,
kannst Du mir helfen?
Was mache ich hier falsch?
Es wird das Script: ./hbridge_new.sh in der Version: 1.0.31 benutzt !!
(die Angaben in () werden mit Enter übernommen)
Bitte die Variablen "TToken_hbridge_new" und "TChat_ID_hbridge_new" setzen !
Gruß
Alles anzeigenWerde ich auch mal probieren.
Musste man dann bei Node red noch mal connected?
Wahrscheinlich oder?
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe nur das Update gemacht.
Habe trotzdem eine Frage,
wenn das Tor geschlossen ist zeigt die App immer das aktualisieren Zeichen an, hier ein Bild:
habe das Problem bei mir behoben mit einem Updaten von node-red.
Gruß
Ich bin ja noch am basteln, der Test läuft jetzt an der Garage, doppelt und dreifach gesichert.
Wie versorgt ihr den Wemos mit Strom? Direkt vom Sonoff oder mit einem Extra Netzteil?
Ich versorge ihn über den Sonoff. Alles in einer kleinen Aufputzdose verbunden.
hast nochmal probiert mit dem Button ADD Garagentor neu hinzuzufügen?
Bevor es du hier eingetragen hast?
Code{ "platform": "mqtt", "name": "MQTT Bridge", "url": "mqtt://192.168.0.31", "topic_type": "multiple", "topic_prefix": "homebridge", "username": "", "password": "" }username und passwort habe ich keines beim mqtt
Code[MQTT Bridge] connected (url = mqtt://192.168.0.31) [MQTT Bridge] setValue false, name 'Garagentor' undefined.mqtt ist verbunden laut log
Hast Du im Sonoff bei MQTT Einstellungen unter Topic Garagentor eingetragen?
teile mal deine Config.
So nach vielen Versuchen mit dem Pi3, Firmware ist drauf und aktuell und umgebaut auf potentialfrei (für Garagentor).
Wozu brauche ich den jetzt den WEMOS D1, das erschliesst sich mir nicht. und wie Binde ich den ein?
so wie euleec7 geschrieben hat, Weis D1 wird benötigt um die Kontakte anzusprechen, das ganze wird über Node eingebunden.
Hi,
schau mal ob du im Node bei GetSensorClosed unter Topic so eingetragen ist /GaragentorSensor/Sensor1/State & GetSensorOpen unter Topic /GaragentorSensor/Sensor2/State eingetragen hast. Wichtig ist vorGaragentorSensor ein / zu setzen.
Muss ich denn nur das PlugIn installieren, oder muss sonst noch was an Software auf meinen Raspi?
du benötigst zu dem Plugin noch ffmpeg.
mich würde interessieren ob dieses Plugin jemand nutzt?
Probier doch mal die Zeit zu stoppen bis der Rollo bei 50 % ist und dann nimmst das mal zwei und trägst es in die Config ein.
Alles anzeigenJa das ist richtig.
Ich hab Node red und den MQTT Server auf meiner Synology am laufen.
Homebridge läuft auf dem pi.
Hab auch den wemos und die Reed Kontakte dran. Das klappt soweit.
Seit dem ich den Entwickler gebeten habe das MQTT Plugin umzuschreiben, läuft bei mir alles auf einem Pi. Homebridge als Instanz, Mosquito und Red Node
Klappt es jetzt auch mit dem Status?
Der Status ist so lange der richtige bis mein Rasbi neugestartet wird in der Nacht. Wenn ich dann das Tor einmal öffne und schließe stimmt der Status wieder bis zum nächsten Neustart.
Habe die Fehler alle gefunden.
Das Tor öffnet über Home-App und der Status wird auch aktualisiert.
Vielen DANK an alle beteiligten.
Gruß
