<woltlab-quote data-author="Kohle_81" data-link="https://forum.smartapfel.de/forum/thread/2356-hue-bewegungssensor-seine-vorrangschaltung-nehmen/?postID=44040#post44040"><p>Ok, logo. Ähhm, welche Art Licht hast du denn definiert in der Szene Partybeleuchtung? Du kannst als Bedingung ja eine Lampe auswählen, die evtl. genau 27 % Helligkeit hat...</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Gesendet von iPhone mit Community</p></woltlab-quote><p>Lichtstärke 100% und Farbe pink....Du hast recht...ich könnte die Lichtstärke ja auf 99% setzen und das als Bedingung nehmen. Ändere ich jedoch die Partybeleuchtung auf sagen wir mal 50% (weil ich vielleicht per Sprachbefehl die Farbe Gelb gewählt habe, welche bei 99% zu hell ist) hat aber dann wieder die Bewegungssensor Schaltung Vorrang. <br>Was ich hinbekommen möchte ist....daß alles andere Vorrang vor dem Bewegungssensor hat...</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Sent from my iPad using <a href="http://r.tapatalk.com/byo?rid=95532">Community</a>
Das mit den 99% als Bedingung geht auch nicht....
Das würde ja von der Logik her bedeuten:
„Schalte Nachlicht nur, wenn Lampe(xy) NICHT 99%“
und eben das NICHT lässt sich nicht einpflegen....</p>
Beiträge von Donny
Danke für Deine Antwort!
Das ist aber genau das Problem: ich kann keine Szene (in dem Fall Partybeleuchtung) als Bedingung auswählen...zumindest nicht in EveSent from my iPad using Community
Hallöchen zusammen!
Ich habe eine Frage zur Realisierung folgender Schaltung (hab mir den Kopf zermartert...weis einfach nicht, wie ich das hinbekomme):Ich habe im Flur 2 Hue‘s, die über den Hue Bewegungssensor bei Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang geschaltet werden (Szene Nachtlicht)
Die selben Hue’s möchte ich auch als Party-Licht verwenden (nach Befehl „an“ und andere Lichtfarbe und Dauerbeleuchtung, bis ich diese durch Befehl wieder ausschalte). Leider wird die Partybeleuchtung durch den Bewegungsmelder ausgeschaltet (und die Szene Nachtlicht eingeschaltet), sobald der Bewegungsmelder anschlägt.Wie bekomme ich das hin, daß die Partybeleuchtung Vorrang hat und die Szene Nachtlicht aktiv ist, sobald ich Szene Partybeleuchtung abgeschaltet habe?
Es müsste ja irgendwie die eine Szene die andere aktivieren oder Deaktivieren (der Bewegungsmelder lässt sich ja nicht deaktivieren).
Ich verwende die Eve App und die Apple HomeKit App.
Viele Grüße!
ich habe da mal eine Frage zur Eve-Datensynchronisation zwischen zwei (oder auch mehreren) iOS Geräten:
Ist das eigentlich normal, daß ich das Aktualisieren der Eve Daten (also z.B. Tür-Öffnungszeiten usw) auf jedem iOS Device extra machen muß? Ich sag mal: iPhone und iPad sind beide bei (der selben) iCloud Adresse angemeldet und Eve ist der Zugang zur Cloud erlaubt.
Trotzdem muss ich auf beiden Geräten jedes Mal in der Eve App aktualisieren...das dauert ja bei einem Gerät schon einige Zeit und ist dann bei zwei Geräten doppelt so nervig.
Hab ich da irgend eine Einstellung verkehrt oder ist es normal, daß sich die Eve App die Daten pro Device immer über das Apple TV und Bluetooth holen muss?VG
Schön wäre auch eine Push Nachricht, wenn sich der Saft der Batterien gen Ende neigt (egal ob EVE Thermo, Door/Window oder sonst was).
Ich hatte gestern das Phänomen, daß ein EVE Thermo ständig auf und zu gefahren ist. Ein Blick in die App zeigte, daß die Batterien so gut wie leer waren. Ein weiterer Blick in die Historie zeigte einen Peak vorgestern. Das Eve Thermo zeigte 40!!!! Grad an, lief dann einen halben Tag normal weiter und dann gibt es für 18 Stunden keine Daten mehr.
Nun muß ich mal beobachten, ob das Thermo defekt ist (die Batterien durch das unkontrollierte auf und zu Fahren geleert wurden, oder ob es umgekeht zu diesem Verhalten gerade wegen leerer Batterien gekommen ist. Dummer Weise habe ich bei der erstinstallation nicht die beiliegenden Batterien verwendet, sondern eigene (von denen ich aber ausgegangen bin, daß sie voll waren-jedoch beschwören kann ich das nicht). Wenn die Batterien voll waren liegt sicherlich ein Defekt vor, da ich die Thermos (2Stück) erst 1-1/2 Monate habe (und die Batterien entsprechend kurz im Einsatz waren)
Klasse! mit dem Zusatz „aktiviere“ klappt es auch mit „Kino“ (also „aktiviere Kino“)
Vielen Dank!
Danke für die Tips!
Wenn ich Siri sage „Schalte Kino an“ sucht mir Siri Kinos in meiner Nähe?, aber „TV schauen“ versuche ich gleich mal....vielleicht geht ja auch Kino Beleuchtung....mal sehen...
VG
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem funktionierenden HomeKit Szenennamen für eine Lichtszene zum Filme schauen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, doch Siri macht alles andere außer die Lichtszene schalten... Ich habe alle mögliche probiert: Kinolicht, Kino Licht, TV Licht, Film Licht, Filmlicht, Fernsehlicht, Fernseh Licht....Siri versteht nur Bahnhof?.
Hat jemand ‚nen Tip?
VG
Danke für die Antworten!
Nastra: das mit der eigenen Regel (Automation) „Fenster zu“ für jedes Fenster habe ich erstellt. Aber wie erstelle ich denn die Bedingung „Fenster 2,3 sind zu“ in Apple Home?
Hallo zusammen!
Hab nun auch mal angefangen das Alarmlicht umzusetzen; naiv wie ich bin zuerst mal mit der Apple Home App.
Nochmal zur Erklärung: Mehrere Eve Door and Window sollen eine Eve Energy mit Warnlicht steuern. Also: ist ein Fenster offen, geht das Warnlicht an, wird es geschlossen, geht es wieder aus. Ich habe in der Apple Home App dafür für jeden einzelnen Eve Door and Window je eine Automation für „auf“ (Alarmlicht an) und für „zu“ (Alarmlicht aus) erstellt. Das funktioniert auch solange gut bis mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet sind und dann eines geschlossen wird. Nun geht natürlich auch das Alarmlicht aus. Es wird nicht erkannt, daß noch weitere Fenster immer noch offen sind.
Hat da jemand von euch mittlerweile eine funktionierende Lösung?
VG
So, ich habe das mal durchgespielt (natürlich mit geänderten Zeiten). Was soll ich sagen...es funktioniert! Ich vermute mal, weil es ein Mischmasch aus Eve und Home ist. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, daß der Motion nun eine Szene schaltet und nicht die Lampen direkt.
Der Härtetest kommt dann am Montag, wenn der Flur wie ein Bahnhof frequentiert wird?
Ich befürchte fast, daß Du da Recht hast. Mal schauen. Wenn ich das mal so durchgespielt habe, geb ich Bescheid.
Mein Sohnemann experimentiert gerade mit Homebridge...(er hat sich soeben darüber aufgeregt, daß alle Einstellungen weg waren, weil er ein SW Update gemacht hat ?).
Was mich zu einer weiteren Frage bringt was HomeKit allgemein angeht: Er kann selber auf seinem iPad in meinem „Haus“ keine Automationen erstellen...das geht nur von meinem iPad aus...könnte ich das irgendwie freigeben? Momentan hat er sich ein eigenes „Haus“ erstellt (was ja erst einmal zum experimentieren gar nicht so schlecht ist) ...
Ach so war das gemeint...Danke!
Ich habe jetzt aber auch mal was anderes „programmiert“ und bin mal gespannt wie das läuft:
Habe über die Eve App eine Regel erstellt, die die Szene „Nachtlicht“ schaltet. In der Regel habe ich 2 Zeiten angegeben d.h.: nach 21:30 Uhr und vor 7:10 Uhr. Die Szene beinhaltet lichtfarbe und Helligkeit. Das einzige was fehlt ist die Dauer, wie lange die Lampen leuchten sollen...da habe ich in der Eve App nichts gefunden. Hierzu habe ich dann in der (Apple)Home App „Deaktivieren nach 10 Minuten“ eingestellt...
Mal sehen was da passiert?
irgendwie gar nicht so einfach in der Home App...ich weis nicht wirklich wie ich da den Ausschaltbefehl programmieren soll..
Bei der Erstellung einer weiteren Automation muss ich ja auch eine Anfangs- und Endzeit abgeben (sei es nun über Zeitangaben oder Sonnenaufgang-bzw Sonnenuntergang).
Aber dann habe ich ja die gleich Situation, wie mit der ersten Automation...
Was ich nicht ganz verstehe ist die Auswahl in der Home App bei dem Motion “Beendet das Erkennen von Bewegung“. Wird der Bewegungsmelder dann komplett außer Kraft gesetzt?
Erst einmal Danke für eure Antworten!
@ HSV Steph: Das mit dem Nicht-Auslösen der Regel nach 7:10 Uhr funktioniert (meine ich...mir ist jedenfalls bisher nichts anderes aufgefallen....kann ich schön am Wochenende nochmal testen).
Dein Vorschlag mit dem Helligkeitssensor ist ein interessanter Ansatz, aber ich wollte (noch) nicht so tief einsteigen.
Ich hatte auch im Hinterkopf die Steuerung per Sonnenuntergang und Sonnenaufgang (mit Zeitversatz) einzurichten. Ich fürchte jedoch, daß das dann mit der alternativen Nutzung der Lampen als Szene kollidiert (Ich habe mir eine Szene erstellt, wobei ich die Lampen als Ambiente Beleuchtung auf Zuruf über Siri steuere). Ich denke aber das würde dann mit der Automation kollidieren (Vermutung...müsste ich aber mal testen).
Nastra: Ja die Idee ist mir auch gekommen...das werde ich auch mal probieren. Ist zwar nicht ganz so komfortabel...besonders wenn man die Zeiten öfter anpasst...(das muss man dann ja in 2 Automationen machen). Deshalb wäre das Erstellen der Automation in Zusammenhang mit Sonnenaufgang und Untergang auch interessanter. Aber fehlt einem ja die Möglichkeit zu mischen (in der Home App)...also abends mit einer Uhrzeitauslösung anzufangen und morgens mit einer Sonnenaufgangssteuerung zu enden...
Vermutlich werde ich früher oder später nicht drum herum kommen die Steuerung über andere Apps zu realisieren (wie es HSV-Steph ja oben schon erwähnt hat), da die Home App da einfach zu wenig Möglichkeiten bietet.
VG
ich habe eine Frage zu einem Problem mit einer einfachen Automation:
Ich habe über die Home App folgende Automation mit einem Hue Bewegungsmelder und 2 Hue Lampen (alles in einem Raum) erstellt:
Wenn der Bewegungsmelder in der Zeit von 21:30 Uhr bis 7:10 Uhr eine Bewegung erkennt, sollen die Lampen für 10 Minuten leuchten. Nun ist es so, daß der Bewegungsmelder gerade morgens stark frequentiert wird (Flur).
Nun das Problem: Die Automation schaltet sich nicht nach 7:10 Uhr ab...Ich würde erwarten, daß die Lampen spätestens um 7:20 Uhr nicht mehr angehen, wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt. Sie bleiben jedoch nun die ganze Zeit an.
Es scheint so zu sein, daß wenn der Bewegungsmelder gegen 7:10 Uhr noch eine Bewegung erkennt das Enden der Automation außer Kraft gesetzt wird also wenn sich der erstellte Ausschaltzeitpunkt (7:10Uhr) sich mit einer Bewegung überschneidet.
Hat jemand ne Lösung parat?
(Das einzige was mir einfällt, wäre das Beenden der Automation zeitlich so weit nach hinten zu schieben zu einer Zeit, wo man dann eher keine Bewegungen mehr erwartet...aber das kann es doch nicht sein-oder?)
Übrigens, Nachts funktioniert das tadellos...man läuft durch..Lampen gehen an und nach 10 Minuten wieder aus... -
Ja aber dazu ist doch Voraussetzung, daß man in den icloud Einstellungen eines jeden im Haushalt lebenden die Ortung freigibt (Standort teilen)...oder habe ich da etwas falsch verstanden? Zudem muss jeder dann sein iPhone an haben (bzw. das iPhone darf nicht im Flugmodus sein), damit HomeKit mitkriegt, daß die (letzte) Person das Haus verlässt....oder?
Hallo nochmal und
nochmal zum Verständnis für mich: über die Automation “letzte verlässt Haus“ hast Du dann gewährleistet, daß Du nur bei dieser Bedingung Push Benachrichtigungen durch den Bewegungsmelder erhältst?! ...Weil ich sehe irgendwie keine Möglichkeit das Erhalten der Benachrichtigungen über den Bewegungsmelder manuell (also über seine Szene) einzustellen, wenn man das Haus verlässt. Jedesmal beim Verlassen des Hauses in die Einstellungen des Bewegungssensors zu gehen und dies händisch zu machen, kann ja keine Lösung sein...
