Einmal die Meldung bekommen das Szenen und Geräte laden.
das ist der Schockmoment, wo man nach stundenlanger Neueinrichtung kurz davor ist, alles mit dem Vorschlaghammer zu bearbeiten... ?
Oh entschuldige. Jetzt habe ich wieder Wissen vorausgesetzt. Über AliExpress!
Ab morgen um 8 Uhr:
Nach fast zwei Monaten Funkstille: ich kann jetzt nach drei Monaten Nutzung sagen, dass bei mir der Triby immer empfangbar ist, im Vergleich zu anderslautenden Berichten. Im übrigen eines der wenigen Devices, das voll bei meiner besseren Hälfte angekommen ist!
ich habe mich am Wochenende mal hingesetzt und den Fibaro verbaut. Zuerst habe ich das ganze so orobiert, dass die Floalt wie eine normale Leuchte angeschlossen wird und habe die Automation erstellt, dass „wenn Fibaro zwischen 5 und 24 Uhr an, dann Farbtemperatur und Helligkeit soundso“ und „wenn Fibaro an zwischen 0 Uhr und 5 Uhr, dann Farbtemperatur und Helligkeit soundso“. Leider ist vermutlich die Erkennung der Floalt, nachdem sie stromlos war, so verzögert, dass sie nicht erkannt und daher auch die Automation nicht umgesetzt werden kann, so dass stumpf immer die zuletzt eingestellte Konfiguration „leuchtete“...
Daraufhin habe ich mir gedacht, ich setze die Floalt unter Dauerstrom, d.h., im Umkehrschluss keine Verdrahtung des Fibaro-Q‘s, erstelle die beiden o.g. Automationen sowie eine „Aus“-Automation und fertig ist die Laube... falsch gedacht, das ganze hat ebenfalls nicht funktioniert (bzw. wie oben), wie wenn HomeKit das Schalten des Fibaro nicht als Auslöser für die Automation erkennen würde?! Hat jemand ne Idee, was da falsch läuft? Man muss dazu sagen, dass ich einen Double Switch 2 über einen homee mit HomeKit-Integration betreibe.
Liebe Grüße,
Frank
Doofe Frage, was bewirkt „Apple TV deaktivieren“?
Mach doch mal ne Bildschirmkopie von Deiner Szene/Automation. Das hilft mitunter ungemein.
um den WAF zu erhöhen, musste ich mich auf den Kompromiss einlassen, dass unser Badezimmerlicht, ein Ikea Floalt. mittels Lichtschalter und Fibaro Double Switch (über homee) geschaltet werden kann. Vorher hatten wir nur die Möglichkeit, den Floalt mit der mitgelieferten FB ein- und auszuschalten. Ich hatte damit eine Automation erstellt, die das Licht ab einer gewissen Uhrzeit heruntergedimmt hat.
Jetzt war meine Idee, eine Automation zu erstellen, die dasselbe verwirklicht, wenn der Lichtschalter über Fibaro oder in der HomeKit-App geschaltet wird. Leider hat das nicht funktioniert. Die vorher bestehende Helligkeit blieb beim Schalten erhalten. Als Test habe versucht, den Lichtschalter in eine andere Automation zu bringen, die mit dem eigentlichen Licht nichts zu tun hat, mit demselben frustranen Ergebnis.
Ich habe auch schon versucht, die Floalt auf Dauerstrom zu setzen und Automationen für das Ein- und Ausschalten über den Fibaro erstellt, welches ebenso nicht funktioniert hat.
Irgendwie habe ich das Gefühl, der Fibaro wird als Auslöser nicht erkannt.
Hat jemand geschafft, dasselbe zu realisieren und kann mir sagen, wie er die Automation erstellt hat?
Liebe Grüße,
Frank
(P.S.: bitte keine Diskussionen über Sinn und Unsinn von zwei smarten Devices hintereinander, das hatte ich schon. Leider kann ich das ganze nicht anders lösen, es sei denn jemand hat einen anderen Lösungsansatz (normaler Lichtschalter und Ikea))
Sooo.. Faxen dicke gehabt. Freie FRITZ!Box 6590 Cable GX bei MediaMarkt gekauft und von UM freischalten lassen. War in 60 Minuten erledigt.
Thema durch.
Aber trotzdem nochmal danke für Deine Hilfeversuche.
Haben die rumgezickt? Ich finde es ja unmöglich, dass die einem nicht die neueste Firmware draufladen, bei den ständig bestehenden Sicherheitsrisiken.
Wer nicht warten will und mehr bezahlen möchte
https://www.amazon.de/dp/B079R…52d56&tag=hktips-forum-21
wow, das ist ja unverschämt, vor allem da Amazon auch der Verkäufer ist. So kenne ich die gar nicht?!
Die einzige Variante wäre, die Floalt wie eine doofe Lampe anzuschließen und den Homekit-Schalter für die Floalt in den Tiefen der HomeKit-App verschwinden zu lassen und stattdessen über den HomeKit-Schalter für den Fibaro zu schalten... dann kann man auch auf die Automationen verzichten ?
Dann stellt aber immer noch die Frage, wie der Fibby reagiert, wenn mit der FB ausgeschaltet (und na klar auch eingeschaltet) wird.
lediglich für eine Automation nutzen, wenn die nicht funktioniert ist deine Frau genauso unzufrieden.
wieso sollte sie nicht funktionieren? Die Ikea-Leuchte hat immer Strom, der Fibaro hat immer Strom und wenn sie mal keinen Strom haben, geht eh im Haus lichttechnisch gar nix, smart oder nicht smart
Ich denke nur, dass der „Versuch kluch“ macht und werde mich am Wochenende mal hinsetzen und die verschiedenen Möglichkeiten durchspielen...
Die Badezimmerleuchte war mein allererstes Projekt, ohne, dass ich die Fibarolösung gekannt habe. Es hätte zur Folge, dass meine Frau immer durch Betätigen des Old-School-Schalters die Lampe stromlos gemacht hat und diese dann nicht mehr über HomeKit erreichbar war. Ich will aber die Lampe nicht gegen eine doofe tauschen, weil sie mir ganz gut vom Design her gefällt, ein schönes Licht hat und ganz wichtig: ihre letzte Einstellung definitiv speichert und nicht irgendeine Grundeinstellungsbeleuchtung liefert, die in den Augen weh tut (wie das wohl die Hue macht)
Erst später habe ich die Fibaros für mich entdeckt und mittlerweile insgesamt 8x verbaut (immer mit doofen Lampen).
Mir ist klar, dass die obige Variante nicht ideal ist, aber idealer als die momentane Situation, was den WAF anbelangt.
Der jetzige Zustand ist insofern unbefriedigend, als dass die Leuchte über den Schalter sprich die Fernbedienung, die als Schalter an der Wand befestigt ist (und das wollen ja die lieben Frauen) nicht mehr zu erreichen ist, wenn (wie in unserem Fall) die FB einen Wackelkontakt hat oder defekt ist oder die Batterie leer ist.
Im Konkreten konnte meine Holde die Leuchte nachts um 23 Uhr nicht mehr ausschalten (außer über das iPhone, die Laune in Bezug auf meinen Smarthom-Wahn war auf dem Boden angekommen...)
In einem anderen Fall musste ich zunächst die Badezimmersicherung aus- und wieder einschalten, als ich die Ikea-Gateway neu einrichten musste. Die FB lässt sich nämlich nur im Zustand des eingeschalteten Lichts anlernen und dummerweise hatte ich vergessen, vor dem Zurücksetzen die Leuchte mit der FB einzuschalten...
Unabhängig davon sieht es gelinde gesagt bescheiden aus, wenn über den Rolladenschaltern eine Ikea-FB an die Wand gepappt ist.
Vielleicht doch nochmal an die, die dieselbe oder eine ähnliche Konstellation haben: wie habt Ihr das gelöst?
vielleicht liest Du auch nochmal den Ansatz von Herzl durch?!
Also nochmal, für Elektriker zum Mitschreiben: Die Leuchte kriegt Dauerstrom, der Fibaro wird abgeschlossen, wie üblich, nur nicht mit dem Kabel für die Lampe (die ja Dauerstrom hat). Wird jetzt der Lichtschalter, sprich, der Fibaro geschaltet, wird eine Automation (die natürlich vorher angelegt werden muss) ausgelöst, die die Ikea-Leuchte ausschaltet (wie wenn man über HomeKit aufs Knöpfchen drückt). Dadurch wird die Leuchte ja nicht stromlos?!
nichts für ungut, Du verstehst nicht, was ich meine...
Bei einer hue wäre das 100% und weiss
wenn das wirklich bei HUE so ist, ist das ja schwer enttäuschend, hochpreisig, wie HUE ist. Ich hatte vor der Floalt (und vor meinem Smart Home-Fimmel) ne billige China-Lampe, die genau das immer wieder (nicht immer!) so gemacht hat. Ich bin zwar Arzt, hatte aber keine Lust, mich im Bad wie in einem OP zu fühlen...
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Die Floalt wird IMMER so angehen, wie sie vorher ausgeschalten wurde. Das war aber gar nicht die Frage, sondern, ob der Fibaro erkennt, dass die Leuchten aus sind, wenn sie über die Fernbedienung ausgeschalten wurde, oder ob er immer noch denkt, die Leuchte sei eingeschaltet und somit auch einen „falschen“ Status im HomeKit anzeigt, darüber hinaus statt einmal dann zweimal betätigt werden muss, damit es wieder passt.
Vielleicht warten wir die Antwort eines Forumsmitglieds ab, der das genauso umgesetzt hat. Ich bin mir sicher, es gibt jemanden... Herzl smartHansen @jemandanderen...
Ja, klar. Aber es gibt hier Leute, die das so realisiert haben und mir eben sagen können, ob ich mit meiner Vermutung recht habe (und ich dann die FB verstecke und dann die Floalt eine „normale“ Deckenleuchte ist) oder ob es doch problemlos geht...
