Hmm...das gar nicht so einfach...
Also zunächst würde ich nicht das iPad als Steuerzentrale bei deinem Vorhaben setzen.
Wenn du was zuverlässiges haben möchtest und aus der Ferne zugreifen willst, besorg dir ein Homepod Mini.
Da hast du direkt Thread als gemeinsamen Standard und hast gleichzeitig eine Homekit Zentrale die erstmal Zukunftssicher ist.
Außerdem hast du so auch ein Reichweitenvorteil gelöst wenn du den clever positionierst.
Dann kannst du auch deine Eve Lösung verwenden. Die neuen Versionen haben alle Threat an Board und du baust mit den Steckdosen dann auch ein Threat Netzwerk auf.
Da du wenig bis gar nicht groß rumprogrammieren willst, würde ich bei Co2 und den Rollos auf Bosch setzen. Das ist nativ in Homekit einbindbar und funktioniert auch super.
(Allerdings ist eine Bridge notwendig). Alternativ wären noch Shellys zu nennen aber da kommen eh gleich die Shelly Fan Boys an. ![]()
