Beiträge von Marco Schmidt
Ich hab das über einen Fake-Schalter gesteuert. Der wird nur aktiviert, wenn das Fenster aufgeht und die Bedingung ist, dass die Heizung an war. Ansonsten bleibt der aus. Beim Schließen gibt man den dann als Bedingung an.
Ist ok. Ich hab im Briefkasten aber einen Fenstersensor verwendet. Rammelt doch immer mal einer an den Briefkasten oder der Sturm, ohne das Post drin ist. Bei mir wird der Fenstersensor beim Öffnen der Briefklappe unterbrochen. Ansonsten bestell.
Werde ich mal probieren. Danke.
Ansonsten müsste in den nächsten Tagen mein neuer Mi Hub ankommen, der ist ja auch HomeKit fähig.
Auf den bin ich sehr gespannt und würde mich über ein ausführliches Statement freuen. Besonders interessiert mich, ob alle Geräte damit funktionieren, die runden und eckigen Fenstersensoren, Feuermelder usw.
Man fügt den Hub, zumindest kurzzeitig in der MiApp hinzu, fügt den MiSensor hinzu, löscht den Hub wieder aus der MiApp. Fertig.
Hallo, hier mal eine kleine Anleitung, wie man sein VAG-Fahrzeug (VW, Skoda, Audi) in Homekit bekommt und endlich die Standheizung auch per Siri oder Regel steuern kann. Z.B.: eine guten Morgen-Szene: Kaffeemaschine an, 10 min später Standheizung an.
Geht leider nur über den Umweg über ioBroker.Was benötigt man:
SkodaVWAudi-Connect
ioBroker
Homekit
1. ioBroker installieren (gibt genug Anleitungen im Netz)
2. Instanz vw-connect installieren (vom Plugin-Ersteller aus dem ioBroker-Forum kopiert)
https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Beliebig auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den VW Connect Adapter suchen und ganz rechts auf das
klicken.In den Instanzoptionen Mail und Password eingeben.
Wichtig: Update-Intervall 1 min und Status Update erzwingen 2 min
3. Instanz Yahka installieren
Diese Instanz wird die Sensoren bzw. Schalter an Homekit übergeben. Wie man Yahka installiert und an Homekit weitergibt, steht auch im Netz beschrieben.
In Yahka erstellt man dann seinen Schalter bzw. seine Sensoren (Gerät und Dienst). Ich liste mal auf, als was ich diese erstellt habe.
Standheizung - Switch - in ioBroker unter der VIN, remote, Standheizung - hier true/false
Lock/Unlock - Switch - in ioBroker unter der VIN, remote, lock - hier true/false
Standheizung Restlaufzeit - Temperatursensor - in ioBroker unter VIN, remoteStandheizung, climatisationStateReport, remainingClimateTime
Tankfüllstand - Feuchtigkeitssensor - in ioBroker unter VIN, status, data07, field09, value
Öllevel - Feuchtigkeitssensor - in ioBroker unter VIN, status, data04, field02, value
Kilometerstand - Kohlendioxidsensor - in ioBroker unter VIN, status, data01, field01, milCarSent
Was noch möglich ist, mangels zu altem Auto aber von mir nicht getestet wurde:
Batterie laden starten, Scheibenheizung starten, Vorklimatisieren, Verriegeln/Entriegeln.
4. Regeln erstellen bei Nutzung der Fernbedienung der Standheizung
Nun sind die Geräte in Homekit und der Schalter für die Standheizung kann genutzt werden. Was passiert nun, wenn die Fernbedienung genutzt wird? Das ist ein Problem. Der Schalter bewegt sich leider nicht, aber die Restlaufzeit wird angezeigt. Ich habe mir nun 2 Regel erstellt:
1. Regel: Restlaufzeit über/gleich 29 min - Schalte Standheizung ein
2. Regel: Restlaufzeit unter/gleich 0 min - Schalte Standheizung aus
Diese Regeln funktionieren ausschließlich, wenn per Fernbedienung oder App geschaltet wird. Wird per Siri oder Homekit-Schalter geschaltet, sind die Regeln natürlich nicht notwendig.
Anmerkung: Bei neueren PKWs funktioniert das natürlich auch mit Entriegeln etc. analog Standheizung.
Viel Spaß
5. Standortanzeige
Man benötigt Vis, Vis-map sowie das Plugin homebridge-website-to-camera. Mit Vis-map wird die Karte im Vis erstellt. Anschließend werden unter "markers" die Koordinaten angegeben, allerdings nicht als Zahl, sondern als Verweis auf das vw-connect-Plugin unter "position". Das sollte dann so ähnlich aussehen (VIN mit eigener VIN ersetzen):
Longitude: vw-connect.0.TMBXXX_DEINE_VIN_XXX.position.longitudeConv
Latitude: vw-connect.0.TMBXXX_DEINE_VIN_XXX.position.latitudeConv
Die URL des Vis-Views dann einfach in der Config des homebridge-website-to-camera-Plugins als Website angeben und heraus kommt eine Kamera mit den Standortdaten des Autos.
Ja so ist es, -g vergessen, wurde also nicht global installiert. Ach und sorry für meine Befehle, da fehlte natürlich ein sudo davor. Daran müsstest du selbst denken, wenn solche Leute wie ich helfen, die alles als root installiert haben. Also nochmal.
1. sudo systemctl stop homebridge
2. sudo npm uninstall -g homebridge-config-ui-x
3. sudo npm uninstall homebridge-config-ui-x
4. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
5.sudo systemctl start homebridge
Damit müsste es dann tatsächlich gehen.
Im Log steht doch ganz klar, was du zu tun hast.
Code... This can usually be fixed by uninstalling and reinstalling this plugin (exact command may vary based on your platform and setup): ....sudo npm uninstall -g homebridge-config-ui-x ....sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-xDu hast ein Problem mit config-ui-x. Also folgende Schritte machst du bitte nochmal und langsam und das Installationslog jedes einzelnen Befehls postest du hier. Ein "hab ich schon mehrfach gemacht" reicht nicht.
1. systemctl stop homebridge
3. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
4.systemctl start homebridge
Die Xiaomi-Sensoren funktionieren auch mit dem Homekit-Hub, Punkt, Aus, Ende. Wie man die da hinzufügt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich habe an meinen Aqara-Hubs Honeywell-Rauchmelder sowie die runden Fenstersensoren in Betrieb.
Ich nutze die Homekit-Hubs, ausschließlich.
Marco welche Bridge und Sensoren hast du?
Mit freundlichen GrüßenIch nutze den Aqara-Homekit-Hub (China) + die viereckigen Fenstersensoren.
homebridge-http-webhooks
hat das Problem verursacht laut Log.
Geht bei solch einem Sensor gerade jetzt im Winter draußen nicht allzu schnell die Batterie leer?
Ich habe 3 Aqara-Sensoren (Fenster) nun den 2. Winter im Briefkasten, Hoftor und Garagentor. Batteriestand gleich dem Fenster bei Zimmertemperatur, wo ich zeitgleich installiert habe.
Prima, danke für die Info. Falls jemand eine Verbesserung zum Homebridge-Plugin bemerkt, wäre es schön, die Punkte hier zu nennen.
Ich bin zögerlich auf Node ≥ 12 zu update, weil ich "glaube" andere Plugins die ich installiert habe damit dann nicht mehr funktionieren.
Aktuell bei mir Node 11.15.0 und broadlink-rm Plugin 3.5.5
Mit installation auf 3.6.x hat sich Homebridge dann erstmal verabschiedet. Zurück auf 3.5.5.
Hat die Installation mit --unsafe-perm eine Auswirkung auf das Plugin, dass es auch mit Node kleiner 12 funktioniert, oder wird das nie gehen?
Unsafe-perm nur, weil es Berechtigungsprobleme gab. Probier doch mal 3.6.7, ob die bei dir funktioniert. Wenn ja, werden alle neueren Versionen auch funktionieren. Zwingende Voraussetzung ist Node-Version höher als 7.6.0, das sollte bei dir auch gegeben sein.
Aber wie gesagt, ich habe den nicht eingegeben und bei mir läufts ohne.
Wobei ich noch erwähnen möchte, dass ich erst versucht habe, das Problem mittels "npm install chai" zu umgehen, möglicherweise hat es da ein notwendiges Paket installiert, weshalb es ohne diesen Befehlt geht.
Ich habe Node 13.5.0, also die aktuelle Version.
