Beiträge von Marco Schmidt
OT: Bin ich etwa der Einzige, der von dem oben beschriebenen 1to1 Support von Aqara tief beeindruckt, ja fast schon begeistert ist..??
So etwas habe ich bisher (leider) noch nicht erlebt...
Nicht nur du, ich ja auch. Sowas erlebt man in D leider selten. Hier in Deutschland kann man froh sein, wenn auf Mails überhaupt geantwortet wird.
Ich habe beste Erfahrungen per Mail, die antworten recht fix. Die E-Mail kam um 5 Uhr heute, ich antwortete kurz nach 6, die Antwort mit dem fertigen Update kam um 10:15 Uhr.
So, ich habe Aqara angeschrieben, das Problem geschildert. Musste meine Account-ID der Aqara-App durchgeben sowie die Seriennummern meiner beiden Gateways, kurz darauf kam die Antwort:
CodeHi, Update done! It is supposed to be the same version. If necessary, pls removed the affected offline device(s) and add it/them back.Und tatsächlich, die Sensoren und Rauchmelder sind wieder da. Einige von allein, einige mussten kurzzeitig nah an den Hub und einmal Connect drücken.
Das ist Teil des Plugins. Ob man es abschalten kann, muss SeydX beantworten. Lass es doch so und pass die Config einfach einmalig an und gut is.
Da ich gerade Probleme mit meiner Config habe, eine Frage: Was bedeuten diese Einträge im Log?:
CodeMay 21 09:58:42 raspberrypi homebridge[22080]: [5/21/2019, 9:58:42 AM] [FritzPlatform] [INFO] Auto Device Search is enabled, searching for devices in network... May 21 09:58:42 raspberrypi homebridge[22080]: [5/21/2019, 9:58:42 AM] Homebridge is running on port 51826. May 21 09:58:42 raspberrypi homebridge[22080]: [5/21/2019, 9:58:42 AM] [Bett] DEVICE COLOR - (H,S,V): 0,0,100 (R,G,B): 255,255,255 May 21 09:58:47 raspberrypi homebridge[22080]: [5/21/2019, 9:58:47 AM] [FritzPlatform] [INFO] Initializing config... May 21 09:58:47 raspberrypi homebridge[22080]: [5/21/2019, 9:58:47 AM] [FritzPlatform] [INFO] Initializing first launch May 21 09:58:47 raspberrypi homebridge[22080]: [5/21/2019, 9:58:47 AM] [FritzPlatform] [INFO] Config.json refreshed May 21 09:58:47 raspberrypi homebridge[22080]: [5/21/2019, 9:58:47 AM] [FritzPlatform] [INFO] First launch completed! May 21 09:58:47 raspberrypi homebridge[22080]: [5/21/2019, 9:58:47 AM] [FritzPlatform] [INFO] Please open your config.json and set up your credentials for the devices and restart homebridge to complete the auto config generator!Nach dem Update kommt diese Meldung. Du musst jetzt in die Config gehen und dort die entsprechenden Daten eintragen. Das jeweilige Gerät auf true setzen und Benutzername und Passwort eintragen sowie die weiteren Konfigurationen vornehmen, sofern nötig. So schön Autoconfig auch ist, ich fand es jetzt eher lästig.
Genau von dort stammt der Link ins Leere:
Update your homebridge
config.jsonfile. See config-sample.json for examples.Du gehst auf Github und dort auf die Beispiel-Config.
https://github.com/lprhodes/ho…roadlink-rm#documentation
Und zwar oben in der Dateiliste auf config-multiple-rm-devices-sample.json bzw. auf config-sample.json
Was sagt mir diese Meldung: DeprecationWarning: Setting the TLS ServerName to an IP address is not permitted by RFC 6066. This will be ignored in a future version.
Ja, leider, bei mir auch nicht, hatte gehofft, die halten sich an ihre versprechen.
Na, habt ihr das Update schon? Bei mir nix. Sollte heute kommen.
Naja, ist jetzt nicht viel günstiger, als bei Ali.
So v4 ist nun offiziell online
Was bedeutet das:
[2019-5-20 07:41:51] [FritzPlatform] [ERROR] An error occured while checking config!
Dieser Fehler kommt nach dem 2. Neustart, die config.json habe ich entsprechend der neuen Version angepasst.
Edit: Hat sich erledigt, habs soweit hinbekommen.
Wenn ich ein Haus neubauen oder kernsanieren würde, würde ich immer ein kabelgeführtes System verwenden, KNX z.B.
Stimmt, das hatt ich irgendwie überlesen. Ich glaube ich hatte mir das preiswerter vorgestellt. Ich werde davon Abstand nehmen.
Das ist ja ein Schalter für den Unterputz Einbau, oder? Den werde ich sicherlich nicht in den Schreibtisch einbauen.
Nicht unbedingt: https://bit.ly/39SJGw9
Aqara Double Switch.
Europa ist für Homekit only, also ohne Account. Mit Account geht über Mainland China.
Ich finde das optisch auch nicht der Hammer, da gefällt mir die Kachelfunktion der Originalapp besser und praktischer. Ich habe über das iPad jede Menge Lampen zu schalten, da hätte ich gern alle Lampen auf einer Bildschirmseite. Auch finde ich die große Uhr ziemlich unsinnig.
Hallo zusammen, bin neu hier...
Ich hatte am Samstag auch auf 1.6.1 upgegraded und hatte mit dem Reichweitenproblem zu kämpfen. In meiner Verzweiflung hatte ich den Hub dann zurückgesetzt und alle Sensoren neu verbunden - was aber nichts gebracht hat. Ich hatte dann am Samstag noch eine Nachricht an den Aqara Support mit Angabe meiner Emailadresse, unter der mein Aqara-Konto (Mainland China) läuft. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber am Sonntag hatte der Hub wieder Firmware 1.5.9 drauf (jedenfalls zeigt das die Aqara App an) - das hilft mir nur nichts, da das Reichweitenproblem nach wie vor besteht.
Da glücklicherweise letzte Woche mein zweiter Hub kam, benutze ich momentan nur diesen und habe alle Sensoren mit dem neuen Hub verbunden (Firmware 1.5.9). Ich hoffe dass es bald eine neue FW gibt, die wieder die alte Reichweite herstellt.
Was ich allerdings weder mit dem alten noch dem neuen Hub geschafft habe, ist die vollständige Einbindung der Alarmanlagen-Funktion des Hubs in Homekit. Da es bei anderen Leuten hier ja zu funktionieren scheint, vermute ich das Problem irgendwo in meinem Setup, vielleicht findet ja von euch jemand den Fehler:
In der Aqara App habe ich den Alarm wie auf Homekitnews beschrieben eingerichtet (der Link wurde hier schon irgendwo auf den vorderen Seiten gepostet) und er funktioniert auch. Da ich noch keine Aqara Switches habe sind aber unterwegs), aktiviere ich die Automation noch manuell, indem ich auf dem "Home"-Tab in der Aqara App auf das Icon klicke (der Hub piept dann ein mal und das Icon springt von "Disable" auf "Enable"). Gleichzeitig bekomme ich von der Apple Home App eine Push-Nachricht, dass der Alarm aktiviert wurde - so weit, so gut.
Wenn ich aber versuche, den Alarm über die Home App scharf zu stellen, piept zwar der Hub und in der Home App wird der Alarm als scharf (abwesend) angezeigt. In der Aqara Home App steht der Alarm allerdings immernoch auf "Disable" und entsprechend wird kein Alarm ausgelöst, wenn ich einen der Türsensoren öffne. Ich kann den Alarm also nicht über die Home App scharf stellen, sondern muss immer über die Aqara App gehen.
Anders dagegen, wenn ich mich in der Aqara App auslogge und auf dem Login Screen den "Login HomeKit Sign Up" Button klicke. Dann wird mir auf dem "Home"-Tab ein Alarm-Icon angezeigt, das auf "Away" springt, wenn ich den Alarm in der Apple Home App aktiviere.
Allerdings funktionieren dann - da ich in der Aqara App nicht eingeloggt bin - meine Automationen nicht, d.h. auch auf diesem Weg springt der Alarm nicht an, wenn einer der Türsensoren geöffnet wird. Irgendwo hier im Thread hatte jemand geschrieben, dass bei ihm auch im ausgeloggten Zustand die gespeicherten Automationen funktionieren (ich weiß leider nicht mehr, wer bzw. auf welcher Seite) - bei mir funktioniert das leider nicht.
Mein Ziel ist, dass ich den Alarm über die Home App aktivieren kann und dieser dann auch in der Aqara App scharfgeschalten wird (inklusive Automationen), da ich die Aktivierung des Alarms gerne in Homekit automatisieren möchte (geofencing und/oder Homebridge People App und/oder Nuki-Schloss). Hat irgendjemand eine Idee?
VIelen Dank für alle Tips,
Thomas
Tue uns allen den Gefallen und maile an den Support zurück, dass trotz Downgrade das Reichweitenproblem besteht. Habe meine Mail-Addi auch gemailt mit den Seriennummern, denke da kommt auch die alte FW wieder drauf, was aber nichts nützt, wenn das Problem nicht behoben ist damit.
