Beiträge von Marco Schmidt
    1. Schätze ich es richtig ein, dass bei dem Log noch was fehlt?
    2. Das scheint eher ein Rechte-Problem zu sein.
    Bitte mal ausführen:
    sudo mkdir -p /var/lib/homebridge; sudo chown -R homebridge: /var/lib/homebridge; sudo systemctl start homebridge
    Ne, ich zieh sie raus, steck sie wieder rein, das wars. Jetzt habe ich schon seit ner Woche Ruhe. Ich bin guter Dinge, dass sich das mal gibt mit fortgeschrittener Firmware.
    Das ist tatsächlich nicht normal, meine beiden Hubs sind auch gelegentlich offline, einmal die Woche vielleicht. Mal öfter, mal weniger oft. Woran das liegt, keine Ahnung.
    Ist schonmal auf unter 10%, mal sehen wo es sich nach ein paar Minuten einpendelt.
    Dann einfach die Config von "homebridge" in "home" ändern und schon zeigt es die Standardhomebridgeinstanz auch an.
    Sie heißt denn genau deine ....service in /etc/systemd/system/ ???
    Hehe Glückwunsch, dennoch erwarte nicht zuviel. Im Sommer sieht das komplett anders aus. Die Funktionsweise dürfte dir klar sein, du pustest warme Luft raus, es entsteht Unterdruck, warme Luft kommt durch diesen wieder rein. Jetzt ist es noch nicht wirklich warm, unter 20°C, daher kühlt es "relativ schnell". Mal als Beispiel: Meine Split schafft jetzt 2°C in 10 min. :)
    Autodiscover macht das wunderbar von selbst, dennoch würde ich die Mac angeben, über welche der Befehl dann gesendet wird. Eine Konfiguration der Anlage im Schlafzimmer sieht dann z.B. so aus:
    Leider schmiert das Plugin ab nach Update:
    EDIT: Hat sich erledigt, hab das mit dem ClearCache überlesen.
    Hallo Ron,
    auch ich gehöre zuden Testern, vielen Dank dafür.
    Meine Konstellation: Hardware Atom Mini-PC, 128 GB SSD, 2 GB RAM, Debian 9.
    Alle meine 8 Instanzen habe ich eingerichtet, die entsprechenden Pfade eingegeben. Die Instanzen werden alle als "läuft..." angezeigt. Dennoch habe ich nur auf 4 Instanzen Zugriff (Homebridge2, Homebridge4, Homebridge 6, Homebridge8). Man beachte, dass es quasi jede 2. ist.
    Bei allen anderen Instanzen zeigt er mir Folgendes an:
    Instanz Einstellungen: Config nicht bearbeitbar, wir können die Config in kein bearbeitbares Forma....
    Config: Config nicht bearbeitbar, wir können....
    Geräte verwalten: Config nicht bearbeitbar,.....
    Als Geräteeinstellung sollte im Übrigen nicht nur der PI auswählbar sein, sondern noch ein Gerät "Anderes" oder so. Ich habe kein Pi und das könnte andere Benutzer verwirren.
    Ok also scheint es nur noch mit der langen Config zu funktionieren
    Das kann natürlich sein, was aber doof wäre. Habe beim Kumpel die Zweier-Touchs installiert und nur mit einfacher Config zum Laufen gebracht. Dort würde das dann quasi nicht funktionieren. Falls es eine Lösung gibt, kannst ja Bescheid geben. :)
