Man kann bei einem Apple Airport das 5 GHZ nicht ausschalten.
Separate Namen haben leider nicht geholfen.
Ah ok, das wusste ich nicht. Bin AVM-Fan und hab die 7590 sowie 2 x 1750E-Repeater. Da gehts halt.
Ich bin auch seit Montag auf der 47er homebridge. Bei mir hat nur die icloud gezickt, homebridge selbst läuft stabil.
Jo, irgendwas wurde umgestellt. Aber nach ner Nacht hatte es sich wieder normalisiert. Aber Recht haste, irgendwas zickte da. Habs dann einfach in Ruhe gelassen.
Schalt 5 GHZ aus, überall. Wichtig ist, du musst mit dem Handy oder Laptop, mit dem du den Hub konfigurierst, im 2,4 GHZ Netz sein. Also überprüfe erstmal die Verbindung deines Gerätes, mit dem du konfigurierst.
Ich dachte ich brauche den Account zwingend um den Alarm etc. einstellen zu können?
Äh nein.
Ich habe noch nie einen Account gehabt, außer in MiHome. Nutze wegen der FW aber die Aqara-App. Mir fällt kein Grund ein, warum man diesen Account benötigen sollte. Lass das also einfach nutze es ohne Account. Geht auch von unterwegs ohne Account.
Ich hab ihn halt draußen als Kameraauslöser.
Dafür ist er über Homekit nativ ok.
Den Helligkeitssensor nutze ich nicht, da, wie du schon festgestellt hast, er nicht angezeigt wird. Hast du noch einen Mi-Hub? Falls ja, versuch es doch damit und Homebridge.
Hab auch einen Bewegungsmelder am Aqara Hub. Funktioniert super.
Ja, einmal. Seitdem bestelle ich immer fein alles separat. Selbst meine Yeelight-Homekit-Nachtlampen gingen einzeln durch, wurde halt auf dem Paket mit 8 Euro das Stück angegeben. lol
20% auf alle Tado-Produkte bei Tink
GUTSCHEINCODE: TADO20
Sinn macht das schon, Chef ruft an, alle Lampen auf rot.
Genau so habe ich es auch gemacht und funzt tadellos. Aber bitte extra Wlan-Name, sonst gibts Probleme.
Achso, ein Speedport-User oder was? ![]()
Hab mal gegoogelt, was das AP-Steering bedeutet, so toll das auch ist:
Und spätestens da bekommt man Probleme. Und ohne aktives Bandsteering ist auch AP-Steering nicht drin, leider. Doof. Aber 5 GHZ macht nur Probleme, kaum ein Smarthome-Gerät kann es.
Freut mich, dass du Powerline nutzen kannst. Mich hat der Bandbreitengott vor 2 Wochen überhäuft mit Säcken voller Bandbreite vom Himmel. Ich hatte das Dlan aktiv. Nur wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Dlan massiv VDSL stört und ich hatte ohne Ende Resyncs, bis ich dann bei Google drauf gestoßen bin. Blöderweise hat der Telekom-Linewächter meine Leitung nun schon gedrosselt, aber ein Anruf bei der Hotline und ein Linereset hat mir meine 265 Mbit wiederbeschert. Also falls mal VDSL bei dir ne Rolle spielt, vorsicht mit Powerline. ![]()
Ich hab auch ne 7360 und ne 7240, beide alten Kisten spielen Repeater, aber machen jeweils ihr eigenes WLAN, was auch wichtig ist. Auf keinen Fall den Netzwerknamen der Main-Fritte benutzen, Roaming o.Ä. funktioniert da nicht, im Gegenteil, es gibt Probleme. Bei mir macht nur die 7590 sowie die beiden 1750E ein Mesh, das klappt auch tadellos. Sämtliche Esszimmergeräte, von Xiaomi Hub bis Broadlink nutzen dann die 7360 als Repeater halt mit eigenem Wlan-Netzwerk, auch das funktioniert tadellos.
Ich habe übrigens auch das Problem. Mich interessiert, ob Mesh so in der Beta funktioniert, habe gelesen, dass man irgendwo den automatischen Wechsel zwischen 2,4 und 5 GHZ deaktivieren muss. Sonst könnte es zu Problemen kommen bei Geräten, die lediglich 2,4 GHZ können. Es wäre nett, FettesB , wenn du mal berichten würdest.
Mich würde interessieren, ob die Tasmota-fähig sind. ![]()
Danke für die Info, ist erledigt.
Alle 4 Stunden? So ein Quatsch. Ich würde das mal lassen, meine starte ich manuell durch, wenns wichtige Updates gibt, Node z.B.
Deaktivier das Neustarten mal der Kamera-Instanz und lass es mal laufen. Gelegentlich kamen die Aussetzer bei mir auch vor, Tag später gings dann aber wieder.
