Und durch das Loch musst du dann den Finger stecken? Da bevorzuge ich die originale Optik. Hab 3 von den Touchs verbaut.
Beiträge von Marco Schmidt
Ne, die Szene hatte ich vorher natürlich gelöscht.
Start:
[2018-3-12 20:52:46] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[2018-3-12 20:52:46] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[2018-3-12 20:52:50] [Camera-ffmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
[2018-3-12 20:52:52] Kamera is running on port 43879
Stream:
[2018-3-12 20:56:08] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Kamera at 480x270
[2018-3-12 20:56:10] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Kamera with 1920x1080@300kBit
He, gibts denn schon eine Lösung? Hab das Selbe nach Deinstallation von Dashbutton.
Der will nicht weg. -
Den Link zum Stream hast du? Wie lautet dieser? Teste ihn in VLC. Der ist von Kamera zu Kamera unterschiedlich. Falls du den nicht rausbekommst, schau mal hier: http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=digitus , vielleicht ist deine Kamera dabei. Dort findest du die Links zu den einzelnen Streams, VLC ist der rtsp-Stream, JPEG wäre dann fürs Standbild.
Beispiel fürs Modell DN-16044:
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://ip_der_kamera/ch0_0.h264",
"stillImageSource": "-i http://ip_der_kamera/cgi-bin/net_jpeg.cgi?ch=[CHANNEL]", (CHANNEL noch den Kanal ersetzen)
Ist das Web-IF passwortgeschützt, vor die IP noch user:passwort@ also dann http://user:passwort@ip_der_kamera.....
Ja, die aktuelle public. Aber ist ja dann schonmal ein gutes Zeichen.
Puh, dachte schon, hab nen Update versäumt lol
homebridge-camera-ffmpeg v0.1.7
Nein, das benötigst du nicht zwingend. In Homekit wird halt erst das Standbild angezeigt, dafür ist das wohl notwendig. Hast du es nicht drin, wird glaube nix angezeigt, musst halt dann erst auf Play gehen. Ich finde es nützlich, da es alle 10 Sekunden aktualisiert wird und unterwegs muss ich jetzt nicht zwingend das Live-Video sehen.
Damit funktioniert es jetzt tadellos, zumindest fast bis auf die leichte Verzögerung.
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Kamera",
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://192.168.5.131:554/11/",
"stillImageSource": "-i http://user:[email protected]/tmpfs/auto.jpg",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
Mich würde interessieren, was maxStreams tut, wozu das genau ist. Ich vermute, es wird benötigt für Stream und Standbild, oder?
Kommt eventuell auf die Version drauf an. Bei mir geht es mit Safari Version 11.1, macOS 10.13.4
Beta dann sicherlich, stimmts?
Ah, wer keine Räume anlegen kann, sollte mal einen anderen Browser benutzen. Mit Safari geht es nicht, mit Firefox schon.
Also nach langem hin und her habe ich jetzt die richtige Einstellung gefunden, dass das Bild eben nicht mehr stockt.
Vorher stockte es nach ein paar Sekunden und wurde grün. Jetzt läuft es durch. Allerdings nicht in Echtzeit. Man merkt es, dass die Sekunden langsamer sind.
Aber damit kann ich leben. Auf dem Überwachungs-iPad läuft der rtsp-Stream eh in VLC durch.Bei den xxxxx:xxxxx kommt benutzer:passwort rein.
Aha, dann ist das vermutlich ein Bug oder hast du eine Lösung?
Hat jemand auch das Problem, keine Räume anlegen zu können?
Wie kann man denn da Räume anlegen? Über Add Room macht er es nicht, gibt trotzdem nur den Default Room.
