Beiträge von Marco Schmidt
Ist zwar schon etwas älter, aber ich nutze den Broadlink RM Pro zur Steuerung aller meiner 4 Airconditions. Funktioniert tadellos, auch der Temperatursensor ist nutzbar, den das Ding eingebaut hat. Dabei ist es irrelevant, welche Marke die Klima ist. Wichtig ist nur, 2 Broadlinks, jeweils einen für jede Anlage.
Vielleicht hat ja mal jemand Lust, das Plugin zu erweitern und gängig zu machen, schließlich hat man mit dem A1 einen Temperatur-, Licht-, Luftqualitäts- und Feuchtigkeitssensor in einem Gerät für 30 Euro.
Ok, trotzdem danke für deine Mühe.
Ich hab mir jetzt auch mal 3 bestellt, 2 x Touch und 1 x Pow. Ich bin gespannt, dauert noch etwas, bis die aus CN da sind. MQTT-Server will ich auch nicht extra aufsetzen, hoffe, dass ich die Schalter dann via HTTP steuern kann. Einzig beim Pow interessiert mich noch der Stromverbrauch, aber den kann man ja übers Webinterface anzeigen lassen, soweit ich das verstanden habe.
[2018-2-22 20:49:33] [A1 Esszimmer] Requesting Air Quality level on "http://192.168.5.102", method GET
[2018-2-22 20:49:33] [A1 Esszimmer] HTTP bad response (http://192.168.5.102
connect ECONNREFUSED 192.168.5.102:80Die IP stimmt allerdings.
Keiner eine Idee oder das Plugin schon benutzt?
Hi, hab mir das Plugin installiert, leider ist keine Readme dabei, was muss ich in der Config eintragen, um die Daten von meinem A1 abzufragen?
Was meinst du genau mit Szene?
Hast du die Config von mir kopiert zum testen?
Bei mir sieht es so aus:
Was ist das für eine Homekit-App?
Hallo, ich habe auch einen Dashbutton erfolgreich hinzugefügt. Leider kann ich keine Szene zuordnen. In Home unter Details fehlt der Eintrag zum Szene zuordnen. In der anderen Home-App will ich ein Ereignis anlegen, der Haken springt aber gleich wieder raus. Ist ein JK29LP. Ich gehe mal davon aus, dass er rein technisch funktioniert, da der graue Button mit Ausrufezeichen in Apple Home wackelt, wenn ich den Button drücke. Im Log taucht er beim Drücken gar nicht auf. Homebridge ist als root gestartet.
Edit: Mit Hombridge-Dash-Plugin funktioniert er.
Sicher doofe Frage, aber kennt jemand Home Assistant? Offenkundig scheint man dort selbige Geräte einbinden zu können, mit einem Vorteil, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann sie über die Compagnion-App auch von außerhalb steuern ohne Apple-TV. Anschließend kann man sie in Homebridge importieren. Ist das korrekt?
He, klingt ja super. Ich bin noch nicht viel weiter. Ich hab den RM Pro, 4 an der Zahl. Will trotzdem nicht.
Dafür scheint per Switch AC an und aus schon zu gehen. Nutze ich aber type air-conditioner, macht er nix und das Kästchen bleibt grau.
Alles anzeigen{ "name":"AC SZ", "type":"air-conditioner", "host":"192.168.5.109", "data":{ "off":"26004c026e360e290e2a0e0c100d0d0d0f290e0e0e0d0e2a0d29100c0e290e0d0f0e0e270f2a0d0d0f290f270f0d0e0d0f280f0d0e0d0f2a0f0c0$ "temperature30":{ "pseudo-mode":"heat", "data":"2600500000012..." }, "temperature16":{ "pseudo-mode":"cool", "data":"26004c0271350e2a0d290e0d100c0e0d0e290e0e0e0d0f290e2a0d0d10270e0d100c0e290e290e0e0f280e2a0d0d0f0d0e290e0d100c0f290d0d0$ } -
Also falls du zufällig schon Airconditioner-Buttons drin hast, her damit.
Aber so langsam steig ich dahinter. Wenn ich das recht sehe, muss ich mit den Lernbuttons den Code von der FB erfragen, dann ein Button anlegen und den bzw. die Codes dort eintragen. Das wird doch ein Kinderspiel, werde vermutlich nur an den Klammern scheitern.
