ARPI in deiner Config ist ein Fehler füge die "accessories" zusammen.
In deiner Config ist ein "accessories" für deinen Sauger und ein für Sonos.
Ja bei mir läuft es seit Monaten erfolgreich mit 6 Personen.
FritzBox 7360
homebridge-fritz-platform v2.6.4
Zitat[2018-11-8 12:14:49] [Config] You are using a depreciated log config format, please update your config.json to use this new format:
[2018-11-8 12:14:49] [Config] {"method":"systemd","service":"homebridge"}
der Fehler wird wohl in der Config liegen. Zeig sie doch mal her.
homebridge-hue v0.11.0 NPM
ZitatAlles anzeigenCHANGELOG
Bump versions:
deCONZ v2.5.45;
NodeJS 10.13.0 LTS;
homebridge-hue-utils v1.11.0;
homebridge-lib v2.0.0.
Make sure to upgrade npm and to re-install homebridge after upgrading node from 8.x to 10.x:
sudo npm -g i npm
sudo npm -g un homebridge
sudo npm -g i homebridge --unsafe-perm
ich hatte das selbe problem letzte woche mit meinem Pi. Ich wollte von node 10.9.irgenwas auf 11.0
Das klappte dann nicht, nun ist Node 11.1.0 raus und ich hatte es vor ein paar tagen nochmal so versucht.
sudo npm cache clean -f
sudo npm install -g n
sudo n latest
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
sudo npm i npm@latest -g
cd /usr/local/lib/node_modules/
sudo npm rebuild --unsafe-perm
sudo reboot
Nun läuft das system ![]()
hast du denn nach deiner Installation von Node 11.1.0 auch diesen Eintrag in der Console beim starten von Homebridge ?
Zitat(node:1354) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
Danke für deine Hilfe.
Ich habe beide Varianten ausprobiert doch die Meldung kommt jedes mal. Auch nach einem Reboot ändert sich nichts.
habe gerade node 11.1.0 installiert. Nach dem Reboot habe ich eine Warnung in der Console
Zitat[2018-11-3 22:45:11] Homebridge is running on port 51826.
[2018-11-3 22:45:14] [Config] Using Form Authentication
[2018-11-3 22:45:14] [Config] Console v3.9.0 is listening on port 8080.
kann mir einer was dazu sagen oder helfen wie ich das beheben kann?
homebridge-config-ui-x 3.9.0 GitHub
ZitatAlles anzeigenChange Log
All notable changes to this project will be documented in this file. This project uses Semantic Versioning.
3.9.0 (2018-11-03)
Notable Changes
Accessory Control: Added ability for accessories to be assigned custom names; right click to access the accessory config/info panel (#156)
Accessory Control: Added ability for accessories to be hidden (#84)
i18n: Improvements to French language translation (#169)
Other Changes
Auth: removed some unnecessary log messages (#171)
Updated npm dependencies
Alles anzeigen2018-10-28 11:38:18] [Harmony] Initializing HarmonyHub platform...
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: [2018-10-28 11:38:18] [Secvest] Initializing Secvest platform...
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: ^
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: Error: The requested platform 'WeatherStation' was not registered by any plugin.
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:122:13)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:316:45)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:86:36)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at Module._compile (module.js:660:30)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at Object.Module._extensions..js (module.js:671:10)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at Module.load (module.js:573:32)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at tryModuleLoad (module.js:513:12)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at Function.Module._load (module.js:505:3)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at Function.Module.runMain (module.js:701:10)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at startup (bootstrap_node.js:190:16)
Oct 28 11:38:18 hbridge2 homebridge[24325]: at bootstrap_node.js:662:3
Oct 28 11:38:18 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 28 11:38:18 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Oct 28 11:38:18 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 28 11:38:28 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
ich würde wie folgt vorgehen
WeatherStation plugin deinstallieren
Plugin eintrag aus der config löschen.
Dann schauen ob HB durschstartet ohne fehler. Wenn dem so ist
WeahterStation neu installieren und zur config hinzufügen
Das wars... Jetzt startet aber die HB immer noch nicht... Da steht das keine HUE Bridge verbunden ist... Wird ja immer kurioser hier
schonmal ein reboot von deinem gesamten netzwerk gemacht? Also router,switch,etc?
dann komm mit deinem anliegen
hier hin verschiedene-homebridge-probleme
Hi, kann mir jemand helfen? RaspberryPi-HINWEIS: Oct 28 11:50:11 raspberrypi homebridge[594]: (node:594) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
habe ich auch erhalten.
Direkt nach dem update von node 10 auf 11.0.0
Ich habe gestern ein Backup eingespielt und dann wie folgt das Problem behoben
sudo n latest
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
sudo reboot
Nun bin ich also auf node 11 mit dem aktuellen config-ui-x 3.8.11
Genau das habe ich mir auch gedacht und Node 11 installiert. Mit dem Ergebniss dass nun Nix aber auch wirklich NIX mehr geht
ZitatAlles anzeigenpi@hbridge2:~ $ sudo systemctl stop homebridge
pi@hbridge2:~ $ cd /usr/local/lib/node_modules/
pi@hbridge2:/usr/local/lib/node_modules $ sudo npm rebuild
> [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519-n
> node-gyp rebuild
gyp ERR! clean error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile'
gyp ERR! System Linux 4.14.78-v7+
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519-n
gyp ERR! node -v v11.0.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! [email protected] install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the [email protected] install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-26T21_17_01_058Z-debug.log
habe noch ein 1 monate altes backup rumliegen.Das werde ich nun mal auf die SD ballern und mal schauen wie weit ich komme.
jo habe ich.
jetzt bekomme ich sogar einen Fehler wenn ich ein rebuild machen will.
ZitatAlles anzeigenpi@hbridge2:~ $ cd /usr/local/lib/node_modules/
> node-gyp rebuild
gyp ERR! node -v v10.11.0
gyp ERR! not ok
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-26T21_08_04_490Z-debug.log
Ich bin mit Node 10.11.0 auf config-ui-x 3.8.11.
Hab es über das Terminal deinstalliert und dann nochmal neu installiert. Dann hat es geklappt.
habe ich gerade versucht klappt auch nicht. Nun ist es sogar so das ich nicht mal eine version älter installiert bekomme.![]()
ARGHHHHHH könnte
kotzen. Langsam geht mir der Mist auf den Sack.
Never Change a running System
Das kommt davon wenn man nicht hören will
Mit dem nächsten update für Shortcuts soll es wohl möglich sein das man seine Ausgabe direkt an einen Homepod oder Airplay2 Lautsprecher schicken kann, wenn ich es denn noch richtig in Erinnerung habe.
So hab es dann doch mal schnell in der Mittagspause herausbekommen.
In der Textbox wo die URL drin steht, entfernst du ",daily " aus der URL
Damit bekommen wir schonmal die benötigten Daten.
Jetzt fügen wir "Variable abrufen" hier hinzu (Bild grüner pfeil) und wählen die
Variable "JSON"
Und noch ein paar andere Sachen.Sollte dann so aussehen
Nun steht uns die Variable TempMax zur weiteren verfügung bereit.
Sprich du kannst sie im weiter unten folgenden Textfeld hinzufügen.
