Hab grad mal 1-2 Automationen angelegt in Apple Home.
Lief alles gewohnt flüssig und ohne irgendwelche doppelten Anfragen.
Steuerzentrale: Ipad Air2 und auch darauf getestet.
Das war nicht wirklich meine Frage aber schön wenn es läuft.
Habt ihr denn mal det s Image hier aus dem Forum unter Anleitungen und Tools ausprobiert, ob dieses auf dem Raspi 3B+ läuft?
Hab es auf einem 2B und 3B am Laufen und funktioniert einwandfrei.
Vor allem kann immer schnell geholfen werden wenn man weiss, was wie installiert wurde.
Hm p vnc könntest wenigstens mal schauen, ob das rest api läuft und dir das deCONZ Gateway angezeigt wird.
Hast su mal versucht testweise etwas a deresa zulernen als die Xiaomi Devices?
det Klappt wunderbar mit dem Button.
Ich habe ja auf meinem Test-Pi folgendes Image laufen: RasPi3_hbridge_stretch_full_4gb_krnl4.9_22112017_shrink.zip
Im Pi selbst steckt eine 8GB Karte drin. Ich hatte jetzt natürlich auch mit gerechnet, dass das Backup dann auch wieder 8GB (Größe der MicroSD hat). Stattdessen ist das Image nur 4 GB groß.
Hängt das irgendwie mit dem von dir gestrickten Image zusammen, wird dieses automatisch geshrinkt?
Ja, das ist normal das die LED leuchtet.
Hast du den Raspi sonst vorsichtshalber mal durchgestartet?!
Hm, das hat bei mir recht schnell geklappt.
Ich hab in der Phoscon App die Suche gestartet und dann am Sensor den Button so lang gedrückt bis die blaue LED so für 1-2 Sek gelöscht hat nachdem sie zuvor ein paar mal blinkte.
Dann wurde der Sensor bei mir sofort gefunden.
Ich überlege grad, ob ich noch irgendetwas geändert oder eingestellt habe aber mir fällt partout nix ein.
Kann es sein, dass all diejenigen das Problem haben, die eine Apple TV als Steuerzentrale nutzen?
Nein, hier gehört eine ID rein, die man über verschiedene Wege wohl bekommt.
Ich habe dazu eine Konversation mit einem Bot gestartet namens FalconGate.
/start
/get_my_id
Dann erhälst du hoffentlich deine Chat ID
Perfekt!
Hoffe, du kommst voran mit deiner Homebridge det
Das ist dann soweit schon korrekt.
Du musst nun eine Scene in der Eve App anlegen, da nur dort der Button aktiv unterstützt wird.
Scene: Motion Sensonr löst aus: Ja
Und Button: Tür auf: Ja
Und dann in Apple Home eine Automation erstellen:
Wenn ein Sensor ausgelöst wird, dann aktiviere die Scene.
Diese schaltet deinen Dummy Schalter ein, der dann eine Telegram Nachricht sendet.
Da ich meine nur auf die Fenster Rahmen aufgeklebt habe, kann ich dir die Frage nicht beantworten.
Ich weiß leider nicht mehr, wo ich hier im Forum Bilder zu gesehen hatte.
Ok, ich habe mir dies über das Telegram Plugin eingerichtet von @grover
Das funktioniert tadellos, dass man instant eine Telegram Meldung aufs Smartphone bekommt: Tür ist auf oder Tür ist zu.
Entsprechende Scenen muss man dann nur einmal in Eve anlegen und in Home verknüpfen.
Oh ok!
Die Geste hatte ich natürlich noch nicht getestet!
Werde ich heut Abend daheim gleich mal probieren.
VIelen lieben Dank für die Info! NorbertM
Moinsen zusammen,
ich nutze auf meinen iOS Geräten Real VNC.
Blöderweise habe ich mit irgend einem Klick die virtuelle Tastatur, die von der oberen Kante aktiviert werden kann, ins Nirvana geschickt.
Ich komme also per VNC nicht mehr an die virtuelle Tastatur vom IPad (vom IPhone gehts - hier wird mir unten am Rand eine Leiste angezeigt. Werde mal den Schütteltrick ausprobieren, ob dies die Tastatur wieder am IPad einblendet).
Hat jemand schon ähnlihches Problem gehabt oder kann mir einen anderen kostenlosen VNC Viewer empfehlen!?
Ich nutz die Xiaomi Sensoren für 7€ und kann nur sagen, dass Sie Top funktionieren.
Für den Preis bekommt man halt schon 7 von den China Sensoren.
Ich hatte in irgend einem Thread auch schon gesehen, wo jemand die Xiaomi Sensoren verdeckt eingebaut bekommen hat.
Schick sind die Sensoren .. ist halt immer eine Frage des Geldes wenn man mal eben 5-10 Sensoren verbaut.
Zur Thematik ZWAVE - hier gibt es ja einen USB Stick den man nutzen könnte, denke das sollte auch parallel zum deCONZ laufen.
Moinsen,
über ein Dummy-Schalter (cmdswitch Plugin) sollte ich doch per curl Befehl mir auch einen Button basteln können, der mir dann per raspiBackup.sh ein Backup erzeugt?
Kannst Du etwas genauer erläutern, was genau dieser Dummy erledigen soll?
Möchtest Du zusätzlich zu einem Tür Sensor einen Schalter haben, der dir durch das Auslösen eine Nachricht schickt?!
Für die Installation von deCONZ mit Zugriff auf die Phoscon App ( http://ipvomraspi/pwa) oder auf wirelesslights (http://ipvomraspi) reichen Schritt 1-3 aus oder entsprechend folgende Befehlszeilen:
wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.20-qt5.deb
sudo dpkg -i deconz-2.05.20-qt5.deb
sudo apt update
sudo apt install -f
Zugriff aus Apple Home auf die Geräte:
Du musst im homebridge-hue Plugin noch einen User anlegen, damit Du die Geräte ins Apple Home bekommst.
Beim Starten von der Homebridge siehst Du im Log, dass Du aufgefordert wirst das Gateway für das Anlernen zuzulassen. Dies geschieht über die Phoscon oder wirelesslights Webseite.
