Kannst Du nicht ein Copy&Paste deiner config.json hier einsetzen?
Das wäre vermutlich einfacher.
Vielleicht hilft dir ja die Info hier weiter vom hueblog.
https://hueblog.de/2017/10/03/…-philips-hue-lightstrips/
Hm, ok die Schiene hat auch eine Höhe von 8.5mm
Die Geräte mit Stellschrauben 2-3mm nach unten holen? ![]()
Dir fehlt der Eintrag:
"platforms": [ Hier gehört das IFTTT Plugin rein ],
So schaut ein Basis Aufbau ungefähr aus.
"Bridge" : { },
"platforms": [
"platform": "IFTTT",
usw usf.
{"platform": "2. Platform Plugin",
usw usf.
"accessories": [
"accessory": "irgendwas",
usw usf.
Du hast im Prinzip drei Bereiche: Bridge mit Daten, die Platforms Plugins und die Accessories Plugins.
Hm bei einem IPhone könnte man dies durch die "Einschränkungen" einstellen, dass man das Mobile Netz nicht nutzen darf bzw. den Zugriff auf die Apps reglementiert. ![]()
Oder gleich den "Benutzerdefinierten Zugriff" aktivieren, dass man in einer App gefangen ist.
Da könnte man ja lustige Scenen mit basteln, wenn man noch die Fritzbox einbezieht.
Bedingung:
Wenn nach 17 Uhr und Schublade offen,
Dann:
Ist das Gast-Wlan auf der Fritzbox aktiv und somit auf dem Smartphone
Ist es nach 19 Uhr - sende Nachricht "Gute Nacht" und deaktiviere Gast-Wlan.
Die Hue Motion haben auch einen Temperatursensor.
Vorteilhaft ist auch wenn man 2 Hue Motion kombinieren möchte, dass es hierzu von Hue Labs das Sensor Couple gibt. Besonders praktisch in verwinkelten Situationen.
Schreib denen doch mal eine Mail mit der Frage, warum storniert wurde.
Menno, Jungs ... ich will dem det doch nur helfen. ![]()
Gibt es keine virtuelle Maschine mit Mac OS?
Einfach zum Testen?!
Hatte nicht gesehen, dass er auch die Max IOS Bersion geposted hatte. Hab ja selbst ein Air2 mit iOS 11.3
Bestens!
Die Lichter sind gut von Paulman?
Hast Du das homebridge-hue Plugin schon am Laufen?
Schau mal in die von Nastra erstellte Befehlssammlung.
Da solltest Du alle nötigen Befehle finden.
Lightning gibt es erst seit dem Ipad 4.
Dann hast du schätzungsweise eher ein Ipad Air2
Nicht unbedingt.
Evtl beissen sich ja 2 Plugins bei der Übertragung.
Arbeite selbst auch nur mit einer Instanz aber in det‘s Fall könnte man dies testen.
Beitrag 214/215
Kann schon gut sein, dass es an dem Plugin liegt aber det wird doch sicher mal die Homebridge ohne das Plugin ausprobiert haben?!
Man könnte jetzt auf mehrere Instanzen gehen und eine nach der anderen einbinden.
Folgendes habe ich gerade noch gefunden in einem anderen Forum zum Thema „Homebridge gesperrt“
Das passiert, wenn irgend eines der Geräte eine - aus Apple's Sicht - ungültige Rückmeldung sendet. Dann wird die ganze homebridge gesperrt (in iCloud, daher hilft auch keine andere App). Das einzige was hilft, ist iterativ durch die Geräte pflügen, sprich: Den "username" in der "config.json" ändern (letzte STelle +1 zB) und alle Geräte bis auf eines entfernen, probieren... etc. bis Du den Übeltäter gefunden hast.
Vielleicht kommst du ja damit weiter
Ah ok.
Den Effekt hatte ich am Anfang nicht.
Da hatte ich nur 24 Messungen statt 180 täglich angezeigt bekommen.
