Kann es evtl sein das dein Pi vielleicht die Störung verursacht (RAM oder SD Card Lesefehler?) oder dein Netzwerk (Verbindungsabbrüche)?
Denn wenn deine nativen Geräte laufen scheint ja Apple Home selbst und die icloud zu funktionieren.
SeydX irgendwie macht das Plugin seit ein paar Tagen alle 8 min eine Messung, obwohl in der Config immer noch 60min eingetragen ist.
Hast Du nochmal drüber nachgedacht, die Upload und Ping Zeiten als gespeicherte Messwerte mit reintunehmen?
Interessant wäre es zu wissen, wie es überhaupt zu dem Auslöser „Homebridge gesperrt“ kommt.
Läuft denn Apple Home mit deinen nativ homefähigen Devices wenn Du nichts anderes eingebunden hast?
Haben deine Bridges evtl immer noch eine Kopplung zum alten Zuhause?
Gäbe 2 Sachen die ich probieren würde:
- Backup von deiner Steuerzentrale machen
- Ersteinrichtung wie bei einem Neugerät durchführen
- Eve Geräte testweise einbinden in Homekit
Falls dies nicht klappt
- eine andere Apple ID anlegen und versuchen darunter deine Eve Geräte einzubinden.
Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen, dass Du alles wieder zum Laufen bekommst.
Hast Du mal versucht von Deinem Mac per VNC auf den Pi zuzugreifen?
Würde das auch ohne Noobs probieren, einfach das 2.3GB img auf die MicroSD und ab in den Pi.
Durch wundersame Weise und nochmaligen Löschen vom Plug in deCONZ ist er nun wieder integriert in Apple Home.
Aber mich macht dies hier stutzig.
pi@hbridge3:~ $ sudo systemctl status deconz
? deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
Active: inactive (dead)
Dennoch ist alles aktiv in Apple Home und auch in Phoscon.
Starte ich nun den Dienst manuell bekomme ich folgende Meldung:
pi@hbridge3:~ $ sudo systemctl start deconz
Active: active (running) since Mon 2018-04-02 11:36:35 CEST; 3s ago
Main PID: 19342 (deCONZ)
CGroup: /system.slice/deconz.service
??19342 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
Apr 02 11:36:35 hbridge3 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
Apr 02 11:36:35 hbridge3 deCONZ[19342]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Apr 02 11:36:36 hbridge3 deCONZ[19342]: This plugin does not support propagateSizeHints()
Irgendwie scheint der Dienst nicht mehr automatisch zu starten.
Weiss hier jemand wie man da Abhilfe schaffen kann oder was falsch läuft?!
Es funktioniert wie gesagt alles in Apple Homekit.
Ok .. jetzt habe ich den Plug immerhin schon mal wieder im deCONZ drin.
Ich kann ihn dort auch sauber schalten mit Wireless lights.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich unter Apple Home den nicht unterstützten Plug wieder entferne, damit er sich wieder sauber einbindet.
Alle Dateien unter dem Accessories Ordner löschen? Ok ... hat nicht geholfen.
Der Button ist weiterhin in Apple Home vorhanden mit einem Haus Symbol als nicht unterstütztes Gerät.
Irgendwie muss man den doch wieder entfernen können, damit er sich sauber integrieren kann seitens deCONZ.
Moinsen,
ich hatte mir ja letztens 2 Osram Plugs bestellt.
Das Anlernen ans deCONZ klappte auch ohne Probleme.
Heute wollte ich dann eine der beiden Steckdosen im 1. OG anschließen.
Irgendwie war die Reichweite wohl doch zu weit.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich den Plug nicht mehr in decONZ angelernt bekomme, in Apple Home aber immer noch den Plug als nicht unterstütztes Gerät vorfinde.
Ich hab dann mal spasseshalber den Plug per iConnectHue angelernt was ohne Probleme ging.
Nach einem Restart der Homebridge bekam ich allerdings die Meldung (dank Nastras Tools), dass die Accessory schon über eine andere Bridge eingebunden sei und nicht hinzugefügt werden kann.
Wie kann ich denn die Accessories von deCONZ überprüfen oder den Plug entfernen. Denn das wird wohl der Grund sein, warum ich ihn in deCONZ nicht mehr anlernen kann derzeit.
Muerte spiel doch einfach das Image von det ein, welches Du hier im Forum unter den Anleitungen und Tools findest.
Du benötigst zum Einbinden in Apple Homekit entweder ein Ikea Gateway oder eine Huebridge und Raspi mit installierten Hue Plugin.
Ich denke, dass man auch mehr als 10 Lampen steuern kann wenn man diese gruppiert aber eine 100% Aussage kann ich dir da nicht geben.
Am einfachsten zum Anlernen ist eine Lampe neben die Bridge zu stellen, notfalls auch mit E14 oder E27 und sich einen Sockeladapter von E14/27 auf GU10 für 2-3 Euro aus dem Baumarkt zu holen.
In deinem Fall macht wohl das Ikea Gateway am meisten Sinn.
Na denn muss nur noch die Reichweite ausreichend sein. Türsensoren sind ja schon bestellt. Der Motion Sensor überzeugt mich noch nicht so richtig.
Ja, aber auch die Klappe geht nach aussen auf.
Problem ist, dass ich den Magneten unter die Klappe machen müsste und die Gefahr recht gross ist, dass der Briefträger beim Einschieben der Post den Magneten abreisst.
Das radioplayer Plugin kenne ich leider nicht.
Aber ich drück Dir die Daumen, dass Du es zum Laufen bekommst.
Hab auch schon mit manch Plugin gekämpft bis ich es besiegt oder es mich besiegt hatte. ![]()
Unsere Klappe vom Briefkasten geht leider nach aussen auf. ![]()
Wer hat denn hier über jemanden geurteilt?
Ich hab von meiner Seite nur helfen wollen und geh erstmal davon aus, dass jemand sich mit der Materie noch nicht auskennt.
Es sollte keineswegs beleidigend rüberkommen.
Freue mich doch wenn alles läuft, wo es vorher Probleme gab.
Hatte Nastra vorhin auch schon berichtet gehabt in dem Thread mit seinen neuen Tools.
Laufen übrigens sehr gut wenn Telegram funktioniert. ![]()
Wie lautet denn der Gutscheincode? Maz
Verdammt... @Nastra....wir brauchen nun noch ein Überwachungstool für Telegram. ![]()
Und am besten gleich ein Tool, welches dies dann wieder überwacht und und und ...
