config-ui-x erkennt natürlich immer alle installierten Plugins, egal auf welcher Instanz man angemeldet ist.
Aber immerhin kommt man bequem darüber an die jeweilige config und sieht getrennt auch die Accessories.
Top Anleitung, Nastra
Funktioniert sehr gut mit dem Anlegen von weiteren Instanzen.
Zu einem meiner Lieblingsplugins ist derzeit config-ui-x geworden.
Man müsste mal überlegen, ob man nicht eine Webansicht generiert, von der aus man auf die einzelnen Instanzen dann zugreifen könnte.
Dann hätte man auch gleich eine visuelle Übersicht über alle Instanzen.
Im Prinzip reicht ja schon eine kleine html Datei mit der Verlinkung zur jeweiligen Seite vom config-ui-x
homebridge-test ---> 192.168.xxx.xxx:8081
homebridge-hue ---> 192.168.xxx.xxx:8082
homebridge-xyz ---> 192.168.xxx.xxx:8083
Automatisiert anlegen wird vermutlich schwer.
Die Webseite müsste dann schauen, welche "homebridge-xyz" Ordner in /etc/default liegen
und dann aus der config.json nach der Zeile suchen, wo die ip und Port angegeben sind vom config-ui-x Plugin.
Voraussetzung wäre halt nur, dass config-ui-x dann auf allen Instanzen eingebunden ist.
Ich hab auch lang gepruckelt bis es geklappt hat, dass mein Aussenlicht durch eine schaltbare Steckdose immer zum Sonnenuntergang ausgeschaltet wird.
Da es sich um einen FritzDect210 handelt habe ich dies zunächst über die Fritzbox Einstellungen und "astronomischer" Schaltung probiert.
Fazit: nix passierte.
Dann habe ich bei Apple Home selbst geschaut. Hm einschalten bei Sonnenuntergang geht aber abschalten geht nur mit max. Wert von 60 min. Hier hatte ich dann einfach erstmal für mich gesagt, ok 18:45 Uhr einschalten und 23 Uhr ausschalten. Super. Funktioniert, ist aber nicht das was ich im Endeffekt wollte.
Dann sah ich, oh in der App "Controller" kann ich auch sagen nach Sonnenuntergang aber ich kann die Zeitspanne auch deutlich länger als 60min einstellen, also auf 4 Std gestellt. Zack... Sonnenuntergang und Licht ging an ... zickezack ... 4 später ... es bleibt an. Tolle Wurst.
Ok ... es geht aber an bei Sonnenuntergang. Also diese Regel bestehen gelassen und als Ausschaltpunkt eine 2. Regel in Apple Home angelegt mit 23 Uhr zeigesteuert ausschalten. Das läuft bei mir jetzt täglich einwandfrei. Auch nach der Zeitumschaltung läuft es problemlos.
Wie wärs mit Raum
Badezimmer:
- Badlicht Decke
- Badlicht Spiegel
Gruppiert als Badlicht
Küche:
-Küchenlicht Decke
-Küchenlicht Fenster
Gruppiert als Küchenlicht
Thx admin!
Mich würd echt mal interessieren, wie hoch der Aufwand ist ein Forum als App zu integrieren.
Läuft deine Homebridge als systemd Dienst?
Wenn ja, wechsel zu
cd /etc/default/
sudo nano homebridge
Und in der Zeile mit homebridge_opts =-U noch ein -I einfügen, wie hier:
HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/lib/homebridge
Dennis_BE .. ich würd den Sensor hochkant an die linke Kante ansetzen.
Dann sollte der Briefkasten doch als geschlossen angezeigt werden wenn der Magnet an der Klappe direkt davor sitzt.
Aber der Postbote wird doch bestimmt wenn er den Magneten nicht sieht beim Briefeeinstecken abreissen mit der Zeit.
Wie oben geschrieben ... nur der Status offen/geschlossen wird angezeigt.
Aber schon strange, dass man den Luftdruck vom Multisensor in der Eve App und auch in der Controller App einsehen kann aber nicht in der Home App.
So nach und nach gefällt mir die Eve App immer besser.
Hat denn irgendwer mal einen Xiaomi Bewegungsmelder im Briefkasten verbaut oder klappt das nicht wirklich mit dem Auslösen.
to0b und der Luftdruck fehlt auch in Homekit, den sieht man aber in der Eve App
Ja, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sieht man in Homekit.
In der Eve App sieht man auch noch den Luftdruck und Verlaufskurven der alle 10min übermittelten Werte.
Oder vom welchem Sensor redest du grad? Vom Bewegungsmelder?
Der zeigt mir nur den Helligkeitswert an.
Ok interessanter Hinweis, in der Phoscon App wird mir ein Temperaturwert angezeigt.
Ok, zusammengefasst werden folgende Werte aus der Phoscon App nicht zu Homekit übertragen:
Türsensor: Temperatur wird nicht in Homekit angezeigt, nur Kontakt offen/geschlossen
Multisensor: Luftdruck wird nicht in Homekit angezeigt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ja
Bewegungsmelder: Temperatur wird nicht in Homekit angezeigt, Auslöser und Helligkeit, ja
Irgendwie bekomme ich ntfy nicht mehr zum Laufen.
pi@hbridge3:/var/log $ sudo pip install ntfy[telegram]
Requirement already satisfied: ntfy[telegram] in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: ruamel.yaml in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: appdirs in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: telegram-send; extra == "telegram" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: ruamel.ordereddict; platform_python_implementation == "CPython" and python_version <= "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ruamel.yaml->ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: python-telegram-bot>=5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from telegram-send; extra == "telegram"->ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: colorama in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from telegram-send; extra == "telegram"->ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from python-telegram-bot>=5.0->telegram-send; extra == "telegram"->ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: future>=0.16.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from python-telegram-bot>=5.0->telegram-send; extra == "telegram"->ntfy[telegram])
Ok ..
node ist auf 9.9.0
npm ist auf 5.8.0
Meine 9 Plugins haben sich wohl auch installiert.
Nur die Homebridge startet nicht mehr.
Ich kann derzeit weder meinen Systemdienst sonos-api starten noch den instanzen-reporter für den Telegram Dienst.
Gibt es hier irgendwie noch was zu beachten? evtl ein daemon reload?!
Grad gesehen... kam nur nicht mehr zum korrigieren von meinem Beitrag.
Also hinterher noch ein hbridge_new.sh deconz
Es läuft nur schon seit 20 min ein hbridge_new.sh update ... müsste aber hoffentlich bald durch sein. ![]()
Wie schaut das mit deconz aus?
Muss das auch mit in die Plugin Liste rein?!
