Wenn ich das mache bleibt meine laufende Homebridge davon unbeeindruckt und läuft einfach weiter.
Es installiert sich also praktisch eine 2. Homebridge dann wieder.
Es läuft ja alles ansonsten. Ich kann Plugins aktualisieren, löschen, installieren/deinstallieren.
Die Homebridge läuft stabil aber lässt sich halt nicht aktualisieren, da der Updater von Config-UI-X vermutlich die Aktualisierung der Homebridge in einem anderen Verzeichnis versucht vorzunehmen.
Installiert wurde die Homebridge über das Image.
-> https://github.com/homebridge/…mage/releases/tag/v1.0.38
Ich hatte vorhin mal die Homebridge versucht per Konsole upzudaten auf die latest Version.
Da meine bestehende Homebridge dabei nicht mal stoppte, gehe ich auch von aus das 2 Versionen einer Homebridge installiert sind.
Ich werd die jetzt mal wieder mit deinem angegebenen Befehl löschen.
Vermutlich hat sich die 2. Homebridge mal über das hbridge_new Tool von det parallel installiert.
sschuste Homebridge deinstalliert und wie Du vermutet hast ist meine gestartete Homebridge davon unbeeindruckt weitergelaufen.
which homebridge meldet, dass die homebridge sich in /opt/homebridge/bin/homebridge befindet.
Config-UI-X geht wohl vom Pfad aus.
| Speicherpfad | /var/lib/homebridge |
Aber lustigerweise erhalte ich immer noch bei
pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ sudo npm view homebridge version
1.5.1 <- als Ergebnis.
Könnte es sein, dass der User Pi nicht die benötigten Rechte hat um die Homebridge auf 1.5.1 zu bringen?
sschuste für den /var/lib/homebridge Ordner hatten wir hier damals glaub ich was an den Berechtigungen geändert. Kann das die Ursache sein?
Aber irgendwas ist trotzdem strange.
Mache ich ein sudo npm view homebridge version, so wird mir hier 1.5.1 ausgegeben.
Na nicht aufgeben, das bekommen wir doch sicher gelöst!
Patrick_ nicht anstelle des andern Users. Sie hat bislang nur einen User drin im Hue Plugin. Der User im deconz Plugin fehlt nur.
Wenn du das Gateway freigegeben hast, sollte Dir doch im Log ein User angezeigt werden, den du in der Config hinterlegen musst.
Du musst zumindest ùber die Phoscon App nochmal dein Gateway -> Erweitert -> freigeben, damit dein Conbee/Raspbee angesprochen werden kann.
Unter deiner Deconz Plugin Config ist bislang kein User eingerichtet.
Ich hab sowohl Server wie auch Homebridge Dienst schon neugestartet, jedovh ohne Erfolg.
Nach dem Neustart sagt die Homebridge, dass sie auf Version 1.50 läuft, obwohl laut Config-Ui-X 1.5.1 abezeigt wird.
Ich überlege, ob ich sonst mal 1.50 und danach wieder 1.5.1 installiere.
Ok, dass hat auch nix geändert. Kann man die Version der Homebridge sonst irgendwie abfragen?
Egal, welche Homebridge Version ich via Config-Ui-X installiere, scheint die Installation fehlzuschlagen. Jedenfalls hab ich grad mal 1.4.1 installiert und die Homebridge startet weiterhin mit 1.5.0.
Hat jemand eine Idee, wie man mein Problem beheben könnte?
sschuste any idea?
Homebridge evtl deinstallieren und wieder neu installieren?
Wenn ja, wie wäre das befehlstechnisch am sichersten?,
Hatte noch niemand das Problem, dass sich die Homebridge weigert zu installieren?
Ich seh leider über die Installation durch Config-Ui-X nicht mal Fehler.
Moin zusammen,
ich habe grad das aktuelle Hue Update durchgeführt und anschließend auch node.js auf 18.2 hochgezogen.
Allerdings meckert das Hue Plugin, ich hätte noch Homebridge 1.50 am laufen.
[28/10/2022, 17:18:10] Homebridge v1.5.0 (HAP v0.10.2) <- demnach schaut das auch so aus.
Aber laut Config-UI-X ist die aktuelle Version v.1.5.1 installiert.
Oder gibt die aktuelle Homebridge Version nur die falsche Version aus?
@HolgerKR Wie hast du es denn am Ende geschafft, deine Homepods doch noch zum Update zu bewegen?
Deine node und deine npm Version sind stark veraltet.
Vermutlich wird daher der HB Service gar nicht erst starten.
Michael Mrak denke die Anbindung von der Homebridge wird sorgenfrei weiter funktionieren, da man ja schon mit der 16.1 Beta auf die neue Architektur umstellen konnte.
Das wird ja eine Update Orgie wenn 16.2 kommt.
Ich werde dann vermutlich auch 2-3 iOS Geräte aus Home rauswerfen müssen.
Irgendwie ernüchternd das Update. Mal schauen, wann das Architektur Update für Apple Home dann wirklich kommt. Viel Trara für wenig Neues.
Hast du mal versucht in deiner Homebridge eine Lampe so zu benennen und sie dann ins Homekit zu bringen? Vielleicht wird die Lampe in der Automation dann ja „ersetzt“, so dass du diese dann löschen kannst.
Moin,
Nach langer Zeit tut sich doch mal wieder eine Frage auf.
Config-ui-x und auch node -v zeigen mir sauber an, dass ich node 16.8 installiert habe.
Mein Logwatch im Telegram behauptet aber weiterhin, dass 16.7 installiert sei und 16.8 aktuell wäre.
Woran kann es liegen, dass Logwatch hier nicht die aktuelle Version abfragt.
Server wurde schon neugestartet aber ohne Änderung der Anzeige.
Ok, ich hab die Ursache jetzt gefunden.
Ich habe spannenderweise auf meinem Raspi 2 Node Versionen drauf.
Einmal in /usr/bin/node was der Logwatch Service ausliest, die Version läuft bei mir derzeit auf v16.18.0 und dann hab ich noch eine node Version auf v18.12.0 in /opt/homebridge/bin/node.
Damit der Logwatch Dienst mir nun die Version anzeigt, die die Homebridge nutzt habe ich nun den Pfad in der logwatch.sh angepasst auf sudo /opt/homebridge/bin/node -v.
Aufgefallen mit den 2 node Versionen ist es mir durch ein node -v in der Config-UI-X Konsole und einmal durch ein node -v auf dem Raspi direkt.
Hast du vielleicht irgendwelche Geräte mit in der Erkennung, die dafür sorgen, dass Du als gar nicht abwesend gekennzeichnet bist?
Hm ich hab mir das grad nochmal angeschaut.
Ich konnte per Siri sowohl per Homebridge Plugin, wie über Homekit Integration den Fernseher ein und ausschalten.
Ich beobachte das aber weiter die Tage, ob es auch dauerhaft klappt.
Bei mir funktioniert das auch alles tadellos.
Die Cams schalten sauber auf Streamen und Video wenn ich nicht daheim bin und schalten zurück wenn ich wieder im Geofencing daheim dabin.
Eine Benachrichtigung kommt auch immer zeitnah, dass die Cams umgeschaltet haben.
Ich hab lediglich seit ein paar Wochen wieder den Effekt das ich die Meldung erhalten, die Cams wären offline und nach wenigen Minuten wieder online.
