sschuste Ohje das hat die Situation nicht verbessert.
Jetzt bekomme ich jede Menge rote Zeilen...
Kann man das wieder rückgängig machen? Die Homebridge stürzt jetzt dauerhaft ab.
Ok - Nach einem Neustart hat sich die Homebridge wieder gefangen .. puh. Aber der Fehler für die Config Backups kommt weiterhin. Schade. Spannenderweise sind aber config.json Sicherungen im Ordner. Na, ich werde das mal weiter beobachten.
Schon mal vielen Dank sschuste
[SwitchBot] Bot: PC-An Config: {"mode":"press","deviceType":"switch","logging":"standard"}
[08/08/2022, 11:47:12] [SwitchBot] Bot: PC-An Displaying as Switch
[08/08/2022, 11:47:12] Failed to save cached accessories to disk: EACCES: permission denied, open '/var/lib/homebridge/accessories/cachedAccessories'
[08/08/2022, 11:47:12] Your accessories will not persist between restarts until this issue is resolved.
[08/08/2022, 11:47:12] [SwitchBot] Meter: Bad Meter Config: {"logging":"standard"}
[08/08/2022, 11:47:12] [SwitchBot] Meter: Buero Meter Config: {"logging":"standard"}
[08/08/2022, 11:47:12] [Hue] Philips hue: 28 accessories
[08/08/2022, 11:47:13] [Hue] error: /var/lib/homebridge/homebridge-hue.json.gz: /var/lib/homebridge/homebridge-hue.json.gz: cannot open: EACCES permission denied
[08/08/2022, 11:47:13] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
[08/08/2022, 11:47:13] [Hue] Philips hue: 2 services
rsistKeySync (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:476:16)
at LocalStorage.setItemSync (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:277:14)
at AccessoryInfo.save (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:245:26)
at Bridge.<anonymous> (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1183:25)
at step (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/tslib/tslib.js:144:27)
at Object.next (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/tslib/tslib.js:125:57)
at /var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/tslib/tslib.js:118:75
at new Promise (<anonymous>)
[08/08/2022, 11:46:49] [Hue] Philips hue: event stream connected to https://192.168.0.56/eventstream/clip/v2
[08/08/2022, 11:46:53] [Hue] goodbye
[08/08/2022, 11:46:53] [HB Superv
