Ist dein Pi evtl. per DHCP eingebunden und hat einfach eine neue IP von deinem Router erhalten?!
Das würde erklären, warum der Aufruf so vielleicht nicht funktionierte aber per Monitor alles aktiv war.
Vielleicht bringt es ja Abhilfe! ![]()
Die App Aktualisierung wurde mir jedoch erst angeboten, nachdem ich explizit nach der Nuki App gesucht hatte!
Hm ok .. dann bin ich etwas ratlos wenn es nicht wirklich Abweichungen gibt.
Vielleicht registriere ich den HomePod Mini einfach noch einmal neu....
Aber erstmal muss ich heute das Problem mit den Cams in Augenschein nehmen, dass die auch wieder aufzeichnen wenn ich nicht daheim bin. Aber das ist ein anderes Thema ![]()
Spy Verdammt ... ok
Hast Du deine HomePod Minis im 2.4 oder 5Ghz Netz? Sofern du überhaupt unterschiedliche SSIDs anwendest für beide Netze.
AngiK WPA2 Funktioniert tadellos. WAP2/WPA3 Modus macht das Problem.
Gerrit Ok ... vielleicht ist ja auch mein HomePod Mini einfach eine Diva die gesondert behandelt werden will. ![]()
Feste IP kann ich natürlich nochmal zuweisen aber generell sollte das keine großartige Auswirkung mit sich bringen. Ein Test ist es mir aber wert! ![]()
Danke Euch für die Infos!
Vielleicht ist dann wirklich der Fritz!Repeater 1750e das Übel in der Kette bei mir.
Dann müsste ich sonst mal testweise den HomePod Mini in der Nähe vom Router betreiben und schauen, ob er dann sauber eingebunden bleibt wenn er sich direkt verbindet.
Danke für deinen Beitrag!
Naja wenn man per Google schaut gibt es ja massig Berichte darüber, dass viele den HomePod Mini nicht unter WPA2/WPA3 zum Laufen überreden konnten.
Ich werde erstmal damit Leben, dass ich auf rein "WPA2" fahre, was ja auch noch ausreichend sicher ist.
Da ich auf den Repeatern durch Mesh Betrieb nichts konfigurieren kann und der HomePod ja schon bei der Umstellung der Fritzbox zickt, wüsste ich nicht, was ich hier noch groß mitgeben könnte an Einstellungen.
Die Cams werden mir ja alle bestens angezeigt in Home.
Ändere ich die Einstellung für "Wenn zu Hause " auf "Streamen & Aufnahme erlauben", so schaltet die Cam scharf und gibt auch eine Rückmeldung.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Cams immer noch glauben, es wäre jemand zu Hause.
Werde mal daheim alle IPads kontrollieren, ob das irgendwo als Auslöser der Verursacher ist.
Aber ich kann sonst gern auch nochmal testen, dass ich die Cams entferne und wieder einbinde. Denke aber, dass die Ursache hier eine andere ist, da ja nur die Anwesenheitserkennung nicht sauber arbeitet.
Irgendwie lassen sich die Cams nicht dazu überreden auf den Modus Stream&Aufnahme bei Abwesenheit zu reagieren. Die Cams zeigen weiterhin den blauen Punkt an und es gibt auch keine Notification, dass der Modus geändert wurde.
Für Stream&Aufnahme bei Anwesenheit funktioniert alles. Die Cams schalten auf Aufnahme (roter Punkt) und nehmen auch auf wenn eine Bewegung erkannt wird. Hier kommt auch eine Notifcation an wenn ich den Modus ändere.
Ich habe jetzt schon mal eine Cam aus Apple Home entfernt und wieder neu eingebunden, jedoch ohne Auswirkung.
Vielleicht spinnt ja einfach heute das Geofencing.
Edit: schien gestern ein reines Geofence Problem gewesen zu sein. Heute arbeiten die Cams wieder einwandfrei. Kaum waren alle Geräte aus dem Haus, kam auch schon die Meldung das auf Streamen und Video umgeschaltet wurde.
Moinsen,
meine Eufy Cams habe ich alle als Homekit Secure Cam in Apple Home aktiviert.
Diese habe ich auf dem Modus "Stream & Video" wenn niemand zu Hause ist.
Bis gestern hatte es auch sauber funktioniert, dass die Cams eine Nachricht geschickt haben, wenn morgens alle das Haus verlassen haben.
Heute blieb die Nachricht aus und die Cams sind alle mit blauen Punkt in der Home App aktiv.
Schalte ich "Stream & Video" ein für auch bei Anwesenheit, so schalten sich die Cams scharf, erkennbar am roten Punkt.
Ich habe gestern natürlich blöderweise 2 Veränderungen vorgenommen.
A - Update auf 15.2 durchgeführt
B - Routerwechsel auf eine Fritzbox 7590 AX aber mit Übernahme aller Daten aus der alten Fritzbox.
Die Cams sind ja auch alle erreichbar nur scheinbar agiert Apple Home nicht sauber, wenn niemand daheim ist.
Oder gibt es generelle Probleme gerade in Homekit Secure?
Hab die Cam jetzt in der Eufy App auch schon einmal neu gestartet aber es scheint für mich eher ein Fehlverhalten gerade in der Apple Home App zu sein.
GinormousLemon Die IP und der Token von deiner Hue Bridge muss immer mit rein.
ph -H XXX.XXX.XXX.XX -u YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY outlet -v
XXX.XXX.XXX.XX = IP Deiner Hue Bridge
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY = Token vom Hue Bridge User aus der Plugin Konfig
Normal solltest Du ja, wenn das Hue Plugin eingerichtet ist, ja auch einen Benutzer+Token erstellt haben.
Spannend.
Sowie ich auf WPA2/WPA3 umstelle meckert mein HomePod Mini die Verbindung an.
Ich stell heute mal von der Fritzbox 7490 auf die 7590 AX um ... vielleicht bringt das ja Abhilfe.
Spy wollte noch kurze Rückmeldung geben. Sowie ich auch an der Fritzbox 7590 AX auf WPA3 umstelle, meldet der HomePod Mini sehr flink, dass er wieder keinen Zugriff auf das Internet bekommt. Vielleicht liegt es auch daran. dass der HomePod noch über einen Repeater im Mesh zur Fritzbox durchgeroutet wird.
Zurückgestellt auf WPA2 und alles funktioniert wieder einwandrei.
Moin zusammen,
hat oder kennt jemand eine Lösung, wie man einen HomePod Mini mit der WLan Sicherheit WPA2/WPA3 betreiben kann?
Sowie ich die WLan Sicherheit von WPA/WPA2 umschalte, so streikt der HomePod Mini.
Ich hätte noch eine 2. Fritzbox und mein Gedanke wäre, den HomePod MIni in ein eigenes weiteres WLan zu verfrachten.
Aber wenn man so liest, heißt es überall auf den Webseiten, dass sich der HomePod Mini dann mit dem Wlan verbindet, dass das Iphone/IPad aktuell nutzt.
Vielleicht hat hier ja jemand schon einen Workaround am laufen.
Es ist auch bei mir immer ein Glücksspiel, ob Auto Unlock funktioniert oder nicht...
Wenn man dann mal wieder alles unter Auto Unlock deaktiviert/Neustart/wieder alles aktiviert ... läuft es wieder für 1-2 Tage sorgenfrei.
Irgendwie etwas unbefriedigend zur Zeit ...
Für mich schaut es so aus, als würde er den Sensoor anmeckern, da er nicht bekannt ist als "Auf/Zu" Sensor. Spannend, dass der Sensor als Sensor von Lumi erkannt wird und nicht als Aquara.
Vielleicht solltest du den Sensor nochmal trennen und neu anlernen.
Ich bin selbst am überlegen, was sich hier am besten macht.
Du kannst Dir ja sonst mal HomeDash anschauen, kostet ein paar Euronen aber soll sehr gut sein.
@Dampf evtl lag es auch an einer banalen Kleinigkeit bei Dir. Es kann nur Phoscon Webseite oder deCONZ aktiv sein aber nicht beides gleichzeitig. Wenn deCONZ bei Dir aktiv lief wird die Phoscon Webseite sich nicht sauber aufrufen bzw mit dem Raspbee/Conbee verbinden.
Ich hab auch letztens meinen ConBee II anhand der Anleitung der Dresden Seite firmware und softwareseitig geflashed. Ebenfalls mit dem WiringPi Part.
Beim ersten Durchlauf wurde dann bei der Anmeldung an der Phoscon Webseite mein Passwort nivht mehr angenommen.
Ich habe dann nochmal alle Schritte wie beim ersten Mal auch durchgeführt und danach hatte es dann auch wieder mit dem Login geklappt.
Ich denke, so lange du den Stick noch erreichst ist er keinesfalls verloren.
Klasse, endlich hab ich die Osram Steckdosen auch als Steckdose in Home drin.
Irgendwie ist mir der Beitrag bislang immer untergegangen bei meinen Suchen.
DJay ich hab mir nach langen mal wieder das Plugin installiert, obwohl TV ja auch so schon Homekit fähig ist. Aber ich wollte mir das einmal mit den Notitifications anschauen und ich hatte gesehen, dass Du diese ja fleissig nutzt.
So steht es ja in der Beschreibung vom Plugin:
Hast du jetzt beispielhaft angenommen in der Home App eine Automation mit dem Namen "Kitchen Motion", die dann auf dem Fernseher bewirkt, dass die Message angezeigt wird? Oder muss in der Automation noch irgendwas hinterlegt werden?
Ah ok .. schon gut. Es wird ein Button in Home erzeugt mit dem Namen "Kitchen Motion" den man dann mit der Automation in Home verknüpft und wenn diese ausgelöst wird, wird die Notification auf dem TV angezeigt. ![]()
Grad mal das Update auf node 16.3 durchgeführt.
Alles sorgenfrei hier durchgelaufen!
Danke für die ausführliche Info im 1. Beitrag sschuste
Ok, ich hätte Sie vor dem Neustart vielleicht hinzufügen sollen.
Hatte alle Geräte jetzt doppelt drin aber dank Config-Ui kann man ja flink die Geräte aus dem Cache löschen.
Scheint jetzt alles zu laufen mit Hub, Bot und Meter unter dem aktuellen Plugin-Update 1.0.1!
