Beiträge von testpaul999
    Guten Morgen,
    ich persönlich stelle mich anscheinend zu blöd an diese Automation Zu verstehen.
    Was ich möchte ist folgendes:
    Wenn meine Schreibtischlampe an ist und es ist nach 18:00 Uhr soll diese auf 50 % und gelblicher gedimmt werden.
    Das soll aber immer passieren egal wann ich diese anmache nach 18:00 Uhr.
    Und morgens möchte ich das genau umgekehrt haben wenn ich die Lampe ab 6:45 Uhr anmachen soll sie auf 100 % und blaues Licht gestellt werden. Das alles ohne dass ich irgendetwas bestätigen muss. Nur in Abhängigkeit davon ob die Lampe an ist oder nicht. Kann mir hier vielleicht jemand ein bisschen auf die Sprünge helfen?
    Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen.
    Grüße Jens
    SeydX
    Hallo und schön das Du wieder Zeit finden willst für das Forum hier.
    Wie ich auf GitHub gesehen habe hast Du meine "Fehlermeldung" für Waschmaschine-pow angesehen und gelabelt. Der Zustand ist aktuell noch immer der selbe. Bezüglich des Wunsches nach einer Push Mitteilung habe ich mir erst mal mit "Homebridge Delay Switch" beholfen.
    Bezüglich Fritz-Platform schreibst Du das das Plugin kompatibel mit Fritz!WLAN Repeater ist.
    Es gibt aber keinen Parameter für dieses DECT Gerät und somit wird mir zwar die Temperatur angezeigt, aber im LOG sehe ich immer diese Meldungen.
    [2020-5-5 7:33:54] [FritzPlatform] [ERROR] Repeater Flur oben: An error occured while polling state
    TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
    at SmarthomeAccessory.getStates (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/smarthome.js:196:56)
    [2020-5-5 7:33:59] [FritzPlatform] [ERROR] Repeater Flur oben: An error occured while polling state
    Einen letzten Wusch hätte ich noch, bitte baue auch die Möglichkeit der Steuerung für die LED-Blub mit ein aka DECT500.
    Danke und wenn ich helfen/unterstützen kann, gerne.
    Grüße aus Berlin
    Hallo und guten Morgen,
    es reicht tatsächlich in den Plugins von Sydex die Zeile in der Package.json so zu ändern.
    "homebridge": "^1.0.0",
    Bei mir läuft Homebridge jetzt auf 1.0!
    Tip, das Ändern muss als "root" erfolgen..
    PS: liste laufender Plugins
    pi@pi386:~$ npm list -g --depth=0
    /usr/local/lib
    ├── [email protected]
    └── [email protected]
    SeydX
    Erstmal Danke für das Plugin :)
    - ich habe eine Gosund SP1 v23 mit der FW Tasmota 8.1.0.2 am laufen.
    - MQTT funktioniert, der Sensor löst aus
    - Mein Problem ist aber, das ich nicht den Schaltzustand der Steckdose sehe!
    - da der Sensor auslöst ist ja aber Strom da!
    - MQTT Einstellungen
    - config
    "publishTopic": "cmnd/Waschmaschine/TelePeriod",
                        "puplishParam": "15",
                        "subscribeTopics": {
                            "getPower": "stat/Waschmaschine/POWER",
                            "getEnergy": "tele/Waschmaschine/SENSOR",
                            "getState": "tele/Waschmaschine/STATE",
                            "getLink": "tele/Waschmaschine/LWT"
                        "sendTopics": {
                            "setPower": "cmnd/Waschmaschine/power"
                        "parameter": {
                            "off": 0,
                            "standby": 2,
                            "pause": 3,
                            "active": 5
    wo liegt hier der Fehler?
    Und eine Bitte ließe es sich irdendwie machen, das der Sensor sowohl bei "an" wie auch bei "aus" triggert?
    Da ich ohne TELEGRAM arbeite fehlt mir so die Push Nachricht "Waschmaschie fertig"
    Vielen Dank für's lesen.
    Staub
    Mein aktellles System ist ein MSI Cubi N mit Kubuntu 19.10 und kernel 5.4.x.
    Hier läuft der Conbee Stick Problemlos an USB3.0.
    Bin nach meiner "eigenen" Anleitung vorgegangen
    Homebridge auf Trekstore Mini PC W2 und lubuntu 18.4
    ....jetzt Deconz für den ConBee Stick installiert. Achtung hier muss darauf geachtet werden, das der Download für Ubuntu! nicht für RPI erfolgt.
    Hier sind die aktuellen Files zu finden, http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/?C=M;O=D
    Wichtig hier ist, das nach der Installation, dass folgendes ausgeführt wird.
    sudo apt update
    sudo apt install -f
    Für den Headless Support von DeConz sudo systemctl enable deconz, nicht vergessen.
    @seydex
    Hallo und ein gesundes Neues erst mal. Wäre es eigentlich möglich auch den aktuellen Strom oder Leistung am Dect200 mit auszulesen in deinen Plugin? Und natürlich anzuzeigen, auszuwerten.
    Danke
    Guten Tag,
    ich habe jetzt mal meine Fritz!Box auf 7.19 "Öffentliche LABOR" hochgerüstet.
    Damit habe ich auch die Möglichkeit DECT Lampen einzubinden "DECT500".
    Dies Lampe erscheint auch in HomeKit, lässt sich aber nicht schalten. :(
    Daten aus der Fritz!Box:
    Smart-Home-Gerät
    ModellHAN-FUN
    Aktor Identifikationsnummer (AIN)12701 00684xx
    Version34.09.15.16.018
    Name
    Verbindungszustand zur FRITZ!Boxic_led_green.gifVerbunden
    Daten aus Homebridge:
    "DECT Lampe": {
    "active": true,
    "ain": "1270100684xx",
    "tempSensor": false,
    "devType": "switch"
    Danke für's Nachdenken.
    Hi, habe heute meine Brücke bekommen und gleich mit dem neuen Plugin in Betrieb genommen.
    Klappt ohne Probleme. Auch der Support ist schnell, hatte einen Copy Fehler in Plugin, der wurde schnell gefunden.
    ich habe eine Frage/Bitte an die Script-Könner.
    Mit diesen Abfragen sehe ich welchen Schaltzustand der Bot hat.
    pi@386pi:~$ gatttool -t random -b D8:6A:30:A3:32:BD --char-read -a 0x0016
    Characteristic value/descriptor: 57 01 03 -> "on"
    Characteristic value/descriptor: 57 01 02 -> "off"
    Wie bekomme ich das jetzt in ein Script welches mir den "echten " Zustand in Homekit anzeigt?
    Das ist die Beschreibung zur script2.
    The state.sh script in this case would be executed to check current state.
    Insure that this script outputs to stdout the matching on value as configured by the on_value config parameter.
    If the on_value matches the on value output of this script then the accessory will be determined to be on.
    Danke schon mal.
    also bei mir läuft das jetzt so ohne Probleme als Schalter.
    "accessory": "Script2",
    "name": "Lüfter",
    "on": "gatttool -t random -b D8:6A:30:A3:32:BD --char-write-req -a 0x0016 -n 570103",
    "off": "gatttool -t random -b D8:6A:30:A3:32:BD --char-write-req -a 0x0016 -n 570102",
    "fileState": "/var/homebridge/script1.flag",
    "on_value": "true"
    Bei "on" bleibt der Arm unten und bei "off" geht er wieder hoch.
    Das alles ohne jemals die APP vom Switchbot benutzt zu haben. ;)
    die von sschuste erwähnte APP.
    Habe in der Community bei switchbot das hier gefunden.
    Zitat
    Hi. I wrote a script which control SwitchBot.
    https://github.com/akr4/smarthome/blob/master/switchbot
    Note that this uses gatttool.
    You can use it in config.json, like:
    "accessories": [ { "accessory": "Script2", "name": "Switchbot1", "on": "/path/to/switchbot XX:XX:XX:XX:XX:XX ON", "off": "/path/to/switchbot XX:XX:XX:XX:XX:XX OFF", "state": "/path/to/switchbot XX:XX:XX:XX:XX:XX", "on_value": "ON" } ]“
