AntiHeld889 ah, ok. Das mit der Falle ist blöd, aber tatsächlich in HK so nicht vorgesehen. Über Öffnen sollte aber doch auch die Falle gezogen werden. Ich persönlich sag Siri immer nur „öffne die beispieltür“ und dann wird immer die falle mit geöffnet auch wenn die tür schon aufgeschlossen war. Nur über die App kann man nicht nochmal öffnen wenn schon offen ist.
Beiträge von Benzman81
Hab kein 2.0. und da die Bridge sich nicht ändert, würd ich sagen, dass das Plugin nicht angepasst werden muss. Das 2.0 müsste dochbauchnunlatch können, oder wie sieht das in HK dann aus?
Maik ich les viel mit. Bei dem Plugin hab ich immer das verwirklicht, was ich testen konnte. Alles andere wurde von anderen Entwicklern beigesteuert.
haudegen soweit ich weiß erlaubt apple keine steuerung von nichtzertifizierten (eingebauter chip) und sicherheitsrelevanten geräten über eine bridge.
Das Schloss selbst kann nicht nativ HK fähig werden, dazu ist ein neues Schloss nötig.
Maz hatte bestimmt was falsch verstanden. Trinkiwinki du hast „LOCKS“ groß geschrieben. Das ist falsch, siehe doku.
Ich glaub der meldet immer den letzte. Status vor dem Neustart. Hab ich auch beim plugin homebridge-http-webhooks mit sensoren. Weiß noch nicht wieso :-/
Ja läuft bei mir mit zwei Locks. In Version 0.7.7 wurde nur geändert, dass das Plugin auf ipv4 adressen horcht, wenn es den callback bekommen soll. An der kommunikation zur bridge hin hat sich nix geändert.
DanielSan kannst du mal das gesamte log und die config als datei posten?
Dann durchforste aber öfters mal dein Log. Kann mir nicht vorstellen, dass das nur ein „Start“ problem ist. Nicht dass das auch zwischendurch beim sperren ist...
Es liegt auf jeden fall nicht an homebridge oder dem plugin. Host unreachable bedeutet, dass die bridge nicht erreicht werden kann, zb durch schlechtes wlan oder so...
Das macht ja wenig Sinn, da man den Schalter ja in die Hauselektrik einbinden muss, damit er überhaupt funktioniert
Klar macht das Sinn, wenn man zB Hue zu Hause hat und die Schalter nutzen möchte um dort Szenen zu schalten. Beim verlassen des hauses könnte man quasi die strom trennen, und bei klick auf den schalter immmer nur das licht oder mehr steuern
Danke für den langen Bericht. Also kann man den Schalter nicht auf „dauer an“‘stellen und nur aktionen damit aktivieren?
Ich hoffe die Last kann auf „dauer AN“ geschaltet werden, so dass der schalter nur szenen schaltet...
Da fällt mir ein wenn du dir die nuki bridge api anguckst, dann kannst du auch sehen wie du die anderen Callbacks entfernen kannst. Das kostet sonst unnötig Zeit bis der Status in Homebridge ankommt.
Schön das ich helfen konnte.
Welche iP hat bei dir jetzt Homebridge und welche die Nuki Bridge ?
Hoffe das hilft.
Lade dir mal folgendes Programm runter: https://insomnia.rest/download/
Dort importierst du dann den Workspace aus der angehangenen Datei und wechselst ggf. dahin (klick auf Insomina -> switch workspace).
Dort siehst du einen Request "Close Door" den anklicken, dann oben in der URL deine IP eintragen und bei nukiId deine Id eintragen und dann auf send klicken. Im rechten Bereich siehst du dann die Antwort des Servers, was sagt die?
Ich glaub es liegt auch nicht an der version, an ios sollte es auch nicht liegen.
Hast du irgendwas am netzwerk angepasst, so dass die bridge ggf den homebridge server nicht erreichen kann?
Kennst du dich mit http requests aus? Dann könntest du mit einem tool mal den http post, den der callback macht, von einem entsprechenden tool aus machen und gucken warum das nicht klappt...
