Melde mich gleich muss kurz mit dem Hund raus
Beiträge von Benzman81
np
So... wie gesagt der Bericht. Das Ding läuft....!!!!!!
Sehr gute Arbeit Benzman81
Siri hört besser als meine Frau wenn ich sage, schließe die Tür
Nun also mal schauen was meine nächste Aktion wird
Übrigens hier mal ein Bild woran es lag. Es darf gerne geraten werden, was das I und was das l ist
??? ist ja auch schwer
Bullshit....
hatte wohl zuviel die
auf Benzman81 Danke erstmal für die Hilfe. Mein API Token ist so bescheiert, das man echt ausprobieren muss wie dieser Token geschrieben wird was das Theme i oder I und L oder l betrifft. Nun erhalte ich auch mit dem endlich richtigen Token eine Meldung auf der Webseite. Werde also gleich mal den richtigen Token in das Homebridge einschreiben und berichten....Kein Problem
also ich kann zwar ohne Fehlermeldung mit Safari , Firefox und google chrome die Seiten aufrufen, aber alles was ich angezeigt bekomme ist eine weiße nichts sagende Seite. Und die bridge Version wenn du die von Marco meinst ist die aktuelle 2.1
Dann ist da die ursache des problems. Ist dann kein Problem vom Plugin selbst. Die Seite mit /info?token=xxx muss auf jeden Fall aufgerufen werden können. Die weiße Seite kenn ich nur, wenn ich den Token nicht angebe oder dieser falsch ist. Hast du den Developer Mode auf der Bridge aktiviert und den Toke richtig abgeschrieben? Am besten mit kopieren arbeiten.
Wenn das funzt, dann funzt auch das plugin ?
ja genau. Das Image nutze ich ja auch. Läuft recht stabil und bis auf das nuki läuft alles einwandfrei. Ein paar Seiten vorher kannst du ja meine Fehler in einem Bild sehen. Evtl. kannst du ja damit was anfangen. Ich glaube fast, dass ich was vergessen habe. Welche relevanten dateien brauchst du denn nur für das nuki außer der config.json?
Ok, sieht aus, als ob die Aufrufe zur Bridge nicht funzen, wenn der Start (hier werden die Callbacks in der Bridge registriert um das öffnen mit Schlüssel mitzubekommen) und der Klick auf die Buttons fehlschlägt.
Kannst du folgende URLs im Browser aufrufen?
- http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/info?token=deinToken
- http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/log?token=deinToken
- http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/callback/list?token=deinToken
Btw.: Welche Bridge Version hast du?
etwas off Topic, aber irgendwie gehört es ja zu Smart Schlössern, da ja abgesperrt werden soll wenn der letzte geht...
People läuft bei mir echt stabil, ist auch für mich das fehlende Killerfeature, bei dem ich nicht verstehe warum das Apple nicht out of the Box liefert, denn ohne Präsenz Erkennung abhängig von Personen ist eine fernünftige Automation nicht möglich.
Aber....
People schaltet den Status von Personen absolut zuverlässig bei Ankunft über WLAN und bei verlassen über die Locative Komponente.
Jedoch ist das Auslösen von Szenen bei Änderung des Status des Noone oder anyone Sensors ein reines Glücksspiel.
Wenn ich das ganze auf einen Sensor einer Person lege meine ich zumindest dass es zuverlässiger geht.
Gefühlt funktioniert es wenn meine Frau als letzte das Haus verlässt öfter als wenn ich als letztes das Haus verlasse. Aber bei mir geht es auch teilweise.
Bzw. wenn ich die Regel lösche und neu anlege geht es wieder für ein paar Tage und fängt dann wieder das Zicken an.
Habt ihr ne Ahnung an was es liegen kann iOS oder Homebridge?
Oder habt ihr die Probleme noch nicht feststellen können?
wie schon erwähnt, bei manchen statusänderungen kommen diese seit ios 10.2 nich oder nur verzögert oder bei öffnen der app an. Egal ob people, http-webhooks oder nuki.
hab jetzt den genau die ID aus der Fehlermeldung die ich auf GitHub in meine config eingetragen und damit funzt es jetzt. der lock State wird direkt korrekt übernommen. ob beim manuellen öffnen schließen vermute ich mal nicht aber werde ich testen.
in der anleitung von Benzman81 ist es aber ganz andes beschrieben.
man soll als Nuki ID die aus der nuki app das was bei Smart lock ID steht nehmen. Dies ist eine komplett andere ID als de aus der Fehlermeldung.
das eine besteht nur aus zahlen, die andere wiederum aus zahlen und Buchstaben. also ohne den log wäre ich da nie drauf gekommen...
das habe ich mit people auch ständig... scheint sich aber ähnlich zu verhalten mit dem GEO aus iconnecthue. Als würde das alles irgendwie hängen und nicht im hintergrund arbeiten...
hab in der Anleitung keine Stelle gefunden, die das beschreibt. Kannst du die zitieren, damit ich das finde und korregieren kann?
Ist das also bekannt beim People Plugin wird der Status nicht aktualisiert?
ja, gibt auch nen bugeintrag dazu. Wenn man die App öffnet dann aktualisiert sich der Status auf einmal .
Tja, voraus gesetzt man bekommt nicht wie ich ( ob mit Raspi 3 oder Synology Docker ) diesen schei..... Webhook Fehler
Und ohne dem Eintrag Webhook sehe ich in HomeKit 3 oder 5 Button die natürlich alle nicht funktionieren und ich auch da Error Meldungen erhalte. Alle Wege bis jetzt führten überall hin, nur nicht zum Erfolg. Ich muss Andi fast recht geben. Aber eben nur fast. Denn was bei HomeKit funktioniert ist was die App Pflege angeht eher Mangelware.Interessant, bei mir läuft das im Docker in Synology. Ich nutze das image von https://github.com/marcoraddatz/homebridge-docker.
ich habe vor nichtmal ner stunde auf GitHub das Problem beschrieben das der lock State nicht aktualisiert habe und dort deinen Namen gelesen. als ich Gerade gelesen habe das du hier geantwortet hast war ich schon ziemlich erstaunt
dann kannst du doch bestimmt sagen warum das nicht klappt.
PS: cool deutscher support
evtl mal den call back von der bridge manuell löschen. Wie das geht steht in deren api doku. Der callback wird dann bei neustart von homebridge neu hinzugefügt. Bei mir funzt alles tadellos, außer dass manchmal der status nicht upgedatet wird. Ist aber meines erachtens ein iOS problem. Hab das auch mit meinen Plugins people (da bin ich contributer) und http-webhooks (da bin ich auch owner). Die probleme hatte ich mit iOS 10.1.x nämlich nicht. Nutze Nuki täglich mit Siri und ich finds klasse.
Nur zur Info ich bin der Entwickler von dem Homebridge plugin. Hab erst heute durch euren Artikel entdeckt, dass hier so ein reger Austausch herrscht. Falls ihr Probleme oder Fragen habt könnt ihr dies auch jederzeit in Github posten. Werde jetzt aber auch diesen Thread mal Beobachten.
