dkrizic deswegen erkennt people die abwesenheit erst nach der eingestellten zeit, zb 10min. Bei meiner frau musste ich 20min einstellen, sonst führt dein dir beschriebenes problem dazu, dass people denkt, dass du abwesend bist. Wie ist das denn bei der snmp lösung? Vielleich kann man das in people einbauen...
Beiträge von Benzman81
Ich lausche mal mit ?
Geht jetzt, lag an der homebridge version. Sollte die neuste sein.
Hi,
hab nen dash mit hb aufgesetzt. Durch manuelle anpassung in dem plugin konnte ich auch sehen, dass das drücken erkannt wird. Leider wird meine Szene nicht getriggered. Hat jemand ne idee?
Gruß,
Markus
Bei dem IFTTT teil fehlen noch em ende diverse klammern. Dannach oben vor der eckigen klammer ein komma machen und den block von ifttt einfügen.
Ja, bin da auch genau auf der Suche nach. Auch schon am verzweifeln
xeneo deine erfahrung würde mich auch interessieren
Ich habe beim Öffnen oder schließen Fehler im LOG
Das Öffnen und Schließen dauert sehr lange.
Code[2017-4-2 15:15:09] Request to Nuki bridge 'http://192.168.xxx.xx:8080' finished with status code '-1' and body 'undefined'. { Error: ETIMEDOUT at Timeout._onTimeout (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:919:15) at ontimeout (timers.js:386:14) at tryOnTimeout (timers.js:250:5) at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5) code: 'ETIMEDOUT' } [2017-4-2 15:15:09] An error occured processing lock action. Reason: Error: ETIMEDOUTdeutet auf einen fehler im verbindungsaufbau zwischen bridge und nuki hin. Versuch mal das: https://nuki.io/de/hilfe/bridg…ck-und-bridge-verbessern/
Ja genau so ist es bei mir auch
Jo, gab mal nen bug dazu bei homebridge glaub ich. Letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass Siri wohl ein timeout hat, wenn dann das accessory keine rückmeldung gegeben hat, dann kommt die meldung. Hab das dauernd. Nuki braucht halt sehr lange bis antwort kommt, je nach schließart.
Ich hab festgestellt, das meine Watch 1 generell sehr langsam mit der Verbindung ist. Aber siri generell.
Hatte heute beim versuchten Auto unlock den Fehler
Smart lock besetzt (0x04)
Im Protokoll. Hatte den schon jemand ? Musste dann manuell öffnen also über die App
das hatte ich öfter, immer dann, wenn ich zb über die nuki app und homekit was gleichzeitig mache ausversehen oder durch automatismen.
Schöner Artikel. Mir persönlich würde schon ein speaker mit mehreren Mikros in jedem Raum reichen. Hauptsache ich kann überall Siri knechten ???
Das ist ja mal voll kirre det .
Ich bin momentan im dauerkontakt mit dem tollen!! Support weil sich bei mir der Auto unlock überhaupt nicht schaltet. Hab schon einige Einstellungen versucht. Es funktioniert nur, wenn ich innerhalb des geofence mich aufhalte und nicht länger als 30 min beim Schloss ohne Verbindung bin.
Das klappte leider beim Dana zu 100%.
Leider, weil mich an sonsten und gerade der Support sowie die Hardware Pflege positiv stimmt.
ist ja ein feature und kein fehler ? Zur not sag siri bescheid, die öffnet dir gern die tür
Hab es gerade getestet, hab so ein Teil bei mir an der Markise.
Mit Siri ausgefahren, Push war sofort da ohne das ich eine Homekit App geöffnet habe beim. schließen das gleiche.
Sieht also so aus als ob Native Homekit Hardware den Status direkt bekommt und nur Homebridge Hardware die Probleme macht
Wär cool, wenn du das dauerhaft testen könntest und feedback geben kannst. Bei den homebridge geräten tut es ja auch oft, aber eben manchmal erst bei öffnen der app.
Wär mal interessanst zu wissen, ob jemand, der zB die Eve Door Sensoren hat auch die Probleme mit dem Push und dem Auslösen abhängiger Szenarien hat? Könnte mir auch vorstellen, dass das von Apple "beabsichtigt" ist. Die erkennen ja, ib es sich um homebridge handelt oder nicht...
Also ich hatt die ganze zeit ne älter version und hab wegen dem fehlverhalten upgedated. Hatte nix geholfen. Das einzige was sich seit dem Fehlverhalten geändert hat bei mir war iOS. Mit 10.1.x hatte ich das noch nicht. Erst seit 10.2.
Kleiner Tip als Nuki nutzer: Nuki nutzbauch den iBeacon Mechanismus, zusätzlich hab ich noch extra iBeacons. Mein Fazit: Die iBeacons triggern auch unzuverlässig. Aber für 19,00€ kann jeder selbst die Erfahrung sammeln ?
Ich habe alle Zeilen bis auf die letzte gar nicht drin in der config
Benzman81 eine frage an dich. obwohl ich in der config das stehen habe
sind die 3 Buttons trotzdem da. ich würde gerne doch ausblenden da kein bedarf besteht. außerdem wäre der log auch etwas aufgeräumter
warum gehen die nicht weg?
kann sein weil die eimal drin waren, dass die irgendwo persistiert sind. Vom Code her sollten die nucht da sein.
hab auch nur mal laut nachgedacht, gerade beim / Wege nuki -> Türschloss ...der eine so, der andere so, natürlich. so soll es ja auch sein. nur für "mich" gilt...der grad, sich selber über-zu-organisieren ist schnell überschritten
so und jetzt guck ich nach nem plugin, der mir für Sonnenuntergang -> suncalc. und eines für Schalter Uhrzeit erstellt, damit ich regeln DOCH weiter in regeln testen und lüften kann
suncalc -glaub ich- und...gibt es so was auch für UHRZEIT ?
Uhrzeit kann Apple doch selbst. Schalte abends um xx uhr immer das schloss.
Ok.
Und dann ? -> Einbruch oder jemand der darf, ist reingegangen.
Bei 1 willst du sicher sein, also Cam-Bild ob wirklich jemand da.nur die Meldung macht dich nur nervös
Bei 2 -> alles ok. Willst doch dann eher wissen WER reingegangen ist (der durfte), also -in meinen Augen- wichtig bei
1 -> lifebild um handeln zu können
2 -> Antwort auf die eigentliche Frage...wer ist denn nach hause gekommen? Und das geht doch mit People doch prima.
Ob Tür latsch/unlatsch abgeschlossen/aufgeschlossen bringt doch nur durcheinander, zumal die drei Schalter meiner Meinung nach eh etwas unverständlich benannt sind.
Das Teil schließt super auf, zu, öffnet...alles was es soll.
Aber, Wie gesagt...jeder wie er will
Sorry per iPad, daher langsam und sicher Autokorrektur ?
Ja, die Homekit Cam fehlt da noch
Aber ich will ja auch keine Notification wenn jemand kommt und ich zu hause bin, weil das seh ich ja eh.
Aber man sieht. Jeder will anders, daher muss Homekit nich flexibler werden. Mal gucken was kommt. Alexa baut schon starken Druck auf.
