Beiträge von Benzman81
Maddin84 für welche einstellung? Erläutere doch mal, was du machen möchtest und was dein problem ist.
Maddin84 wüsste nicht wofür, der normale Apple Home Remotezugriff reicht für den Zugriff von außen aus ohne eine Firewall zu durchlöchern.
Dennis_BE und öffne kein port von deinem smarthome nach draußen
safty first. -
Dennis_BE stoppe mal homebridge und setze nochmal den befehl „sudo netstat -tulpen | grep 51427„ ab. Wenn dann immer noch ein prozess diese port verwendet und die ausgabe so wie oben beim ersten aufruf des befehls bleibt, dann bedeutet das, dann noch ein zusätzlicher homebridge prozess dort läuft und dieser den port belegt. Kille dann diesen prozess und alles wird gut
Dennis_BE anscheinend nutzt ein prozess auf deinem system diesen port. Evtl läuft noch ein altern prozess von homebridge dort. Google mal wie du auf deinem system herausfindest welcher prozess den port belegt. Findet man eigentlich recht schnell.
sschuste sp wie ich das verstehe, können die das aber dann je gerät sehen (wie auch immer das geht). Und das wäre für mich sensibel.
Dennis_BE die Serial wird nun automatisch anhand der ID gesetzt, die eh schon in der Config ist.
Lars83 hab es eben getestet. Da ich mich nicht drauf verlasse achte ich net so dadrauf. Woran das liegt, keinen Plan. Manchmal kann ich auch diverse Devices nicht über Siri Steuern, aber über die Home App geht es dann. Da hängt so viel dran, Lokal: Hub, Router, Netzwerk, Remote: Apple Server, iCloud, Messaging. Irgendwo da hapert es ab und an :-/
Dennis_BE du hattest du Lösung ja quasi mit gepostet. Bei meinen anderen Plugins für Nuki.io oder den Bravia hatte ich das sogar schon drin. Ob jetzt in der Eve App alles passt kann ich nicht sagen, aber laut deiner Info sollte es ja klappen mit einer SerialNo. In der Home App werden die Serials jetzt auf jeden Fall korrekt angezeigt.
Lars83 ich kann das Problem mit den fehlenden/verzögerten Meldungen nachvollziehen. Das Plugin arbeitet jedoch korrekt, so dass ich es mal auf Apple schieben. Die Home App zeigt nämlich beim den Status immer korrekt an, somit setzt das Plugin alles richtig. Die Meldungen selbst kommen von Apple, nicht vom Plugin. Ich hatte sogar den Fall, dass ich eine Meldung auf meinem Mac bekommen habe, aber auf meinem iPhone nicht.
Dennis_BE sehr gut
Dennis_BE Interessant.Wenn du ein Issue dazu anlegst, dann vergess ich das nicht
Ich nutze nur die Home App. -
Dennis_BE Therotisch könnte man das Programmieren. Kannst gerne einen Pull Request machen
So kann man callbacks entfernen:
http://192.168.1.50:8080/callback/remove?id=0&token=123456
Wenn du keinen callback mehr brauchst, dann lösch erstmal alle weg. -
Dennis_BE du musst den alten oder auch die anderen Callbacks in der Bridge löschen, denn diese kann nur mit drei umgehen. Daher kann das plugin den neuen benötigten callback nicht anlegen.
@Dennis_DE sorry, war im Urlaub. Ne, mir ist nix aufgefallen bisher. Mein Kontaktsensor mit autorelease funzt noch.
