Lars83 in der config die einstellung für den contact sensor aktivieren, dann bekommst du einen neuen kontaktsensor in der home app, der den status deiner tür öffen/geschlossen wiederspiegelt.
Beiträge von Benzman81
DJay meld mich morgen mal dazu, muss ich auch erstmal wiedrr gucken
Dennis_BE nur door state ist neu.
Mit Version 0.11.0 wird nun auch der Kontaktsensor von Nuki 2.0 unterstützt. Hierfür ist allerdings die Bridge Firmware 2.6.0 oder 1.16.0 nötig (noch beta). Ich möchte aber anmerken, dass man allerdings den typischen callback delay von 5s hat, was für manche Automationen eher nicht hilfreich ist.
DJay ein Changelog ist dort ja noch nichtmal ein Requirement
Puh, les grad zum ersten mal davon. Als Softwareentwickler und Entwickler mehrerer Plugins kann ich das etwas nachvollziehen, aber man sollte sich klar sein, dass kaum einer ein Plugin hauptberuflich entickelt. Viele Plugins sind aus eigenem Bedarf entstanden und wurden, Gott sei dank, als Open Source veröffentlicht. Solche „verified“ auszeichnungen bedeuten für die Entwickler mehr Aufwand, der ihnen null mehrwert bringt. Als Entwickler ist es ja nicht mein Ziel, mehr downloads zu generieren. Ich will einfach ein Plugin entwickeln, dass primär meine eigenen Probleme löst. Das wird dann veröffentlicht und wächst dann ggf. durch die OpenSource Gemeinde. Natürlich freut man sich, wenn mehr Leute das Plugin nutzen, oder Fehler behoben und Verbesserungen beigesteuert werden. Aber man darf nicht vergessen, dass die Support auch schon einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Als Entwickler macht mann sowas dann aber gerne, ich zumindest. Ein „verified“ Button liefert mir da gar nix außer mehr Aufwand. Da fixe ich lieber nen Bug oder implementiere ein Feature, haben alle mehr von. Vor allem müssten die Jungs von Homebridge auch alle eingebundenen Libs prüfen, sonst wäre das recht sinnfrei
Der einzige Grund, in einen solchen Button Zeit zu investieren und so in Suchergebnissen weiter oben zu stehen wäre, wenn es eine Art PluginStore zum Geld verdienen geben würde. Wenn ich selbst nach Plugins suche, dann gehe ich nach npmjs und gucke auf die downloadzahlen und ob das plugin gepflegt ist, das reicht mir.
JoMensdorf ich glaub du bist im falschen thread und nutzt ein anderes plugin
ca1000 und mit der oben erwähnten neuen version?
ca1000 mit version 0.0.61 werden nun alle status codes >= 200 und <300 als erfolgreich gewertet. Bitte teste mal mit der neuen version.
ca1000 ah, ich sehe, dass dein server mit 204 antwortet. Bisher gilt nur status 200 als erfolgreich. Theoretisch müsstest du aber im Log auch "Request to 'deineURL' was not succesful." stehen haben.
ca1000 du musst mal ins Log gucken. Ich hab grad getestet und ich hab dieses verhalten nur, wenn die on/off URL nicht funktioniert bzw. Status != 200 zurückgibt.
RTFM
Da stehen zwei Bedingungen in der Readme:
- Der homebridge user muss schreibrechte in dem verzeichnis haben
- Das Verzeichnis muss komplett leer sein
Sind beide Bedingungen in /homebridge erfüllt? Wenn nicht, wovon ich ausgehe, dann nimm ein Verzeichnis aus das die Bedingungen zutreffen.
Naja, die Meldung ist eindeutig. Siehe Readme „Cache directory storage“, dort stehen die Bedingungen für das zu setzende Verzeichnis.
ro10 ich seh das wie lukas.roegner solange die bridge api das nicht unterstützt, solange gibts das nicht im plugin.
Maddin84 in locative musst du als http Methode post auswählen und als url gibst du dann jeweils https://smee.io/deineID?deineParameter an, dann wird das weitergeleitet. Wenn du den client startest reicht dann auch -t http://deineHomebridgeIp:51829 ohne die parameter.
Maddin84 nicht direkt, müsstest wohl ein skript schreiben oder so.
Maddin84 ja, nur solange der client läuft gibt es events. Der client registriert sich am server von smee.io im internet und horcht dann auf aufrufe von http://smee.io/deineId dann kriegt das der client als event mit und kann dann deine lokale ip aufrufen.
Maddin84 Geh auf die Seite https://smee.io und klicke auf "new channel", dann steht dort eigentlich einiges beschrieben. Oben gibt er dir eine URL, die kannst du dann in Locative oder irgendeiner anderen App, die Zugriff vom Internet aus benötigt eintragen. Dann installierst du auf deinem Raspi den Client dafür mit
Danach startest du den mit
Das sollte reichen.
