Findest du in meinem Post vom 22. Mai
Beiträge von KraemJo
Danke für Eure Rückmeldung. Ja, alle von mir aufgeführten Gateway's sind vorhanden.
Da kommt der Vorschlag von smarter_homie dem schon recht nah, da dass Band sich über HomeKit steuern lässt.
Ich habe mir einen Tag mir Kurzbefehl programmiert, der mir beim Verlassen des Hauses prüft das alle Fenster und Türen geschlossen sind, wenn nicht gibt es eine Warnmeldung und er schaltet alle Lichter aus.
Wäre schön wenn man noch bestimmte Alarme aktivieren könnte. Geht aber scheinbar (noch) nicht.
Vieles geht dann auch einfacher über die Apple Watch und/oder Siri.
Ich habe mir die u.s. bei Amazon gekauft und da ist es genauso.
NFC Tag Sticker (10 Stück) selbstklebend | NTAG216 Chip Tags Aufkleber | 888 Byte Speicher | read & write | kompatibel mit allen NFC bzw. RFID Lesegeräten & Android Smartphone Apps https://www.amazon.de/dp/B06XH…3FMRG?tag=hktips-forum-21 -
Ich suche ein kostengünstiges farbiges 2m LED Band welches ich über homebridge/HomeKit steuern kann.
Selbst habe ich AppleTV, Philips Hue und Ikea Tradfri Basisstationen im Einsatz. Ungern möchte ich eine weitere neue Base mir zulegen. Kann jemand was empfehlen?
Der Batterieadapter ist nun seit drei Tagen im Einsatz und der Batteriestatus steht immer bei 100%. Kann ich nur empfehlen.
ich habe meinen Raspberry neu aufgesetzt. Danke an alle für Eure Rückmeldung und Unterstützung.
Aber ich glaube so war der Aufwand dann geringer.
Nun läuft mein Homebridge wieder
Do not touch a running system
Was hat es mit dem Syntax Error an Position 1456 auf sich?
Zeile 43/44 von config.json
Nein, leider nicht.
Alles anzeigenMay 27 21:45:50 raspberrypi homebridge[561]: [5/27/2020, 21:45:50] There was a problem reading your config.json file. May 27 21:45:50 raspberrypi homebridge[561]: [5/27/2020, 21:45:50] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com May 27 21:45:50 raspberrypi homebridge[561]: [5/27/2020, 21:45:50] May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 1456 May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at JSON.parse (<anonymous>) May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at Function._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:217:21) May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:119:44) May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:54:18) May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) May 27 21:45:51 raspberrypi homebridge[561]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) May 27 21:45:51 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE May 27 21:45:51 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'. May 27 21:46:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart. May 27 21:46:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4. May 27 21:46:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server. May 27 21:46:01 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: [5/27/2020, 21:46:02] There was a problem reading your config.json file. May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: [5/27/2020, 21:46:02] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: [5/27/2020, 21:46:02] May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 1456 May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at JSON.parse (<anonymous>) May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at Function._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:217:21) May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:119:44) May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:54:18) May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) May 27 21:46:02 raspberrypi homebridge[620]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) May 27 21:46:02 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE May 27 21:46:02 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'. -
4MeInfo Die Deinstallation des Harmony-Plugins hat leider nichts gebracht. Trotzdem Danke für die schnelle Antwort.
Oder kann ich wie in der Anleitung Abschnitt 2 hier beschrieben, Homebridge einfach neu drüber installieren?
Waren ja eine überschaubare Anzahl an Plugins.
Ah, ok. Ich habe den Abschnitt gelöscht nachdem Homebridge nicht mehr erreichbar war.
Kann ich das Plugin jetzt noch deinstallieren?
Hier meine conifg.json. Hatte ich ohne Fehler getestet. Vor der Installation des Harmony-Plugins hat auch alles perfekt funktioniert. Und dann nach dem Neustart ist Homebridge nicht mehr erreichbar. Leider hat mein zuvor erstelltes Images einen Fehler
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:31", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [ { "platform": "IFTTT", "name": "IFTTT", "makerkey": "diufgewuw8fe8frz3bvesdwd", "accessories": [ { "name": "Meross", "buttons": [ { "caption": "Garage", "triggerOff": "zu", "triggerOn": "auf" } ] } ] }, { "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "auto", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "tempUnits": "c", "lang": "de", "loginWallpaper": "", "sudo": true, "log": { "method": "custom", "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" }, "platform": "config" }, { "name": "Alexa", "username": "Charliy", "password": "ddquhwfruff43f4", "pin": "031-45-154", "platform": "Alexa" } ], "accessories": [ { "accessory": "DummyGarage", "name": "Garage" }, { "accessory": "SynologyDiskstation", "name": "Diskstation", "host": "192.168.0.3", "mac": "00:11:32:0f:31:2b", "port": "9", "secure": false, "account": "xxxxx", "password": "xxxxxxxxxxx", "version": 6 } ] } -
ich habe das Harmony-Plug-In installiert und nach einem Neustart bekomme ich den Web-Login nicht mehr angezeigt.
Ich habe die Config.JSON schon hoch und runter gesucht und den Fehler nicht gefunden.
Kann es noch an was anderem liegen?
Alles anzeigenMay 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: [5/26/2020, 22:16:21] There was a problem reading your config.json file. May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: [5/26/2020, 22:16:21] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: [5/26/2020, 22:16:21] May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 1456 May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at JSON.parse (<anonymous>) May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at Function._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:217:21) May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:119:44) May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:54:18) May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) May 26 22:16:21 raspberrypi homebridge[3078]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) May 26 22:16:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE May 26 22:16:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'. May 26 22:16:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart. May 26 22:16:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 269. May 26 22:16:31 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server. May 26 22:16:31 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: [5/26/2020, 22:16:33] There was a problem reading your config.json file. May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: [5/26/2020, 22:16:33] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: [5/26/2020, 22:16:33] May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 1456 May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at JSON.parse (<anonymous>) May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at Function._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:217:21) May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:119:44) May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:54:18) May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) May 26 22:16:33 raspberrypi homebridge[3094]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) May 26 22:16:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE May 26 22:16:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'. -
Danke General-K das war der entscheidende notwendige Hinweis für mich.
Nun funktioniert es wie es soll
Ich habe mir die Festverdrahtung mal bestellt. Ist immer noch günstiger als ein neues Teil für 65 EUR zu kaufen was die gleichen Werte anzeigt. Ich kann ja mal berichten ob es funktioniert.
Mir ist nicht klar ob ihr vom aktuellen oder der alten Version redet, aber bei mir ist es schon immer so, dass das Gerät (Eve Weather = weißer Kasten) nur eine Woche durchhält. Hatte auch schon mal kurzen Kontakt mit dem Support, hatte aber nichts gebracht. Hatte schon überlegt, ob ich eine Festverdrahtung installieren sollte.
habe nun ein PlugIn (homebridge-dummy-garage) das mir das Rolltor in CarPlay anzeigt. Aber eben nur anzeigt. Kann man das auch mit der Funktion hier irgendwie verbinden?
Auch ich möchte Euch VIELEN DANK für die tolle Anleitung sagen.
Ich konnte völlig problemlos von Anfang bis Ende alles korrekt installieren.
Und mein Problem mit einem fehlenden Schalter für mein Garagentor durch einen MEROSS-Schalter konnte ich damit beheben.
Vielen Dank an NoBody89.
Unter Deiner Anleitung konnte ich problemlos den Schalter in HomeKit einbauen.
Dank Meross und einem Eve-Sensor ist mir der Status des Rolltors bekannt und kann die Funktion prima nutzen.Weiß jemand ob der Schalter auch in CarPlay zur Verfügung steht?
Habe schon auf etlichen CarPlay-Screens den Schalter zum öffnen von Toren gesehen.
