Guten Morgen,
ich habe zwei Automationen in HomeKit, die mehrere Lampen einschalten (nach einer Bewegung). Nach 1 bzw. 3 Minuten sollen die Lampen wieder ausgeschaltet werden.
Dazu nutze ich innerhalb der HomeKit Automation die Option „Deaktivieren x Minuten“.
Leider funktioniert das nicht verlässlich. Oft gehen alle Lampen entsprechend aus. Manchmal bleibt aber eine Lampe an?! Sehr sporadisch. Ich konnte bisher kein System erkennen.
Meine Idee war, das es evtl. an der Lichtergruppe liegt und habe die Gruppe aufgelöst. Aber das hat auch keine Erfolg gebraucht.
Da es sich um Philips Hue Lampen handelt, habe ich außerdem mal den Kanal von der Philips Brdige geändert und nachdem das Problem weiterhin vorhanden war den Kanal vom WLAN geändert. Beides ohne Erfolg. Oft gehen alle Lampen aus, manchmal eine nicht. Häufig ist es die gleiche, aber auch nicht immer.
Außerhalb dieser Automation gibt es mit den Lampen nie Probleme. Egal ob in anderen Automationen, manuell oder per Schalter. Nur das automatische Abschalten funktioniert nicht verlässlich.
Hat jemand noch eine Idee?
P. S. Manuell einen Delay Switch anzulegen würde funktionieren. Ich würde darauf aber gerne verzichten, da ich nicht noch mehr Automationen haben möchte.
