Homebridge wifi Setup findet keine Netzwerke
  • Hi, ich versuche für eine zusätzliche Wohnung eine weitere Homebridge auf meinem alten Pi Zero aufzusetzen. Ich habe das Image geflasht und gebootet. Ich kann dann das Netzwerk Homebridge WIFI Setup finden, verbinde mich damit um das entsprechende WLAN zu wählen aber er findet nichts. Gar nichts. Es werden keine verfügbaren Netze angezeigt.
    Habe es von verschiedenen Endgeräten mit verschiedenen Browsern versucht.
    Ich habe dann nach dem flashen eine wpa_supplicant.conf mit den Informationen auf die Karte geschoben. Danach konnte ich sehen, dass der pi sich an der Fritzbox angemeldet hat, aber wenn ich die IP aufgerufen habe, kam wieder nur das wifi Setup mit wieder null verfügbaren Netzen. Hier sind gefühlt 20 Netzwerke, die mein Mac findet. Eine Idee, was das Problem ist? Da er sich mit der Fritte verbinden konnte, funktioniert das WLAN-Modul ja anscheinend prinzipiell noch.
    Danke euch.
  • Danach konnte ich sehen, dass der pi sich an der Fritzbox angemeldet hat, aber wenn ich die IP aufgerufen habe, kam wieder nur das wifi Setup mit wieder null verfügbaren Netzen.
    Nur weil du (richtigerweise) an den Netzwerkeinstellungen herumgefummelt hast, heißt das für die Setup-Routine noch lange nicht, dass sie abgeschlossen wurde. Also wird sie angezeigt.
    Möglicherweise hilft es, wenn du den Raspi mal per Ethernet-Kabel an den Router anschließt und ihn dann bootest. Das könnte dafür sorgen, dass der Setup-Bildschirm nicht mehr angezeigt wird und dass er auch verschwunden bleibt, wenn du den Raspi danach ohne Ethernet-Kabel neu bootest. Reine Spekulation.
  • Also nach ein paar Neustarts komme ich immerhin so weit, dass ich Netzwerke finde. Aber er verbindet sich nicht dazu, sondern bleibt stumpf in seinem Konfigurationsmodus.
    Hart nervig. Ich schätze, ich komme um einen ethernet-hat nicht herum. Aber danke euch trotzdem.
