Aqara: Alle Buttons, Fenster- und Wassersensoren offline - Neuere Geräte und Cams online
    seit gut 1 Woche sind bei mir alle älteren Aqara Buttons und Fenster- und Wassersensoren offline. Alle neueren Geräte wie Rauchmelder, TVOC, G4 Türklingel und G3 Camera Hub sind aber online. Der G3 Camera Hub ist der Hub und hat auch heute die aktuellste FW bekommen (4.1.6_0020.0013).
    Zum Zeitpunkt wo die Geräte offline gingen, ist nichts am System geändert worden.
    Wenn ich bei den Offline Geräten auf den kleinen Knopf zum Verbinden/Resetten klicke, leuchtet die LED kurz blau, allerdings bestätigt der Hub nichts und die Geräte kommen nicht online. Einen Button habe ich schon resettet und konnte ich problemlos neu hinzufügen, allerdings möchte ich mir das ersparen, da es über 20 Sensoren sind und in HomeKit dutzende Automationen damit arbeiten. Wenn ich die Sensoren resette, müsste ich alle Automationen neu erstellen, das wär extrem viel arbeit.
    Der Hub ist auf Region Österreich eingestellt. Wenn ich auf China umstelle, ist alles weg. Wenn ich dann auf Österreich zurückstelle, ist wieder alles da, die offline Geräte bleiben aber leider offline.
    Hat jemand eine Idee, wie ich die Buttons und Sensoren wieder online bringen kann, ohne dass ich sie neu einrichten muss?
    Aqara Support hat schon Zugriff auf mein System, aber auch noch keinen Plan kommt mir vor.
  • Ich hab tatsächlich nur ganz selten Probleme mit meinen Aqara Setup. Als bei mir mal die Aqara Geräte offline angezeigt wurden in der Home App, habe ich meine Steuerzentralen und Aqara Hub für etwa 10min von der Spannungsversorgung genommen. Dann zuerst den Aqara Hub gestartet bis alles parat ist und danach die Steuerzentrale(n) aufstarten.
    Nach etwa weiteren 10min war alles wieder gut.
    Folge mir… 📲
  • Danke, hab auch nur recht selten damit Probleme gehabt und wenn dann ließ sich das auch so lösen, dass ich den Hub mehrere Minuten abgesteckt habe und alle sneu gestartet habe.
    Aktuell ändert das jedoch leider nichts und alle moderneren Aqara Geräte funktionieren ja tadellos.
  • Deswegen ja auch die Routine, zusätzlich die Steuerzentrale(n) neu zu booten, damit sie neu initialisieren können…
    Folge mir… 📲
    Mit "Steuerzentrale" meinst du die von HomeKit? Also Apple TV / Homepod. Das bewirkt leider 0, wenn die Sensoren in der Aqara App selbst schon offline angezeigt werden. Es scheitert an der Verbindung zwischen Sensor und Hub, nicht zwischen Hub und HomeKit.
  • Auch wenn es offensichtlich erscheinen mag: Batterie kurz rausnehmen bei den Sensoren hast du schon probiert?
  • Hast du mal den Hub auf Chiba umgestellt und einer der Sensoren da neu angelernt?
    Nicht das Aqara jetzt die Reiseleine bei den alten Sensoren zieht, das mehr Kohle mit den Neuen verdient wird …
    Kein Backup, kein Mitleid :P
  • Ich hab einen mit Region Österreich neu angelernt und das hat funktioniert. Sollte also auch heißen, dass sie die Reißleine nichz gezogen haben, oder?
