Relais (?) zum Haustür öffnen
    ich hoffe mal dass ich in dem Unterforum jetzt richtig bin :)
    Ich möchte gerne meine Haustür zur Not auch per Smartphone entsperren können (normal erfolgt das bei mir per Fingerabdruck, da das aber bei nassen Händen auch mal wegfällt und ich nie einen Schlüssel dabei hab, wäre die Smartphonelösung schon nicht schlecht).
    Ich könnte an meine Tür einen Türöffner anschließen (hab ich bisher nicht, da ich sie von innen auch per Fernbedienung öffnen kann). Die Kabel dazu sind verlegt. Halte ich die Kabelenden kurz aneinander, öffnet die Tür.
    Gibts da einen smarten Schalter/Taster/Relais (bin da kein Experte :) ), mit dem ich die beiden Kabel quasi "kurz verbinden" kann? Also per Smartphone.
    Und es sollte schon eine saubere Lösung sein, ein Kabelende an einen Switchbot zu kleben und in Richtung des anderen Kabels zu zielen wäre wohl erst der letzte Schritt :/
    Danke schon mal
