Smarte Pflanzenbewässerung (im Haus)
  • Hi zusammen,
    ich bin mal gespannt, ob es hier Erfahrungen bezüglich smarter Pflanzenbewässerung gibt.
    Im Garten läuft ein Eve Aqua, das meine ich nicht, mir geht’s um Pflanzen im Haus. Wir sind wirklich schlecht darin Pflanzen am Leben zu halten und haben daher seit Jahren keine, aber allein schon der Spielerei Willen, frage ich mich, ob es eine smarte Unterstützung gibt.
    So richtig mit Wasser sieht’s glaube ich schlecht aus, zumindest was Google ausspuckt, aber es gibt ein paar Sensoren, die ja auf jeden Fall eine Idee wären um ans Gießen zu erinnern.
    Hat da jemand Erfahrung und solche Sensoren samt App im Einsatz?
    Würde mich sehr über ein paar Tipps und Erfahrungen freuen.
    LG
    Markus
  • Moin,
    deine Frage treibt mich auch schon seit Jahren um. Ich habe 10 Xiaomi-Flower-Care im Einsatz. Sie funktionieren ~ aber ich muss sagen sie funktionierten mal besser. Insofern bin ich gespannt was du heraus bekommst. Früher hatte ich sie über die Plugin Flower-Care oder auch Flora-Care im Einsatz aber damit war irgendwann Schluss. Leider muss ich dir aber gestehen, dass ich zwar eine HB mit 3 RPi im Einsatz habe, aber ich bin wirklich kein Profi im Handling komplizierter Einrichtungen. Ich habe hier aber schon viele gute Tipps bekommen, aber an komplizierte Konstellationen traue ich mich eher nicht ran. Du kannst aber mal suchen, denn es gibt einige die diese Sensoren sehr professionell im Einsatz haben. Die o.g. Plugin laufen bei mir gar nicht mehr, ich betreibe die Sensoren z.Zt. mit dem Plugin Mi-Hygrothermograph von Hansemann und sie laufen sogar unter Homebridge 2.0 Beta 77. Zur Zeit habe ich aber auch grad wieder 2 Sensoren die keine Daten liefern, (geht wieder, beim Batteriewechsel vertauscht 🤪) obwohl sie über die Flower-Care App normal anzeigen. Ich bin gespannt was du hier rausbekommst, vielleicht hilft mir das auch.
    Gruß Mike
    Einmal editiert, zuletzt von Mikemolto ()
  • Meine Erfahrungen sind eher schlecht, aber auch Jahre alt. Ich glaube, ich habe damals Mi Flowercare-Sensoren verwendet (oder sie hießen so ähnlich). Die wollte ich über HomeKit einbinden, was mir mit Linux-Gefummel auch gelang.
    Das eigentliche Problem war die Bluetooth-Connection. Über einen Raum hinweg war das schon sehr wackelig. Soll heißen, dass die Blumentöpfe in der Küche nur erreichbar waren, wenn ich dort einen Extra-Raspi hinstellte. Die im Schlafzimmer waren mal erreichbar und mal nicht. Und ich wohne hier in einer 80qm-Mietwohnung, also eher schmalfüßig. Darüber hinaus fielen die Dinger gelegentlich aus, ohne das man das bemerkte. Dann machten die gar nichts mehr, bis man die Batterie herausnahm und wieder einsetzte. Gut, das hat ja nichts mit der Bluetooth-Connection zu tun.
    Ich hab's dann irgendwann aufgegeben. Aufgrund deiner Frage hier habe ich mich aber noch mal kurz aufgeschlaut, was der Sensorenmarkt heutzutage hergibt. Da habe ich schon ganz anderes Zeugs gefunden, nämlich Zigbee-basiert. Also, sowas hat's ja früher nicht gegeben. Das könnte für mich interessant sein, benötigt aber einen Zigbee-Hub. Ich hab einen, weiß aber nicht, ob das gleich alles so kompatibel ist.
    Es juckt schon wieder in den Bestellfingern...
    Aber muss das gleich alles in irgendein Smarthome passen? Klar, der Spieltrieb will es so, und meiner ist groß. Aber es würde ja eigentlich auch völlig ausreichen, wenn so ein Sensor einfach blinkt, wenn die Pflanze was braucht. Ok, ich würde dann nicht mitbekommen, dass es meine Pflanzen dürstet, während ich gerade auf Safari in Zentralafrika bin. Sowas kann einem den ganzen Urlaub versauen.
    tl;dr Bluetooth-Connections sind unbrauchbar.
  • Hallo Stefan,
    deine ersten beiden Absätze kann ich voll unterschreiben. Ich hab es aber noch nicht aufgegeben, weil ich auch gerne wenn ich auf „Safari“ bin meine Pflanzen unter Kontrolle habe und dann zus. zu meinem Bewässerungssystem eine Nachbarin drauf ansetzen kann wenn etwas nicht OK ist.
    Du hast mir mal vor Jahren eine Anleitung geschickt wie man es „kompliziert“ oder vielleicht „professionell“ macht, war aber zu hoch für mich.
    Deinen vierten Absatz kann ich auch wieder nachvollziehen, habe auch schon daran gedacht andere Sensoren zu kaufen.
    Außer dass zwei Sensoren seit 4 Wochen gar keine Daten mehr schicken bin ich mit dem Plugin Mi-Hygrothermograph einigermaßen zufrieden. Aber leider, wie du schreibst, ich habe auch 3 Raspis im Einsatz.
    Mal schauen was eine neue Diskussion ergibt
    Saludos
