Probleme mit homebridge-fritz
  • Muss den mal aus der Versenkung holen, hier das gleiche Problem. Ich habe nodejs geupdatet,w as soweit gut lief. Als ich dann über homebridge-config-ui-x ein Updaste vom Fritz-Plugin machen wollte, ging garnichts mehr. Meine Homebridge ist sporadisch über die Web GUI erreichbar, restartet eben immer wieder neu, syslog sagt:
    Ich habe hier alles gelesen und die Befehle von sschuste verwendet, npm install -g --unsafe-perm homebridge-fritz
    auch "erfolgreich" durchlaufen lassen (halt ohne Fehlermeldungen) und den homebridge deamon neugestartet.
    Und das alles hängt mit dem aktuelle Fritzbox-Plugin update zusammen.
  • In der Log vom Fritz Plugin steht das die Platform sich von "Fritz!Box" auf "FRITZ!Box" geändert hat.
    Du verwendest noch die alte Schreibweise, deswegen kommt auch diese Meldung hier:
    Error: The requested platform 'Fritz!Box' was not registered by any plugin.
    Also einfach deine config aktualisieren auf die neue Plattform und dann sollte es wieder funktionieren.
  • Uff.
    Tja. Das steht auch im Web-UI, aber wahrscheinlich ist es:
    sudo nano /var/homebridge/config.json
  • Jep danke, läuft wieder.
    sschuste zu langsam :P Hab ein find auf mein ganzes System losgelassen, bei mir lag es im /var/lib/homebridge/config.json.
    Ich habe das gleiche Problem, bei mir wurde es durch das Homebridge Update auf Version 1.0.3 verursacht.
    Werde gleich mal eure beschriebene Lösung Testen, ob es danach wieder geht.
    Gruß
  • Hallo ich krieg das seit zwei Tagen auch nicht mehr zum laufen wenn das homebridge-fritz plugin installiert ist.
    Habe vor einer guten Woche erst gestartet mit Homebridge. Hatte Alles am Laufen aktuell Shelly mehrere IP cams usw jetzt geht garnichts mehr. Hab den Pi neu aufgesetzt, bereits mehrmals und sobald fritz ins Spiel kommt ist es vorbei.
    Er schreibt Initializing Fritz Box Platform failed wrong user credentials...
    und wie ist denn die Lösung? Konnte dem oben nicht folgen, dIe andere schreibweise ist es bei mir jedenfalls nicht. VG
    Einmal editiert, zuletzt von Jason2020 ()
  • und wie ist denn die Lösung? Konnte dem oben nicht folgen, dIe andere schreibweise ist es bei mir jedenfalls nicht.
    ich habe keine Fritzbox und weiß es daher nicht. Wenn du zumindest wieder etwas ans Laufen bekommen willst, dann installiere die alte Version der Homebridge mit
    sudo npm install -g --unsafe-perm [email protected]
  • jetzt will er Homebridge Version 1.xxx 04.xxx erfüllt die Anforderungen nicht 🤦‍♂️
    irgendjemand hat das running System getouched glaub ich :)
    wenn ich das Fritz plugin runterschmeisse läuft homebridge....
    Tja ich glaub da ist warten angesagt...
  • Also einfach mal so sschuste: bei Dir bekommt ja gleich ein schlechtes Gewissen, egal wo man was fragt kommt gleich eine Antwort. Und man kann das garnicht zurückgeben :)
    und null neunmalkluges Gehabe bei Anfängern, das kenn ich von andern Foren ja ganz anders.
    VIELEN DANK dafür.
    Also es läuft jetzt aktuell, sollten andere viellecht auch Wissen, aber nur ohne Updates also HB 04.x und config ui x auch nur Version4.16.x
    Fritz Geräte müssen aktuell draussen bleiben, was sehr schade ist
    Das Problem sollten ja aber eigentlich alle haben.
    Bei dem Hombrideg App die hier von Smartapfel gelobt wird wir auch immer NODE 9.x installiert.
    Das klappt auch nicht mehr.
    Also bei mir zumindest nicht
    Wer weiß? Möglicherweise will ich eines Tages deinen Erstgeborenen dafür. Bislang reicht genau 1 Bier, falls wir uns jemals treffen sollten.
    Ich nicht, weil ich kein Fritz habe. Daher fällt meine Hilfe dafür eher mau aus (um mal zu prahlen).
    Die App ist leider nicht sehr hilfreich. Schade drum.
  • Moin,
    Also ich habe jetzt dann doch wieder versucht das Fritz Plugin zu instalieren. DIe Homebridge lief dann auch noch.
    Jetzt siht die Konfig so aus und die Hoembridge stteht wieder . Ich glaub ich habe einen Fehler bei den Fritz Konfigs. Der Validator zeigt zwar grün an, aber das heisst ja nix. {
    "platform": "FRITZ!Box",
    "name": "My FRITZ!Box",
    "username": "<admin>",
    "password": "<sagichEuch Nicht>",
    "url": "http://192.168.178.254",
    "interval": 60,
    "concurrent": true,
    "devices": {
    "wifi": {
    "name": "Guest WLAN",
    "display": true
    "087610944261": {
    "TemperatureSensor": false,
    "name": "Dectrepeater",
    "display": false
    "087610111121": {
    "name": "Aussen"
    "087610044135": {
    "name": "Garagentor"
    "116570097390": {
    "name": "Gartenpumpe"
    "options": {
    "strictSSL": false
  • Bekomme es grad nicht hin das fritz PlugIn zum Laufen zu bekommen.
    Hast du ein kleinen workaround?
    Hatte grad wieder von 1.0 downgegradet... läuft das Plugin auch under der neusten Homebridge Version?
  • Deine Informationen sind Sperlich bzw. nicht vorhanden. Die Log wäre hilfreich und auch die Config kann nicht schaden.
    Ja du hast Recht. Die infos waren sperlich... Habe es jetzt wieder zum Laufen bekommen!
    Bin wie foolgt vorgeganden:
    - Homebridge auf 1.0.4 geupdatet
    - hombridge-fritz in der vorletzten Version installiert v.0.9.4
    - config angepasst
    Und läuft!
    Nur zum Verständnis.
    Wenn ich jetzt das PlugIn update muss ich einfach nur die platform Benennung in der config wie folgt ändern:
    "platform": "Fritz!Box" auf "platform": "FRITZ!Box" und dann läuft es?
    Andere Frage, MUSS ich das Plugin updaten wen soweit alles funktioniert? Bzw. Welche Vorteile oder Nachteile bestehen durch nicht updaten?
  • Nur zum Verständnis.
    Genau, wenn du auf v0.9.5 hochgehst, muss die Plattform in der Config angepasst werden.
    Ne eigentlich wenn alles läuft musst du nicht Updaten, mache selbst auch nicht jedes Update mit. Wenn es läuft, dann läuft es ja.
    2 Mal editiert, zuletzt von m4d-maNu ()
  • Ich habe eine eigenartiges Phänomen seit ich versuche Fritz wieder zu integrieren.
    Homebridge läuft, die Kameras sind da und funktionieren. Zwei shelly 1 mit Homekit Software laufen auch. Alles andere ist weg, also alle Fritzgeräte und Shelly 2.5 die für die Rolläden sind 8 mit normaler shelly Firmware), nicht mal der Temp Sensor vom Pi ist mehr da. Habe die Bridge schon von Homekit entfernt. Ich kann Sie aber nicht mehr anmelden an Homekit
  • Also nicht verzagen kann ich nur sagen es läuft Alles mit den aktuellsten Versionen.
    Auch wenn ich am Ende vom Lied Alles neu machen musst, also auch die Erkennung der Geräte usw.
    Musste die Homebridge mit neuem Code wieder Home hinzufügen und alle Räume neu machen.
