Problem bei der Homebridge Installation
  • Hallo, ich bin Neuling und versuche die Anleitung aus dem Forum nachzuvollziehen. Leider komme ich nicht weiter.
    [email protected]:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
    npm ERR! Cannot read property 'resolve' of undefined
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-04-07T16_30_29_214Z-debug.log
    [email protected]:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-04-07T16_34_00_908Z-debug.log
    Hier die node Version
    [email protected]:~ $ npm version
    { npm: '6.7.0',
    ares: '1.15.0',
    brotli: '1.0.7',
    cldr: '34.0',
    http_parser: '2.8.0',
    icu: '63.1',
    llhttp: '1.1.1',
    modules: '67',
    napi: '4',
    nghttp2: '1.34.0',
    node: '11.13.0',
    openssl: '1.1.1b',
    tz: '2018e',
    unicode: '11.0',
    uv: '1.27.0',
    v8: '7.0.276.38-node.18',
    zlib: '1.2.11' }
    Kann mir jemand helfen, ich habe alle Schritte nach Anleitung durchgeführt. Alle Zeilen mit Paste & Copy erledigt.
    armv6l Prozessor.
    [email protected]:~ $ sudo npm install -g n
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-04-07T16_51_01_622Z-debug.log
    hier fingen die Probleme an.
    Bitte um Hilfe.
  • Kann mir jemand helfen, ich habe alle Schritte nach Anleitung durchgeführt. Alle Zeilen mit Paste & Copy erledigt.
    armv6l Prozessor.
    Installieren nach der Forenanleitung habe ich nicht nur einmal gemacht, und bei mir funktioniert die Anleitung immer. Allerdings habe ich das noch nie auf einem armv6l gemacht. Mir kommt es so vor, als würde dein node nicht richtig funktionieren. Welche Version genau hast du genommen?
    Die Fehlermeldung sagt mir nix.
  • Hab nochmal komplett von vorne angefangen. Jetzt klappt es soweit.
    War wahrscheinlich ein Fehler beim Copy & Paste, einfach ein Zeichen vergessen
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Peter
  • :thumbup:
